Kurze Frage wegen PK Hauptwelle in v50 mit geschlossener 4-Loch Felge...gibts da eine "Conversion"-Mutter, die man verbauen kann? Ich wollte die 4-Loch Felge hinten behalten.
Also quasi M16 mit Schlüsselweite 22 in hoch? Hat wer nen Link? Die fette Distanz müßte man ja auch anpassen dann...hat da auch wer ne Lösung?
Jemand Erfahrungen beim Versand von einem SF Rahmen (ohne Motor, ohne Anbauteile)?!
Früher ging das mal per Hermes, aber dort ist Sperrgut mittlerweile beschränkt auf max. L-Pakete.
  Am 29.7.2024 um 11:50 schrieb tobifue:
Aufklappen
evtl mal hier ein gesuch stellen "von A nach B"
https://www.germanscooterforum.de/forum/13-mitfahrzentrale/
Hi,
ich hadere gerade mit einer Vorderradbremse an einer PKs Bj. 83. (PK-Gabel, keine V50-Spargabel)
Das Ding hat vorne noch nie wirklich gebremst. Div. Beläge getestet, Trommel mehrmals mit Schleifpapier aufgerauht, Beläge gekürzt und eingeschliffen. Alles ohne viel Verbesserung.
Nun ist eine Lusso Ankerplatte mit Schwimmnocke drin, dazu ein neuer "Premium" Zug. Der Schwimmmechanismus ist frei beweglich.
Die Bremse hat nun einen deutlichen Druckpunkt, ist leichtgängig und fühlt sich gut an, bremst aber immer noch sehr bescheiden. Langsam bleibt nur noch die Trommel. Diese würde ich nun auf Verdacht mal tauschen. Hat noch jemand eine gute Idee, bzl. noch Belagvorschläge? Mir fehlen gerade noch weitere Ansatzpunkte....
Bearbeitet von deedee
Es gibt hier einen Thread, wie man die PK Bremse vorne optimieren kann. Ich finde es leider auf die schnelle nicht. Wenn eine Trommel zur Hand ist, wurde ich das mal probieren. Aber auf keinen Fall die tollen reoro Dinger, die sich selbst zerstören :alien:
ich habe das Symptom, dass nach Zusammensetzen der Gehäusehalften und drehen der Hauptwelle, ein Klackergeräusch zu hören ist. Das verschwindet, wenn ich leicht gegen den Kicker drücke (entgegen der Antretrichtung).
Kann es mir nicht erklären. Gibt's da Ideen?
LG
Stuga
Der Kicker geht nicht weit genug in Ruhestellung um das Kichstarzerritzel vom 1 Gang weg zu drücken -> Anschlaggummi zu Hoch.
  Am 28.7.2024 um 18:03 schrieb Dr.Tyrell:
Aufklappen
Die Mutter der PK-Welle kann verwendet werden. Das Fahrzeug im Profilbild hat das seit 9 Jahren so, anfangs mit Gusstrommel für 9" offene Felge und jetzt mit geschlossener. Der ET3 Schalldämpfer verdeckt das.
@Rolando Bei mir ist dann ein Unisex drüber. Stimmt schon, dass man das nicht sieht...aber ne feine saubere Lösung mit vielleicht am Ende ner Kappe drüber...oder so...würde mir schon gefallen...aber danke, bin das so tatsächlich auch ein paar Jahre in der PV gefahren, mit PK Bremstrommel und auch in der v90 mit 4-Loch. Ich kann mich dran erinnern, dass ich die Distanzscheibe aufgebohrt hatte im Maschbau Praktikum, damit das passt. :laugh: Ich brauchte aber noch ne Unterlagscheibe dabei, oder ich hab das auch etwas runtergeschliffen...kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Aber Versuch macht kluch.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Aufklappen
Es ging THEORETISCH noch nie mit Herpes. Nur die meisten Herpes Mitarbeiter waren zu blöd um ihre eigenen Bedingungen zu lesen. Aber egal!
Was einwandfrei funktioniert
DHL mit Sperrzuschlag. Gurtmaß kommt auf 5cm genau hin
Leider echt teuer geworden (um 50€). Hab so schon gut 10-15x Rahmen bekommen/verschickt. Niemals Probleme gehabt
Ich umwickle 1x mit Polsterfolie, danach noch mal stramm mit Packfolie (Frischhaltefolie geht perfekt)
Lasse ein Loch wo das Vergaserfach rein kommt, kleines Extra Polster und Klebeband. Da freut sich der DHL Bote drüber wenn er was zu greifen hat
Aufklappen
Kann man 1-1 Umbauen. Da braucht es keine "Extra" Mutter. In die V50 Distanz kurz mal den Dremel halten oder Aufbohren. War nicht viel, fix gemacht.
Ich hatte das nicht mehr vor Augen und war im Urlaub, aber neugierig gewesen. Ich hatte noch im Kopf, das die 22er mit dem Splint halt nicht dick aufträgt.
Ausserdem hatte ich einen Denkfehler...die Kiste, die davon betroffen ist, hat eh keine 4 Loch Felgen. Und da die Trommel eh verdeckt ist, bau ich auch lieber ne PK drauf von ner XL2.
Und danke sehr für die Antwort!
  Am 29.7.2024 um 14:34 schrieb deedee:
Aufklappen
Ich würde die vorhandene (hoffentlich originale) Trommel mal leicht ausdrehen (lassen).
Meine PK S Trommelbremse ohne Schwimmnocke, also Standard PK S halt, bremst mit eingeschliffenen Belägen (BGM, tragen vollflächig) ausreichend, um das Heck spürbar leicht werden zu lassen.
Wo kann man gerade für eine V50 Dichtungen für Motorgehäuse und Kupplungsdeckel einzeln kaufen?
Das letzte mal hab ich vor 12 Jahren beim LTH bestellt. Schöne grüne Papierdichtungen. Die finde ich gerade aber nirgend wo mehr.
ne Gehäusedichtung hat da noch 2 Euro gekostet :crybaby:
Frage zum SIP Geschwindigkeitssensor für Digi Tacho.
Leider habe ich (wie so einige andere such) einen Kabelbruch und benötige Ersatz.
Verbaut ist eine PK Gabel mit Grimeca..
Bestellt habe ich den Sensor für PK Gabel, welcher nach meiner Logik der richtige sein sollte:
Der bisher verbaute ist jedoch dieser hier (Bestellung schon Ü2 Jahre her, daher keine Ahnung mehr):
Was ist nun richtig? Der „falsche“ für PX der auch bisher drin war oder aber der „richtige“ für PK, für den ich jedoch zu blöd bin zu verbauen?
  Am 31.7.2024 um 07:47 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Schreib dem Lars/Gaeskits ne PM oder schau vorher in seinen Shop. Die Dichtungen sind die besten, die ich bis jetzt verbauen durfte. Da passt alles...nix leicht ausschneiden, oder so.
Vor allem gibts das in diversen Dicken...und er fertigt Dir auch welche an, wenn Du ihm einen Scan schickst. Beispiel Ansaugstutzen erweitert. So was macht der nette Herr Lars :laugh:
Das ist total praktisch! Ich finde auch das Beiblatt vom SCK Dichtungssatz immer wieder superpraktisch, da stehen alle Anzugsmomente drauf. Gibts für LF&SF.
Hängt bei mir in der Werkstatt und wird oft genutzt...was man halt nicht auswendig weiß :-D
  Am 1.8.2024 um 11:45 schrieb Dr.Tyrell:
Aufklappen
gibt's das als Download oder kannst du das einscannen? z.b. mit der Adobe app - die kostet auch nix
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 1.8.2024 um 11:59 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Gibts hier:
https://www.scooter-center.com/media/pdf/2c/23/6a/Einbauhinweise_c54.pdf
Da stehen alle Drehmomente drinnen und (!) ne nette Grafik, welche Reihenfolge man beim Anziehen einhalten sollte. Ist praktisch. Klar macht das der Kenner aus dem efef, aber für jemanden, der das noch nie gemacht hat, total nützlich :cheers:
Danke an Alle.
Noch eine Frage. Grad aufgefallen, hab eine PK Welle und eine V50 Trommel.
Nun ist die PK Scheibe um ca. 2mm dünner als die der V50 (24er zu 22er Mutter).
Der Splint sitzt dann nicht bündig im Käfig. Muss ich die V50 Scheibe auf den PK Durchmesser aufbohren oder passt das trotzdem?
Bearbeitet von DeNiro
top
 Ich zu blöd das für die LF zu finden :rotwerd:
  Am 1.8.2024 um 12:13 schrieb Dr.Tyrell:
Gibts hier:
Aufklappen
    • ....weil es auch gerade ansteht : Sobald die Forsythien blühen, kann mit den Rasenkultivierungen begonnen werden (Düngen). Für das Vertikutieren etc. sollte allerdings ggf. noch zugewartet werden bis es trockener ist.   Ihr wisst ich bin da immer einer der Risiko nimmt und meistens schon in den ersten beiden Wochen des Märzes mit der Rasenpflege beginnt. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. War heuer wirklich knapp bei mir.   ....dafür aber bereits satt grün nach Düngung und Bearbeitung mit der Striegelwalze bzw dem dritten Rasenschnitt!
    • Knoblauch und ein Teil Chili sind kross geröstet und oben drauf noch frische Chilis für die Farbe. Ich sagte ja, meine Mama hat mir beigebracht, den Knoblauch anzurösten - sooo lecker!
    • Aufasten kannst du ganzjährig an frostfreien Tagen! Es sollte klar sein, dass wenn aufgeastet wird, bei einem Großteil der Koniferen kein Austrieb aus dem alten Holz mehr erfolgt (Ausnahme ist da die Eibe). Die meisten Nadelgehölze bleiben dann kahl. Das Ist ja bei Dir so gewollt bzw. gewünscht? Ich gehe mal davon aus, du willst da eine Art Hochstamm erzielen. Damit du ggf. nicht mit den Naturschutzregelungen in Konflikt kommst, wäre es bei groben Eingriffen ratsam die Vorgabe Oktober bis Februar einzuhalten. Bei Jungpflanzen würde es bei mir unter gezielten Formschnitt fallen!   Für das restliche "in Form" schneiden der Zypressen empfiehlt sich generell ab dem Johannistag (21. Juni) zu schneiden, da wäre die erste Wachstumsperiode abgeschlossen.
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
