Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind:
Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start)
Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.
Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.
choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr.
warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke.
kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.
das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?
Danke,
jan
Elektronisches Steuergerät dir fehlt, junger Padawan.
Alternativ: im Herbst/Winter umdüsen, also fetter auf ND und HD. Gemisch ebenso neu einstellen.
Im Frühjahr das Ganze wieder reverse.
Der Choke ist ein kleiner Vergaser im Vergaser unter Umgehung aller Gemisch- und Drehzahleinstellungen.
Dein Vergaser ist aktuell eher zu mager bedüst angesichts der Witterung und freut sich nun über die fette Ladung, die der Choke liefert in Verbindung mit der sauerstoffgesättigten kalten Luft.
Sagt die Glaskugel...
  • Thanks 2
vor 20 Stunden schrieb Spiderdust:
Manchmal braucht’s einfach der berühmten Schlag auf den Hinterkopf!:whistling:
Danke dir!:thumbsup:
Hilft mir sehr und du hast die Realität näher getroffen als du glaubst:cool:: Die ist tatsächlich recht mager bedüst…:cheers:
danke!
vor 9 Stunden schrieb scooterlenni:
Moin. Hat jemand Erfahrung mit der Passgenauigkeit der Nachbau PK Seitenklappen?
Wenn die nur annähernd so scheiße sind wie die Pks-Nachbauten, dann wirst Du keine Freude daran haben (Spaltmaße und Bedienbarkeit). Ich habe letztlich (schwer zerkratzte) originale Klappen genommen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht
  • Sad 1
Ich wollte mal so langsam das Lenkrohr wieder zusammen bauen. An unserer 50S wieder zusammenbauen.
Jetzt habe ich dieses neue Lenkkopflagerset bekommen.
Auf der Staubschutzscheibe, die auf die Lenksäule kommen soll, ist ein gelber Punkt und an einer Seite ist die Dichtung etwas offen.
Wie rum montiere ich die? Oder ist das egal?
Danke euch.
vor 3 Minuten schrieb jolle:
Wurde mir als kompletter Lagersatz für die Vespa verkauft...
Ist ja im Grunde das gleiche, nur dass meine Version mit Gummilippe ist und dadurch  noch etwas mehr geschützt sein soll. (Neue Variante ?)
Nur Frage ich mich eben, ob es eine Rolle spielt, wo die Öffnung hin soll.
vor 27 Minuten schrieb jolle:
Original ist da aber ein Staubschutz aus Blech.
Dann hast du lange kein Piaggio-Steuerlager mehr verbaut, oder?
Die Piaggio-Sätze haben seit ein paar Jahren eigentlich immer das gummierte Teil dabei statt des alten originalen Blechs.
Generell sicher nett gemeint, ich habe aber damit das Gefühl, dass da mehr Widerstand ist beim Lenken. Da wird wohl die Gummilippe etwas angedrückt, also gegen die obenliegende Lagerschale.
vor 51 Minuten schrieb bomplex:
Nur zur Sicherheit, du setzt den Staubschutz darunter, darauf kommt der Lagerring von deinem Foto, dieser klemmt den Staubschutz.
Die große Lagerschale kommt in den Rahmen.
Gerade eben schrieb Manu0r:
Danke, genau so habe ich es gemacht.
(Rahmen später mal)
    • Ich verstehe die Frage nicht…🤔😁
    • Kann man ja nich für, wo man wech kommt…
    • Ich hörte Dich mich auch schon mal einen Wurm nennen. Das müsste in diese Richtung gehen.
    • Hallo zusammen,   ich date mal dieses Thema up!  Ich habe das Topic aktuell gut nutzen konnte und meinen ACMA Stoßdämpfer ohne weiteres komplett zerlegt und wieder voll instandgesetzt habe. Das macht natürlich Spaß und befriedigt ein Schrauberherz. Da mir aber gewisse Bilder in der oben genannten"Bildergeschichte"  von MIchael Segers gefehlt haben, möchte ich euch die nicht vorenthalten: Teile Dämpfer:   Aufbau zeigt die Innereien der Dämpferkartouche innerhalb der Staubschutzrohrem was wo sitzt und wie es am Ende wieder zusammen gehört. Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen.     Das ist natürlich alles im ausgebauten ungesäuberten Zustand. Aufpassen auf die vier kleinen Ventilstößel unter den Ausgleichfedern. Insbesondere ist das Ausgleichsventil (rechtes Bild) verdreckt gewesen. Hab erst am Ende gesehen, dass da ein dünnes Blättchen mit Federvorspannung für Ölausgleich mit der Aussenhülle sorgt. Ventil habe ich mit Loctite wieder eingeklebt.   Nach der kompletten Säuberung und mit ATF Öl Füllung für ein Automatic Getriebe habe ich das mit den noch gut erhaltenen Gummidichtungen wieder zusammengesteckt und mit Schraubensicherung an der Inneren Kartusche wieder verschlossen.   Ich hoffe die Bildchen helfen dem nächsten der sowas vorhat.   Grüße
    • Danke, genau so habe ich es gemacht.   (Rahmen später mal)
