Passen die Innereien eines PV-Motors anstandslos in ein PKS oder ETS-Gehäuse?
Hab einen PV125-Motor, wo der teilweise weggebrochene Lüfterkanal durch ein angepasstes Blech kompensiert wurde. Sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Jetzt soll auf den Motor ein Egig 180 drauf, d.h. das Gehäuse muss leicht gespindelt werden. Da überlege ich, ob ein gebrauchtes Gehäuse eine Option sein könnte, ob es PV/V sein muss oder PKS- oder ETS-Gehäuse eine Option sein könnten.
PV hat Schaltwippe, PK hat Schaltwelle. Das macht oben am Lenker unterschiedliche Schaltwege.
Die Innereien passen grundsätzlich. ETS-Gehäuse braucht halt eine Welle mit ETS Lagersitz und wird eher nicht so leicht zu finden sein.
vor 12 Stunden schrieb Labelsucker:
In welches Rücklicht passt denn dieses LED Panel?  Vespa Rücklicht LED-Kit EVOK für Vespa 125 Primavera - EVOK - Vespatime
Ich hab das Antik "klein" Rücklicht dran, dort passt es nicht. Bin fast ein wenig am verzweifeln.
Zeig uns Bilder von Deinem Rücklicht gemeinsam mit Deiner Platine.
Dann können die miträtseln, die die Teile nicht so vor sich haben wie Du.
Ist Dein Rücklichtgehäuse aus Metall oder aus einem verchromten Kunststoff?
Letzteres wäre nicht original.
Bearbeitet von Rolando
vor 2 Stunden schrieb heggedear:
Vespa V50 erste Serie Deutsches Modell! Seitenklappe gesteckt.
Was war denn an dem Roller für ein Rücklicht ursprünglich verbaut?
Vielen Dank für weitere Informationen.
Nicht 100% sicher aber ich glaube Schwanenhals.
Plan SF 152er (54x105) Polini Direkt gesaugt mit Kurbelwelle 56 Hub 110er Pleul Fahren.  Wo müsst ich da Spacertechnisch hin ? 5mm+ QK ? Abdrehen ?
vor 10 Stunden schrieb dunix8:
Also insgesamt brauchst du 6mm Spacer. Wie du die aufteilst musst du messen. Ich würde tippen, dass du 2mm Kopfspacer brauchst und den Rest am Fuß unterlegst.
Am 23.12.2024 um 10:25 schrieb Labelsucker:
Ich gehe jetzt vom Original Metallrüli aus. Ist bestimmt drei Jahre her, aber ich glaub mich an folgendes erinnern zu können:
- Feder raus, Sofittenhalter runterbiegen.
- bei der Platine mussten wir witzigerweise die vier Kondensatoren auslöten, um sie dann von der Rückseite zu stecken.
- passende Gummistöpsel zur besseren Führung bei den Befestigungslöchern gesucht.
Da ich aber nur Blödmannsgehilfe bei der Nummer war, müsste ich das noch mal beim Kumpel verifizieren, oder reicht es dir so?
vor 48 Minuten schrieb Kaskadeur:
Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
vor 14 Stunden schrieb Rolando:
Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
vor 1 Stunde schrieb Labelsucker:
Das würde mich auch interessieren wie es mit der Platine geht und was dazu umgebaut/gelötet werden muss damit es "plug&play" ist
