Passen die Innereien eines PV-Motors anstandslos in ein PKS oder ETS-Gehäuse?
Hab einen PV125-Motor, wo der teilweise weggebrochene Lüfterkanal durch ein angepasstes Blech kompensiert wurde. Sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Jetzt soll auf den Motor ein Egig 180 drauf, d.h. das Gehäuse muss leicht gespindelt werden. Da überlege ich, ob ein gebrauchtes Gehäuse eine Option sein könnte, ob es PV/V sein muss oder PKS- oder ETS-Gehäuse eine Option sein könnten.
PV hat Schaltwippe, PK hat Schaltwelle. Das macht oben am Lenker unterschiedliche Schaltwege.
Die Innereien passen grundsätzlich. ETS-Gehäuse braucht halt eine Welle mit ETS Lagersitz und wird eher nicht so leicht zu finden sein.
Vespa V50 erste Serie Deutsches Modell! Seitenklappe gesteckt.
Was war denn an dem Roller für ein Rücklicht ursprünglich verbaut?
Vielen Dank für weitere Informationen.
vor 12 Stunden schrieb Labelsucker:
In welches Rücklicht passt denn dieses LED Panel?  Vespa Rücklicht LED-Kit EVOK für Vespa 125 Primavera - EVOK - Vespatime
Ich hab das Antik "klein" Rücklicht dran, dort passt es nicht. Bin fast ein wenig am verzweifeln.
Zeig uns Bilder von Deinem Rücklicht gemeinsam mit Deiner Platine.
Dann können die miträtseln, die die Teile nicht so vor sich haben wie Du.
Ist Dein Rücklichtgehäuse aus Metall oder aus einem verchromten Kunststoff?
Letzteres wäre nicht original.
Bearbeitet von Rolando
vor 2 Stunden schrieb heggedear:
Nicht 100% sicher aber ich glaube Schwanenhals.
Plan SF 152er (54x105) Polini Direkt gesaugt mit Kurbelwelle 56 Hub 110er Pleul Fahren.  Wo müsst ich da Spacertechnisch hin ? 5mm+ QK ? Abdrehen ?
