Klingt gut. Das Problem ist das ich zwar einen erfahrenen Aluschweißer kenne, aber keinen Laserschweißer. ;)
Ich werde es jetzt einmal mit einer Schelle, so wie bei manchen Reso-Anlagen, lösen und wenn der Motor das nächste Mal auf muss wird das Vernünftig instandgesetzt.
Danke trotzdem. :)
vor 5 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
Servus, lässt sich vorab irgendwie testen, ob anstelle eines 3.00-10 ein 3.50-10 passen würde ohne den Reifen vor Ort zu haben? Aktuell ist ein 3.00-10 Heidenau K80 montiert den ich gegen einen BGM Sport in 3.50-10 wechseln möcht.
kommt aufs Gehäuse an..
Ich habe mir für eine xl2 ein Ersatzrad und eine neue Felge beschafft (die originalen Piaggio-Felge ist übrigens total kacke. Kanten zum Teil messerscharf, die Hälften passen nicht annähernd aufeinander, s. Bild). Mein Problem: Ich scheitere an der Befestigung des Ersatzrades mit der Halterung unter dem Seitendeckel.
Die Halterung passt in keiner Einbaurichtung so, dass ich das Reserverad einbauen und die Abdeckung mit den Bajonett-Verschlüssen anbringen kann. Stecke ich die Halterung in die flache Felgenhälfte, dann passt es zwar hinsichtlich der Löcher und des Ventils, aber die Schrauben sind zu kurz, um den Kack an den Rahmen zu schrauben. In die tiefe Felgenhälfte passt die Halterung nur verdreht, so dass die Ventilaussparung nicht passt (s. Bild ganz unten) und die Abdeckung der Halterung mit den Bajonett-Verschlüssen nicht anzubringen ist. Wo liegt mein Denkfehler?
Die irgendwann gepostete Anleitung hilft mir leider nicht weiter: Klick
Bearbeitet von Austria 1933
Am 12.10.2024 um 23:28 schrieb Austria 1933:
Wenn ich mich recht entsinne hat Piaggio irgendwann die Ventil Position geändert.
Hab da was im Kopf mit "Probleme" bei grimeca Umbau.
Hast du noch eine alte Felge griffbereit?
Bin mir recht sicher das da was war!
vor 23 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Das könnte es sein! Ich habe eine flammneue Piaggio-Felge verwendet. Ich muss nächste Woche mal im Fundus gucken und vergleichen. Danke für den Tipp!
Edith ruft: Das war das Problem! Bei neuen Felgen von Piaggio (DOT 0417; im Vordergrund) hat das Ventil eine versetzte Position, so dass sie bei der Ersatzradhalterung der xl2 nicht mehr passt. Danke Piaggio! Ich könnte gerade kotzen. Den Verkaufsbildern nach sollte die BGM-Felge oder auch die RMS-Felge passen.
Thema Seilzüge bzw. Endhülse bei Metallzeughalteplatte im Trapezlenker.
Wo kommen welche hin und welche Größe? Ich würde auf jeden Fall zwei bei den schaltzügen verbauen, die in die Halteplatte gehen. Allerdings habe ich hier eine mit 4,3mm und eine mit 4,8mm. Gehört der dann auf den Kupplungszug? IMG_20241021_210222.thumb.jpg.ba455cf803a48ed7b2ef666e0c67dd42.jpg
Ab wann bzw. Bis wann wurde denn die Metallzughalteplatte im v50 Trapezlenker verbaut und wann kam das hässliche klobige Plastikteil? Ich habe eine deutsche Viergang von 1976 mit Lenkerenden Blinker ab Werk
Bearbeitet von Smallframefan
Am 21.10.2024 um 21:16 schrieb Smallframefan:
Das, was auf die Zughülle passt. Ernsthaft, ich hab' da noch nie gemessen.
Ich könnte so aus dem Stegreif auch nicht sagen, was bei meiner 1981er Special verbaut ist.
Wenn Metall, dann halt überall mit Hülse. Wenn ohne, dann ohne.
Bremszug hat immer eine, Kupplungszug nie (bei V50).
Bearbeitet von Spiderdust
Schalt/Kupplung, irgendein Zug halt...
Hat jemand die TPH Pumpe unter nem PK(S) Lenker montiert? Wenn ja: Welche Trägerplatte (nicht Crimaz) habt ihr montiert und welcher Knochen/Anschluss/Gelenk wird benötigt?
Also Abmaße von diesem Teil hier:
Hab bei der Special den fertigen Halter von @FOX Racing, für PK scheints jedoch leider nichts zu geben.
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
PK hab ich nie mit gespielt. Wenn jemand den Lochabstand von der PK sagt, kann ich nachsehen ob mein Halter passt. Halter hab ich noch tonnenweise da
Ich bin kein Masch.-Bauer, aber würde vermuten, dass:
Verkürzung auf der Hauptwelle = mehr Zähne als original, der einzelne Zahn wird schmaler, also labiler.
Verkürzung auf der Nebenwelle = weniger Zähne als original, der einzelne Zahn wird breiter, also stabiler.
Ob das so stimmt, sollen Fachleute beurteilen.
Mein 48Z von DRT aus alter Produktion hält seit grob 14 Jahren, angefangen mit etwa 10PS, jetzt bei 21PS.
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte sagen, wie ich den Hebel an der Seitenklappe montieren kann?
selbst komme ich da nicht drauf.
So wirklich passgenau ist das auch alles nicht…
dann habe ich einige threads gefunden, in denen dazu geraten wird ein Gewinde in den Hebel zu machen. Bohrt man dann das Loch noch tiefer und ein m3 innengewinde rein? Oder außengewinde?
Danke euch.
Am 27.10.2024 um 08:46 schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Danke euch.
M3 Innengewinde stirnseitig in den Stummel vom Hebel schneiden, dann kurze M3er Schraube nehmen und verschrauben.
So viele Scheiben nehmen, dass das alles halbwegs Spielfrei zusamnepasst. Ich mach dann gerne noch einen Trpofen mittelfeste
Schraubensicherung drauf, dann löst sich auch nix mehr von alleine.
vor 1 Minute schrieb Smallframefan:
Kommt diese Zugverbinderolatte eigentlich bei v50 in den Rahmentunnel? Im Drehbereih vom Lenker eher nicht, oder?
Und ja, der Kupplungszug muss noch "nach hinten" umgelegt werden :wallbash:
Ich hoffte, ich sähe das Ding nie wieder. Nach meiner Erinnerung sitzt das tiefer im Tunnel. Gibt es einen Grund das noch zu verbauen?
    • Christian,   Du vergleichst hier Äpfel und Birnen. "Neue Pleuel auf Mass honen und gebrauchte Pleuel" mit teils extrem unrunder Bohrung generieren und auf Maß bringen.   Bei neuen Pleueln, wo die Grundbohrung vom vorbohren ja perfekt rund ist mag das ja super funzen. Hab ja Aufnahmen von der Fertigung bei Samarin z.B. gesehen.   Aber das Primatist Pleuel z.B. mit 20'km Laufleistung und 9/100mm Unrundheit bringst kein Werker mit der Honahle "rund!" Die einzige Chance an dem Pleuel wäre Innenrundschleifen gewesen. Aber bei dieser Unrundheit die Pleuelbohrung perfekt auszurichten wäre ein riesen Akt geworden, vor allem da ich mit der letzten 3mm Ü-Massstufe von 3,05mm arbeiten musste um die Bohrung des Pleuelfusses rund zu bekomme, wollte ja auch so wenig wie nötig von der Oberflächenhärte raus arbeiten.   Hätte dann ja auch die Ø3,10mm Rollen nehmen können, hätte dann aber auch geschliffen und "nicht gehont!"   Wie Du weisst ist das läppen in der Bearbeitung von Bohrungen das "masshaltigste" Bearbeitungsverfahren das es in der Zerspanung gibt.   Gruß
    • Ölschlauch am Vergaser abziehen und über Nacht in ein Gefäss laufen lassen.   Ein bisschen mehr Mühe mit der Fehlerbeschreibung hättste Dir allerdings schon machen können…
    • Hilft wahrscheinlich nur abpumpen: Sowas könnte helfen - kann man wahrscheinlich auch selber konfektionieren: https://www.ebay.de/itm/386694234327?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=sn0f1hiet0m&sssrc=4429486&ssuid=xSCRWhIkSuy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • Helmut, das Angebot klingt super und ist ggfs sogar für mich für einen anderen 2Takter interessant. Allerdings bei allem Respekt musst du das mit dem Läppdorn einmal der Firma sunnen erklären die sogar pleuelhonmaschinen verkaufen und spezielle pleuelhonahlen.   Herzliche Grüsse Christian
    • Suche geht weiter.  Bitte nur Angebote machen, wenn sie auch ernst gemeint sind. Danke
