Klingt gut. Das Problem ist das ich zwar einen erfahrenen Aluschweißer kenne, aber keinen Laserschweißer. ;)
Ich werde es jetzt einmal mit einer Schelle, so wie bei manchen Reso-Anlagen, lösen und wenn der Motor das nächste Mal auf muss wird das Vernünftig instandgesetzt.
Danke trotzdem. :)
vor 5 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
Servus, lässt sich vorab irgendwie testen, ob anstelle eines 3.00-10 ein 3.50-10 passen würde ohne den Reifen vor Ort zu haben? Aktuell ist ein 3.00-10 Heidenau K80 montiert den ich gegen einen BGM Sport in 3.50-10 wechseln möcht.
kommt aufs Gehäuse an..
Ich habe mir für eine xl2 ein Ersatzrad und eine neue Felge beschafft (die originalen Piaggio-Felge ist übrigens total kacke. Kanten zum Teil messerscharf, die Hälften passen nicht annähernd aufeinander, s. Bild). Mein Problem: Ich scheitere an der Befestigung des Ersatzrades mit der Halterung unter dem Seitendeckel.
Die Halterung passt in keiner Einbaurichtung so, dass ich das Reserverad einbauen und die Abdeckung mit den Bajonett-Verschlüssen anbringen kann. Stecke ich die Halterung in die flache Felgenhälfte, dann passt es zwar hinsichtlich der Löcher und des Ventils, aber die Schrauben sind zu kurz, um den Kack an den Rahmen zu schrauben. In die tiefe Felgenhälfte passt die Halterung nur verdreht, so dass die Ventilaussparung nicht passt (s. Bild ganz unten) und die Abdeckung der Halterung mit den Bajonett-Verschlüssen nicht anzubringen ist. Wo liegt mein Denkfehler?
Die irgendwann gepostete Anleitung hilft mir leider nicht weiter: Klick
Bearbeitet von Austria 1933
Am 12.10.2024 um 23:28 schrieb Austria 1933:
Wenn ich mich recht entsinne hat Piaggio irgendwann die Ventil Position geändert.
Hab da was im Kopf mit "Probleme" bei grimeca Umbau.
Hast du noch eine alte Felge griffbereit?
Bin mir recht sicher das da was war!
vor 23 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Das könnte es sein! Ich habe eine flammneue Piaggio-Felge verwendet. Ich muss nächste Woche mal im Fundus gucken und vergleichen. Danke für den Tipp!
Edith ruft: Das war das Problem! Bei neuen Felgen von Piaggio (DOT 0417; im Vordergrund) hat das Ventil eine versetzte Position, so dass sie bei der Ersatzradhalterung der xl2 nicht mehr passt. Danke Piaggio! Ich könnte gerade kotzen. Den Verkaufsbildern nach sollte die BGM-Felge oder auch die RMS-Felge passen.
Thema Seilzüge bzw. Endhülse bei Metallzeughalteplatte im Trapezlenker.
Wo kommen welche hin und welche Größe? Ich würde auf jeden Fall zwei bei den schaltzügen verbauen, die in die Halteplatte gehen. Allerdings habe ich hier eine mit 4,3mm und eine mit 4,8mm. Gehört der dann auf den Kupplungszug? IMG_20241021_210222.thumb.jpg.ba455cf803a48ed7b2ef666e0c67dd42.jpg
vor 11 Stunden schrieb Smallframefan:
Das, was auf die Zughülle passt. Ernsthaft, ich hab' da noch nie gemessen.
Ich könnte so aus dem Stegreif auch nicht sagen, was bei meiner 1981er Special verbaut ist.
Wenn Metall, dann halt überall mit Hülse. Wenn ohne, dann ohne.
Bremszug hat immer eine, Schaltzug nie (bei V50).
Hat jemand die TPH Pumpe unter nem PK(S) Lenker montiert? Wenn ja: Welche Trägerplatte (nicht Crimaz) habt ihr montiert und welcher Knochen/Anschluss/Gelenk wird benötigt?
Also Abmaße von diesem Teil hier:
Hab bei der Special den fertigen Halter von @FOX Racing, für PK scheints jedoch leider nichts zu geben.
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
PK hab ich nie mit gespielt. Wenn jemand den Lochabstand von der PK sagt, kann ich nachsehen ob mein Halter passt. Halter hab ich noch tonnenweise da
Ich bin kein Masch.-Bauer, aber würde vermuten, dass:
Verkürzung auf der Hauptwelle = mehr Zähne als original, der einzelne Zahn wird schmaler, also labiler.
Verkürzung auf der Nebenwelle = weniger Zähne als original, der einzelne Zahn wird breiter, also stabiler.
Ob das so stimmt, sollen Fachleute beurteilen.
Mein 48Z von DRT aus alter Produktion hält seit grob 14 Jahren, angefangen mit etwa 10PS, jetzt bei 21PS.
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte sagen, wie ich den Hebel an der Seitenklappe montieren kann?
selbst komme ich da nicht drauf.
So wirklich passgenau ist das auch alles nicht…
dann habe ich einige threads gefunden, in denen dazu geraten wird ein Gewinde in den Hebel zu machen. Bohrt man dann das Loch noch tiefer und ein m3 innengewinde rein? Oder außengewinde?
Danke euch.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
