Moin Leute
Gibts für die Vorderachse/Bremstrommelaufnahme für geschlossene 9/10 Zoll Felgen vernünftige Repros, oder eventuell die Möglichkeit das noch Nos zu bekommen?
Glaube das meine einen Schlag hat da es beim Bremsen recht stark rubbelt.
Gabel hab ich überholt, Beläge sind neu und Trommel ist eine Bgm.
Bin mittlerweile auch schon viel gefahren, also mit einschleifen ist da nicht mehr viel.
Gruß Basti
Am 20.4.2024 um 17:31 schrieb Bastik:
Moin Leute
Gruß Basti
Meist liegt das "Bremsrubbeln" an der Bremstrommel selber.
Die ist ja in Form gepresst und wird immer unrund laufen, besonders wenn sie warm geworden ist. Mit einem weichen ausgelutschten original oder zu weichem Dämpfer verstärkt sich das nochmal. Die Strohspeed Bremstrommel von SC wäre da eine Möglichkeit.
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-vorne-9-zoll-10-zoll-bgm-pro-grauguss-vespa-smallframe-1963-1984-v50-n-v5a1t-v50-s-v5sa1t-v50-l-v5a1t-sr50-v5ss2t-4515-v50-r-v5a1t-752188-v90-v9a1t-3332266?number=3332266
Bearbeitet von d-tom
Genau Strohspeed/Bgm Trommel ist verbaut.
Stoßdämpfer ist ein Bgm verbaut.
Aber gibts da Achs technisch nichts brauchbares?
Oder jemand der sie auf Rundlauf prüfen kann?
Bearbeitet von Bastik
Hi Leute.
Ich soll im Sommer an genau dieser Vespa alle Seilzüge tauschen.
Wo bekomme ich ein wirklich passendes Seilzug-Set her? Bin ein paar Tage in HH, hab dort keine Lust auf gefrickel und deshalb suche ich eines, wo ich nur umfädeln muss und nicht kürzen, stückeln etc...
Bin sonst nicht SF also bitte seit umsichtig mit mir. ; )
Danke.
Moin, ich würde gerne mal wissen, wie lang so ein Beinschild für ne V50 sein muss? Ich habe eine bestellt bei sip und diese ist ca 2cm zu kurz. Gibt es da unterschiedliche Varianten?
Wenn ich die Löcher des Ständers ausrichte und unten an der Kante fest mache, fehlt oben so viel, dass die Kante für den Keder gerade so über die Kante vom Rohr schaut.
Hallo Leute,
der Motor meiner PK50XL2 wurde auf Quattrini M1L60 GTR umgebaut. Hat vielleicht einer eine Erklärung, wie es zu dem Defekt der Nebenwelle kommen kann (siehe Bilder)? Erfahrungen? Der Motor ließ sich frei drehen im Leerlauf und plötzlich funktionierte der Kickstarter nicht mehr.
Setup:
Quattrini M1L60 GTR
Hartz IV Kupplung + DRT Primär
Benelli Nebenwelle (4. Kurzer)
Hauptwelle + Getriebe ori
  • Confused 1
Wäre jetzt auch meine Vermutung, Nebenwelle unterlegt und somit das Kickerritzel dauerhaft an der Nebenwelle abgearbeitet.
Ist der Motor so gelaufen, das hätte man aber direkt hören müssen
Ich nehme nicht an das du bei laufendem Motor herzhaft den Kicker betätigt hast :-D
vor 12 Stunden schrieb tobifue:
Hallo Leute,
Setup:
Quattrini M1L60 GTR
Sowas hab ich in 30 Jahren Vespaschrauben noch nie gesehen :wow: Kickstarterzähne auf Nebenwelle weg, ja... aber halbes Gangrad weg? :wow: Wie laut war der Auspuff bitte um das zu überhören?
vor 13 Minuten schrieb Flowson:
Der Motor hat quasi 0 Km gelaufen und für ein kurzes Stück Testweise auf dem Hof bewegt.
  • Confused 1
vor 16 Minuten schrieb Flowson:
Der muss gelaufen sein, und gar nicht so kurz... sonst wärs nicht soooo weggeschliffen... Wie muss man da die Nebenwelle spacern um das Kickstartrad so weit rein laufen lassen zu können? 5mm? Das geht sich nie aus...
Bearbeitet von Waltl
Da hat eher das Halbmondsegment aus irgendeinem Grund (Anschlaggummi, Falsches/beschädigtes Segment) das Kickstartritzel nicht zurückgehalten... Brutal wie weich das Material der Nebenwelle sein muss um nicht kreischend auf sich aufmerksam zu machen :wow:
vor 4 Minuten schrieb Smallframefan:
NW lagerdlsitz defekt und dadurch wurde die NW beim kuppeln immer wieder "in Position" gebracht? Ansonsten wanderte sie da hin und her?
Die Gangräder sowie der Kupplungsdeckel würden die Nebenwelle nicht soooo weit raus lassen das es das halbe Gangrad wegschleifen kann... Die Zahne vom Ritzel schon, aber nicht das Gangrad...
Hallo!
Hab hier ne Kupplung liegen, die ich nicht zuordnen kann! Ich hätte jetzt an Hartz4 gedacht, auf dem Repkitdeckel unten steht aber PLC!?
Details:
10Ferdern(nur 9 vorhanden!)
4 Scheiben
Wahrscheinlich Cr80
Gab das so von Plc oder ist das ne Hartz4 oder was anderes?
Erkennt das jemand so anhand des Bildes?
Danke Andi
Am 23.4.2024 um 20:27 schrieb m-racer:
hatte ich schon öfters das die löcher nicht 100% passen, halbe Lochbreite daneben ist eher der Standard... leider!
Welches Beinschild ist es den?
Ich wüsste jetzt nicht das es für den kurzen Radstand ein extra Beinschild gibt. Bin aber auch nie bei SIP am schauen.
