vor 20 Stunden schrieb padzed:
Nein, auch von außen, du musst ja die Bremstrommel dann auch X mm weiter rausholen. Ansonsten klemmt die auf der Bremsankerplatte fest.
Vestanden!
danke. :cheers:
Passt zwar nicht 100%ig hier hin, Frage aber trotzdem Mal:
Was macht ihr mit Werkzeug, Ersatzteile ln und öl bei einer V50 mit curly Auspuff und ohne Handschuhfach?
Und ggf. Ersatzkanister?
Der MRP Gepäckträger für hinter das Beinschild ist doch sehr klein...
Gerne mit Foto als Anregung
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
Sprit, Öl und Werkzeug-Rolle
Züge sind unter der Sitzbank
Habe an dem Mrp-Halter die Auflage etwas erweitert damit die Rolle nicht so in der Luft hängt.
hat hier jemand zufällig die Maße von der Gepäckfachklappe von so einem Beinschild-Gepäckfach für eine V50/PV parat?
Diesem PX-alt-look-alike Dingens...
Dette
Danke,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dette
Danke,
Al.
325mm x 165mm ; Eckenradius ca. 20mm.
Liegt zufällig hier seit über 30 Jahren rum und wartet auf Lack und Montage. Ob es exakt die aus dem Link ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht bestätigen andere aus unserem Schwarm die Werte.
Hallo Zusammen,
Wie kann man am einfachsten das Lenkkopflager nachziehen? Es geht um eine 50 Spezial, wie im Profilbild zu sehen.
Geht das ohne den ganzen Lenker abzunehmen? Reicht es vielleicht sogar nur die „dicke“ Schraube am Lenker zu lösen? Oder müssen die ganzen Züge ab?
Danke euch.
Bearbeitet von bomplex
Eigentlich kann man den Lenker soweit hochziehen.
ob du die Tachowelle lösen  oder den Bremszug nach oben schieben musst wird sich zeigen
Meine Erfahrungen sind, dass die zentralfederkupplung sehr zickig ist. Gab bei mir schon mit 75ccm Probleme. Investier einmal in eine fabbri oder egig Kupplung und du hast Ruhe.
Naja... wenn es simpel sein soll, kauf die Revolver Clutch und du hast bis über 20PS Ruhe. Leicht zu ziehen ist das ganze auch noch. Muss ja nicht immer gleich komplett neu sein ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Am 27.1.2025 um 21:07 schrieb Smallframefan:
Wenn du es richtig hässlich haben möchtest, dann greif hier zu…
:whistling:
Bearbeitet von konrektor
Moin, kennt jemand eine gute Adresse für Karosseriearbeiten in Schleswig-Holstein? An meiner Smallframe müssten ein paar Bleche getauscht werden.
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
bei 50ccm oder welchen Hubraum meinst du?
Ja, ab Werk. Konnte bisher nirgendwo finden, ab welchem Baujahr das umgestellt wurde.
Am 31.1.2025 um 18:46 schrieb AlexHH:
ist bekannt, ab welchem Baujahr bei der V50 ein Nadellager für den Kolbenbolzen verbaut wurde?
Dankeschön!
Hab noch etwas weiter recherchiert, aber ohne Ergebnis - selbst SIP schreibt zum Ersatz-Bronzelager im Shop, dass der Zeitpunkt des Wechsels nicht bekannt ist. :blink:
Kurze Frage
V50 Trapezlenker mit Lenkerendenblinker
Wie ist die richtige Reihenfolge beim Gasgriff für die Wellenscheibe, beilagscheibe und distanzhülse?
Finde hier unterschiedliche Bilder im Netz
Variante 1
Beilagscheibe, Wellenscheibe, Hülse, Gasrolle (von außen nach innen gesehen)
Variante 2
Hülse, Wellenscheibe, Beilagscheibe, Gasrolle (von außen nach innen gesehen)
Bearbeitet von Pk_driver
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Variante 1 ist mir geläufig.
Ja, 1
Dankeschön !
Ach ja noch was, nur bezogen auf die Wellenscheibe:
Wellenscheibe so wie auf dem Bild 1 oder eher wie auf Bild 2  ?
    • Wie laut der 787 B war, hört / erkennt man am besten in dem Video.
    • ...weiß nicht, wie man die Muscheln benutzt.
    • Du wirst doch sicher einen Standard-Kaufvertrag, zum Beispiel vom ADAC oder von mobile.de, genutzt haben? Dort ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Solange du nicht irgendwelche Mängel, die dir nachweislich bekannt waren, verschwiegen hast, kann er dir gar nichts.   Typischerweise läuft so etwas so: Der wird jetzt erstmal ordentlich Stress machen, Forderungen formulieren und mit Rechtsmitteln drohen. Und wenn er merkt, dass du dem nicht nach kommst, wird er vermutlich Ruhe geben. Verlangen kann man vieles. Aber solange es einem nicht zusteht, ist das ja auch egal, irgendwie. Was wird ein seriöser Anwalt wohl raten, wenn er ihm erzählt: "Ich habe vor einem halben Jahr eine 25 (?) Jahre alte Karre mit 400.000 Kilometern gekauft, und meine Werkstatt hat gesagt, da ist was dran kaputt. Wie kann ich den Kauf wieder rückgängig machen?"   Manchmal passiert es halt, dass sich jemand in eine alte Karre verliebt, und nachdem die anfängliche Euphorie verflogen ist, feststellt, dass es irgendwie doch nicht so das ist, was man braucht. Normalerweise dreht man so was dann weiter. Aber manche sind halt geneigt, den Fehler bei anderen zu suchen, und nicht bei sich selbst. Einfach drauf scheißen...
    • Ja - da hast du wohl vollkommen recht! Bin auch bereit für gute Arbeit entsprechend zu zahlen…..
