vor 20 Stunden schrieb padzed:
Nein, auch von außen, du musst ja die Bremstrommel dann auch X mm weiter rausholen. Ansonsten klemmt die auf der Bremsankerplatte fest.
Vestanden!
danke. :cheers:
Passt zwar nicht 100%ig hier hin, Frage aber trotzdem Mal:
Was macht ihr mit Werkzeug, Ersatzteile ln und öl bei einer V50 mit curly Auspuff und ohne Handschuhfach?
Und ggf. Ersatzkanister?
Der MRP Gepäckträger für hinter das Beinschild ist doch sehr klein...
Gerne mit Foto als Anregung
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
Sprit, Öl und Werkzeug-Rolle
Züge sind unter der Sitzbank
Habe an dem Mrp-Halter die Auflage etwas erweitert damit die Rolle nicht so in der Luft hängt.
hat hier jemand zufällig die Maße von der Gepäckfachklappe von so einem Beinschild-Gepäckfach für eine V50/PV parat?
Diesem PX-alt-look-alike Dingens...
Dette
Danke,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dette
Danke,
Al.
325mm x 165mm ; Eckenradius ca. 20mm.
Liegt zufällig hier seit über 30 Jahren rum und wartet auf Lack und Montage. Ob es exakt die aus dem Link ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht bestätigen andere aus unserem Schwarm die Werte.
Hallo Zusammen,
Wie kann man am einfachsten das Lenkkopflager nachziehen? Es geht um eine 50 Spezial, wie im Profilbild zu sehen.
Geht das ohne den ganzen Lenker abzunehmen? Reicht es vielleicht sogar nur die „dicke“ Schraube am Lenker zu lösen? Oder müssen die ganzen Züge ab?
Danke euch.
Bearbeitet von bomplex
Eigentlich kann man den Lenker soweit hochziehen.
ob du die Tachowelle lösen  oder den Bremszug nach oben schieben musst wird sich zeigen
Naja... wenn es simpel sein soll, kauf die Revolver Clutch und du hast bis über 20PS Ruhe. Leicht zu ziehen ist das ganze auch noch. Muss ja nicht immer gleich komplett neu sein ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Am 27.1.2025 um 21:07 schrieb Smallframefan:
Wenn du es richtig hässlich haben möchtest, dann greif hier zu…
:whistling:
Bearbeitet von konrektor
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
bei 50ccm oder welchen Hubraum meinst du?
Ja, ab Werk. Konnte bisher nirgendwo finden, ab welchem Baujahr das umgestellt wurde.
Am 31.1.2025 um 18:46 schrieb AlexHH:
ist bekannt, ab welchem Baujahr bei der V50 ein Nadellager für den Kolbenbolzen verbaut wurde?
Dankeschön!
Hab noch etwas weiter recherchiert, aber ohne Ergebnis - selbst SIP schreibt zum Ersatz-Bronzelager im Shop, dass der Zeitpunkt des Wechsels nicht bekannt ist. :blink:
