Am 3.11.2024 um 01:01 schrieb hiro LRSC:
Die Dichtungen sind aus Schaumstoff, keine Ahnung wie das Material heißt. Keinen Plan ob das geht. Ich nehme erstmal weiterhin die alten.
Bearbeitet von Albert Preslar
Hallo Zusammen,
meint ihr diese Bremstrommel (hinten) kann man noch nutzen? Sind komplett über die gesamte Breite riefen drin.
der Motor wurde in einer Werkstatt in München revidiert und so zusammengebaut dem Kunden wieder mitgegeben. Bremsbeläge wurden erneuert.
der Roller hat 50ccm. Bremsen sollte er trotzdem. Kann man das so lassen?
Sip hatte da ein Teil für nachträglich montierbare Hella-Lenkerblinker. Hab ich irgendwo in der Werkstatt liegen. Ich kann am Wochenende mal Bilder machen.
Edith hat den Link zum Artikel gefunden: https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkerrohr-kit-fuer-gasrohr-schaltrohr-sip-fuer-vespa-p80-150x-p150s-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-t5-classic-lml-star-125-200-2t-4t-motovespa-125-150-cl-200ds_13809700?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEpFe9gXy1NWQ686u7eKvBrKD&gclid=EAIaIQobChMIk7rO7uXCiQMVLIODBx1iajtVEAQYASABEgICovD_BwE
Das sollte sich auch auf PK adaptieren lassen.
Bearbeitet von Austria 1933
vor 2 Stunden schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Hätte ich jetzt wenig Bauchweh bei 50ccm. Alternativ versuchen, dass irgendwie bissl auszuschleifen.
Alternativ wenn du jemanden an der Hand hast ausdrehen.... hab ich letztens auch erst machen lassen...
aber meine Trommel war um einiges fertiger.
Achja... und dem Kunden raten, die besagte Werkstatt in München zukünftig lieber zu meiden!!!
Ich muss das obere Lager komplett (Schale) tauschen (Rastpunkte), finde aber nichts für 3,17mm Kugeln. Passt in
eine PK XL rush auch eins mit 4mm Kugeln oder baut das auf?
Lenkkopflagersatz oben PIAGGIO passt auch für GILERA/PIAGGIO 50-300ccm 2T/4T AC/LC Ø Lagerschale Rahmen oben 31x36,55-42,90mm/ Ø Kugel 4,0 mm 3-teilig ohne Mutter Lenkkopf/ Sicherungsscheibe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop
vor 4 Stunden schrieb Sebi1111:
Danke dir. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, das war kein Kunde von mir. Ich hab den Roller so gekauft. Bzw. Den revidierten Motor mit Rahmen.
Ich verstehe nur nicht, wie man einen Motor so seinen Kunden mitgeben kann. Waren auch noch andere Sachen in für mich nicht annehmbaren Zustand wieder eingebaut worden.
leider habe ich beruflich nichts mit Zweirädern zu tun.
Ich glaube das sollte man mal von der Seite einer Werkstatt betrachten.
Jetzt mal speziell ein klassisches Beispiel für 50er:
Es kommt eine 50er die nicht gut läuft.
Aufgrund von absoluten Wartungsstau ( was bei ab80ccm meist besser ist weil wenigstens vor jedem TÜV das nötigste gemacht werden musste) stößt man beim bearbeiten des eigentlichen Problems auf so viele " Nebenkriegsschauplätze", daß man ruckzuck kostentechnisch den eigentlichen Wert des Moped  überschreitet. Also muss da nicht gleich alles neu rein.
Wenn man das selber macht ist das ja bezahlbar, aber bei offiziellem Werkstattstundensatz bist du ganz schnell im Bereich eines finanziellen Totalschadens.
Gleiches Spiel bei teuer gekauften Italokisten in Wunschfarbe mit Weißwandreifen und brauner Sitzbank, die meist nur schnell überlackiert wurden. Da kommen dann Sachen zum Vorschein bei jedem Teil was du wegschraubst entdeckst du ne neue Baustelle.
Die Werkstatt kann nur soweit reparieren wie der Kunde bereit ist dafür zu bezahlen!
Muss jetzt in dem Fall nicht so gewesen sein, aber ist in der Praxis oft so!
ich bin ja noch recht neu im SF Bereich, daher hätte ich mal Fragen :
Welche Bremsgrundplatten und-Trommeln kann man guten Gewissens für ne ETS kaufen? Ich möchte ungern beim Motortausch den Kram hin und her bauen...
Welche Bremspumpe (f. Grimeca) kann man verbauen? Crimaz? Oder gibt es einen Adapter für eine"normale" Pumpe?
Netten Tach noch:cheers:
ohne schnibbeln am Lenker geht nur Crimaz / TPH Pumpe mit Halter... oder eben die klassische Teilhydraulik unten an der Gabel, die übrigens auch anständig ankert. Ist eben nur ne Optikfrage.
Aber warum nicht fix die Trommel hin und her tauschen, das doch ne Sache von 5 Minuten?
vor 8 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ist bei deiner nix dran? Grundsätzlich immer original, nix Nachbau, sollte dir aber klar sein.
Bremspumpe: die Crimaz 2.0 bremst bei mir sehr gut mit längerem Umlenkhebel, Scheibe Galfer Wave, rote Malossi Beläge. Gibt's scheinbar nicht für PK, jedoch die V1.0 mit TPH.
Teilhydraulik hab' ich 14 Jahre dran gehabt, bremst auch. Aber die Crimazgeschichte ist schon eine andere Welt.
Die 8.1 gibt's aber auch für PK. Das wäre wohl meine erste Wahl. Ich mag rein optisch das TPH Teil nicht und die 8.1 soll sehr gut dosierbar sein, egig schwört drauf.
https://www.ottopuntouno.net/en/kit-vb-11-right-brake-master-cylinder-cnc-o11mm-for-front-brake-vespa-pk-black-edition
vor 32 Minuten schrieb Humma Kavula:
...ich habe die 8.1 und finde die echt gut. Je nachdem wie du zeitlich eingebunden bist, kannst du die auch mal bei meiner befingern...
vor 45 Minuten schrieb dorkisbored:
Teilhydraulik wollte ich vermeiden.
Weil halt! :-D
vor 30 Minuten schrieb Spiderdust:
Denke, die wird in Ordnung sein. Hab den Roller ja noch nicht geholt
Is klaa!
Gibts noch original neu oder nur noch Nachbau?
Sieht halt immer wild gebastelt aus, Bremshebel anbohren usw...
Ich würde die komplette Bremse von meiner Braunen rüber bauen, die ist voll o. K. und in die Karre kommt dann eh was neues.
Gerade mal angeschaut, gefällt mir schonmal besser.
vor 14 Minuten schrieb sickboy01:
Besten Dank:cheers:
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 4.11.2024 um 17:12 schrieb Albert Preslar:
Kann das jemand bestätigen? Bis auf den Kugeldurchmesser sollten die Maße identisch sein.
Verzweifle grad ein bisschen.
V50 auf 12V Zündung umgerüstet.
Der Roller lief für ca. 3 km, jetzt will er nichtmehr anspringen.
Zündfunke ist da, Zündung ist abgeblitzt, Sprit kommt bis zur Kerze.
Dachte erst der Roller wäre gnadenlos abgesoffen, da die Kerze ziemlich nass war, daher Kerze raus gründlich durchgetreten Kerze getrocknet und auch schon gegen eine andere getauscht.
Im gleichen Zuge auch den Vergaser probeweise durch einen komplett neuen aus dem Lager getauscht.
Jedoch wiederholt sich das ganze Spiel immer von vorne.
Ich habe die Zündung in Verdacht, genauer gesagt den Zündfunken. Kanns sein das der Funke nichtmehr vorhanden ist wenn ich die kerze in den kopf schraube?  Oder ist der Funke gar zu schwach?
Gibts möglichkeiten das zu testen?
War bis jetzt immer der Meinung wenn funke und Sprit vorhanden ist läuft die Karre schon irgendwie.
Aber ich werde gerade etwas besseren belehrt.
War das 12V Geraffel alles neu?
Kabel der ZGP alle Gut?
Mal mit Bremsenreiniger getestet?
Zündkerzenstecker ist i.o.?
Das Killkabel Richtung Lenker Mal abgesteckt?
Pickup gemessen, Mondkeil i.o.?
Teile Quer getauscht. CDI, ZGP?
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 30 Minuten schrieb Reiti:
Passen die V50 Motor-Innereien 1:1 in ein PKXL Gehäuse? Hab ein leeres PK und einen kompletten V50-Motor mit defektem Gehäuse herumliegen. (Zündung kommt PK mit 19er Konus)
ja, evtl je nach kurbelwelle brauchst du ein conversionlager
Servus!
Kurze Rückmeldung.
Nach Tausch der Zündgrundplatte fiel sofort der deutlich kräftigere Zündfunken auf.
Nach dem zweiten Tritt Sprang der Roller auch wie gewohnt an.
An der alten ZGP habe ich einen zugeschliffenen Pickup entdeckt.
Kann das die Ursache meines Problemes sein? Wenn ja dürfte die Zündung nach ersetzen des Pickups wieder einsatzbereit sein oder?
    • Ich würde behaupten der rechte wegen dem Abstand Verschraubung zu Bolzen 8 Zoll imho. Oder es wäre ne TAP oder GL.
    • Tim, Du musst dazu sagen, das dieses seit 2023 neue Rave- System nur in Verbindung mit dem kplt. Kabelbaum, dem Steuerteil und alles was dazu gehört, nur dann perfekt läuft.   Wir müssen das ja in der Kart Rotax RMC / RMCC bei den Senioren fahren. Man kann da nicht irgend ein Teil, sei es ein Magnetventil für Unterdruck, oder Überdruck usw. weglassen. Wäre gut von @myrizzu erfahren, was da von den kplt. Teilen vom Kart verbaut ist.   Ansonsten wie Du schreibst, ein ganz feines, geiles Auslasssystem, aber leider sehr empfindlich,
    • Mit welcher Begründung ist das geiler als ein Servo? Hab bei meinem Servo (2 Zug), zusätzlich nen Schalter zum an und ausschalten. Komplett auf, komplett zu. Bei Servo dauernd geschlossen, komme ich so auf der Autobahn auf 4l Verbrauch bei 105-110 km/h. Zudem habe ich LEDs am Lenker die signalisieren das auf und zu machen. Auch kann das mobil mit USB programmiert werden. Was ist da an der Rave geiler?
    • ….. nimmt immer einen Kurzen zum Pils.
    • Da unter dem Blech ist der Stecker. Wollte eigentlich nur das Zündschloss ausschließen. Ich würde als nächstes das Polrad abbauen und das weiße Kabel checken! Hat deine CDI noch das Massekabel dran und auch wirklich auf Masse?
