ich baue gerade den Motor zusammen und ich muss sagen, dass die Kupplungsabdeckscheibe sehr schwer bis garnicht drauf geht. Interessant ist, dass es die gleiche Abdeckung ist, wie vorher.
Habe 3 neue Newfren Beläge und die Polini Wave Feder rein gepackt, mehr nicht.
Die Ecken innen scheinen auch scharfkantig zu sein und ich habe heute trotz feilen die Scheibe nicht drauf bekommen.
Ist das ein Verschleißteil oder kann es auschlagen?
Das hier ist die Abdeckscheibe:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsabdeckscheibe-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk-s-pk-xl1-9010037?number=9010037
Danke und Grüße
vor 3 Minuten schrieb PK50S47:
Polini Wave Feder
Viel Spaß damit. Ist 'ne gute Trainingseinheit für Pianisten.
Die Deckscheibe geht immer stramm drauf. Da die sich nicht bewegt beim Kuppeln, ist das aber Latte. Nur das Scheibenpaket unter der Deckscheibe sollte freigängig sein.
vor 2 Stunden schrieb sebastians:
Welche Schaltklaue nimmt man aktuell?
Zahnräder sind die 3726…
Demzufolge brauche ich eckig und 51mm
Hatte die von DRT verbaut aber Gangspringen im 4.
hat jemand Erfahrung mit Polini?
Danke! Ich hatte dir auf Empfehlung genommen, dazu muss ich sagen, derjenige ist selber auch kein Pianist. Vielleicht war es ein Racheakt.
Also das restliche Paket ist absolut freigängig, dann würde ich die Scheibe weiter nutzen, wenn diese nur die Aufgabe von einem Anschlag hat.
Soll ich dann einfach die originale einbauen? Noch liegt alles zerlegt.
Vielen Dank Spiderdust!
37 minutes ago, Rolando said:
Es sind 6 Positionen möglich relativ zur Kupplungsspinne.
Setze nur diese beiden Teile zusammen und merke bzw. markiere die Lage, die am Besten passt.
Ja das habe ich auch schon gemacht, allerdings gehen die Positionen eher alle gleich schlecht :D
Ggfs. wollte ich nochmal etwas entgraten und dann die Markierung mit der besten Position machen.
zur Schaltklaue:
Leider ist in dem Fall der Test ja ziemlich aufwändig mit Motor raus spalten etc.
Wollte eig bei Sip bestellen, die haben quasi nur DRT, Polini und Piaggio in 51mm
Bearbeitet von sebastians
vor 33 Minuten schrieb Smallframefan:
Warum keine Egig. Teuerer, aber gut. Wie alles vom Erich. Und er hat immer ein offenes Ohr, falsch es mal irgendwie nicht passt
Weil ich sie nur 50,2 gefunden hab. Mit den Zahnrädern brauche ich soweit ich weiß 51
Hallo Zusammen,
wie bekommt man so einen Tacho wieder schön? Und dicht?
Das Glas ist seitlich gerissen, würde ich gerne erneuern.
Danke euch.
vor 6 Stunden schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Danke euch.
Jo, den kann ich Dir überholen & aufhübschen.
    • Ich suche eine Motor Seitenklappe V50 in silber und ein einen Schaltarm/Lenker 4 Gang in Monzarot. Hätte einen Tank Pk/S in champagner in gut und einen V50 in orange zum freilegen eher mäßig.
    • Danke für die Antworten. Der Roller wird im Moment nicht verkauft. Das Rücklicht ist 1 Jahr nach dem Kauf kaputt gegangen und wurde 1964 ersetzt.Piaggio hatte da bereits neue Modelle.Also es ist kein China Müll,Es ist eine Rückleuchte aus dem Jahre 1964 (Original Piaggio) Die Original Farbe war Azzurro Chiaro. Bin beim überlegen die Sandstrahlen zu lassen und mit dem Original Farbton zu lackieren.Ich bin mir nur nicht sicher ob mit Klarlack oder UNI. Einmal EP drauf,Füller und gut ist.Das Blech ist ohne Rost und sollte dann noch einige Jahre ohne Probleme auskommen. Schalthebel (die ohne Kugel) sollten kein Problem sein.Auch die Handgriffe sollten kein Problem sein.Der alte Auspuff ist auch noch da und Tip Top. Die Chromteile sind Zubehör die er dazu kaufte und stammen nicht aus einem China Markt.Die sind genau so alt wie die Vespa.Sie wurden damals extra hergestellt das die Seiten schützt. Nur die sitze hat er nicht mehr. Aber machbar.
    • Das Kraftwerk hat ein Rotor mit dickeren, einzelnen Magneten im Vergleich zur SIP und somit auch mehr Leistung, ca. 150W zu 110W...   So wurde es mir von VAPE mitgeteilt.
    • Ne nicht getestet, wieso auch?  Die Nocken sind 100% symmetrisch zur Keilnut.... Zumindest meine
    • Altherr. Hör auf mit dem Shice! Polossi ist tot.
