Hi, ich habe bei meiner PK50S wegen des Pinasco 102ccm 2008 auf dieses Primär gewechselt.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-22-63-286-rms-99406-78595-fuer-vespa-90-100-pk80-100-s_15310000
Verbaute Kupplung weiß ich nicht mehr, zu lange her aber mit verstärkter Feder. Deckel etc. orig.
Damit meine Tochter endlich mal Vespa fahren lernt, habe ich nun einen XL2 Deckel, Andruckplatte und Kupplung/Kupplungskorb, alles orig. Piaggio aus Alt-Roller hier liegen.
Frage: Aufgrund des 2,86er Primärs welches auch für die XL2 passen soll, sollten XL2 Kupplung nebst Korb, Andruckplatte und Deckel passen?
Der erste spontane Umbauversuch ging erstmal schief, Kupplung wollte von der Tiefe nicht rein. "Einfädeln" klappte. Kann gut sein, dass ich mich beim Keil zu blöd angestellt habe.
Sollte schnell gehen :muah:
vor 3 Stunden schrieb BER-PX210:
Traue niemals den Artikelbeschreibungen. ;-)
Statt der XL2 Kupplung, für die du den Primärkorb ausdrehen (lassen) musst, solltest du dir die Revolver Clutch besorgen. Die passt Steck&Spiel, mit 4 Scheiben BGM Racing Red für V50.
Um dort den XL2 Deckel betreiben zu können, müssen mit der Rundfeile oder dem Dremel zwei Kerben für die Feder der Andruckplatte gefeilt werden.
Siehe hier:
Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:
Malossi 112ccm
Polini PWK 24er Vergaser
Malossi Power Exhaust Banane
Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben
Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86)
Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer
HP4 Lüfterrad
Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE
Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?
Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.
Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?
Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut.
Vielen lieben Dank. :-D
LG Stefan
mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist?
Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein?
Danke für eine kurze Rückmeldung
kommt auf den Prüfer an.....bei meinem wärs kein Problem...
also pk50 motor mit 125er Zylinder, 19er Vergaser und längerer Primär im PK80S chassis ??
und wo biste daheim ?
Rita
Rita
Wäre eher ein PK Motor mit Quattrini / Parmakit / VMC Zylinder - 23er CP
Kann mir jemand sagen, ob alle aktuell erhältlichen Schließzylinder nicht einrasten weil das Plätchen hinten nicht 22mm Abstand misst sonder  21mm
Manchmal bin ich fassunglos, dass nicht mam die einfachsten Teile passen
Ich könnte Dir satte 6mm Material abgeben, die PlS bei den Silentgummis drauf gelegt hat:-D
Und das ist nur ein beschissenes Rohr, was die nicht mal schaffen, korrekt zu messen und abzulängen:wallbash:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 11 Stunden schrieb blutoniumboy:
Meinst du das Lenkschloss? Da habe ich auch Probleme.... Einmal "trocken" zusammen gebaut, um zu sehen, ob alles Freigängig ist. Im finalen zusammenbau keine Sicherungsfunktion....(V50 mit pK Gabel)
vor 34 Minuten schrieb Smallframefan:
Jap, Lenkradschloss und halt auch die anderen in der PK
Ich glaube ich oute mich als smallframe Depp und frage mal hier nach einer komprimierten Erklärung der unterschiedlichen Kupplungsdeckel und Hebel.
Ich hab ne XL und möchte bei originaler Leistung den Wolpertinger der Kupplung.
Haltbar
Problemfrei
geringste Hebelkräfte (wird von zarter Mädchenhand bedient)
günstig aber nicht billig.
Alte Teile behalten so gut es geht.
Revolverclutch mit welchen und wievielen Federn?
Beläge?
Welcher Deckel (XL1 vorhanden, XL2 besorgen?) und was ist der Unterschied, der es ausmacht und erkennbar / messbar ist? Hebelänge oder so?
Könnt Ihr mir da mal Erleuchtung bringen, gern auch mit nem Link, den ich durchlesen kann?
Danke!
Revolverclutch mit BGM Red Belägen, frag den Erbauer wegen den Federn. Damit hast Du alles was Du willst.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 6 Minuten schrieb dorkisbored:
Deckel behalten? Das wäre sehr ideal!
Danke!
Ich würde da nicht zwingend auf einen XL2 Deckel gehen, XL1 hat ja den langen Arm, das langt da auch locker.
Tante Edit ruft natürlich hinterher: Wenn Geld keine Rolle spielt (wie scheinbar neuerdings nur noch :-D ), dann ne teure CNC Kupplung, CNC XL2 Deckel und ne farbig eloxierte Andruckplatte .... :whistling:
vor 26 Minuten schrieb MyS11:
Haltbar
Problemfrei
Beläge?
Danke!
Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen.
Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen.
Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen!
Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
vor einer Stunde schrieb kim-lehmann.de:
KISS Prinzip.
und doch…hier spielt Geld eine Rolle.
insbesondere weil „der Gerät“ auch nicht unbedingt die Basis für eine top Restauration ist und eher Alltagskiste als Kunstwerk wird. Danke Euch!
vor 4 Stunden schrieb MyS11:
Beläge?
Einiges wurde ja schon beantwortet.
Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret.
Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt.
Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html
Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.
Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig.
Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied.
Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK.
Ursprünglich eine PK80s.
Nun verbaut:
ETS Welle
121ccm Polini alt
Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade
ETS Banane
SHBC 19/19
Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen?
Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD.
Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen?
Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.
Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so???
Wie habt ihr das bei einer v59 mit dem 120 km/h repro Trapez Tacho mit der Beleuchtung gelöst? Da sitzt ja so ein Hartgummi Pfropfen drauf. Einfach eine sofitte darein? Wenn ja, mit welcher Fassung?
Gerne mit Bild.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
