vor 13 Stunden schrieb AUGUST:
Was ist das für eine Kupplung? Hab da so nen Verdacht. Und freue mich darüber :-D
Alte Schule :inlove:
image.thumb.jpg.56c0af199d13a21498a46f940b0397cf.jpgimage.thumb.jpg.e00d772e714545ac4e5416b927d9bbd1.jpg
Ich würde sagen Fichtl.
Bearbeitet von karoo
vor 50 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Aus reinem Interesse: wo gibts die Kupplung zu kaufen?
Nirgends. Davon gabs nicht wirklich viele soweit ich weiß.
Bei mir steht zum ersten mal in meiner Vespa Karriere der Silent Wechsel an.
Bestellt wurden welche von BGM. Eine Frage bleibt jedoch bisher unbeantwortet. Die Hülse der neuen Silents steht über. Reibt dies nicht den Rahmen tot? Ich war immer der Annahme, dass die Buchse bündig mit dem Gummi sein muss und somit nur das Gummi Rahmenkontakt hat?
vor 23 Minuten schrieb Knowbody:
ja dass muss so
Die Hülsen drehen sich normal nicht - sind via Schraube mit dem Rahmen geklemmt.
Die Gummis arbeiten beim Einfedern.
Denke dran dass du die wahrscheinlich noch etwas kürzen musst.
Die normale Einbaubreite des Rahmens ist üblicherweise 192mm, die BGM Silente ergeben in Summe 194mm.
Sprich 1mm pro Seite müssen in der Regel abgedreht/gekürzt werden.
Zumindest war das bei allen Rahmen so in denen ich die Dinger verbaut habe.
(Ich sehe das du auf deinem Bild andere abbildest bzw. verbaust. Die hatte ich allerdings noch nicht. Meinen Aussage gilt quasi für die unten gezeiget "Pro")
Messe am besten einfach kurz bei dir nach.
Habe heute auch wieder zwei abgedreht!
Bearbeitet von Friesstyla
Frage zu kürzerem Dämpfer in Verbindung mit ungekürzter gabel: wieviel kürzer darf der dämpfer maximal sein, ohne dass der schwingenwinkel unterirdisch wird.
hintergrund: momentan bin ich in der pk 25mm tiefer und das fährt sich super. überlege jedoch, meinen 165mm bgm dort reinzupacken, was eine tieferlegung von 45mm entsprechen würde.
  • Confused 1
vor 5 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Der original Schwingenwinkel von 118° wird immer zum negativen beeinflusst, wenn nur eine Komponente angefasst wird.
Bearbeitet von Smallframefan
Das war nicht die Frage. Der aktuell flachere winkel (-25mm) fährt sich für meine ansprüche super. die frage ist, wo der turningpoint ist. ab wieviel kürzer wirds kacke.
modernere gabel ala zip fahren btw auch mit einem wesentlich flacheren winkel..
Was nehmt ihr demn für Sicherungsringe für die Hautwelle wenn keine gebrauchten da sind.
Also die für das Getriebe.
Die was mam so bekommt sind 1.7mm hoch und passn nicht in die nur.
Die von Malossi finde ich zu locker.
Wenn keine da sind, dann halt bestellen oder im Freundes-/Bekanntenkreis anfragen.
Die DIN Dinger, die zu dick sind, auf keinen Fall nehmen. Wenn die nicht sauber in der Nut sind, können die abspringen.
hat jemand Erfahrungen mit den Naraku Flachschieber Vergasern? Möchte für mein Setup einen 24er Vergaser und der Naraku ist preislich einfach top in dem Bereich.
Danke.
LG Stefan
Hauptdüse: 110
Nebendüse: 40
Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:
Malossi 112ccm
Rennauspuff Malossi
Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung
HP4 Lüfterrad
Rennkurbelwelle Mazuchellli Race
Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.
Hier der Link:
https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111
Danke.
LG
