Moin. Ist schon mal jemand den VMC Tork mit einem 133er DR Zylinder gefahren? Ich finde generell nicht viel über den Auspuff, bei SIP und SCK gibts gar keine Beschreibung und hier nur wenig.
Falls es einen kurzen ErFAHRungsbericht gibt, wäre das klasse. Danke.
Wieviel soll eigentlich das limaseitige 6200 Lager für die Nebenwelle überstehen? Da ich beim Ausbau die Nebenwelle samt Lager gezogen habe konnt ich nicht messen.
Naja, bis auf Anschlag rein halt.
Wenn du mit einem Durchschlag und Hammer sanft auf den Lageraußenring klöppelst, solltest du das schon am Klang erkennen können.
Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest! :-D
...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...;-)
Wenn ich mich richtig erinnere muss beim Lenkradschloss nachgearbeitet werden und die Länge der Gabel ist anders, so dass eine V50 eher choppermäßig aussieht. Außerdem sieht die Bremstrommel anders aus. Kotflügel hast Du ja schon angesprochen.
Edit schiebt noch einen Link nach:
Bearbeitet von Austria 1933
  Am 14.2.2025 um 10:25 schrieb Austria 1933:
Aufklappen
Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
  Am 14.2.2025 um 10:39 schrieb GS_SG:
Aufklappen
Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.
Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html
Edit schiebt noch einen 2. Link nach (da siehst Du, wie scheiße die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
Bremsankerplatte PK(XL) passt nur mit PK Trommel bzw V50 Ankerplatte mit PK-Trommel geht nicht oder ?
Bearbeitet von zowizo
Doch das kann man in einander stecken.
PK Bremsgrundplatte mit V50 Trommel passt nicht.
Bearbeitet von hiro LRSC
verlesen
Hallo Zusammen,
benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?
das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?
vielen dank.
edit:
das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
Bearbeitet von bomplex
Gewindegröße
  Am 15.2.2025 um 13:29 schrieb IGCH:
Nr. 60
Aufklappen
Braucht man den zwingend?
der hat auch nur M9 auf M8. Der yss Stoßdämpfer müsste doch m10 sein, oder messe ich falsch?
edit:
Ich habe dies noch gefunden
also muss man den wohl mit anderem Gewinde ausstatten
Auf dem Bild ist ein Dämpfer für eine PK abgebildet und nicht für die V50. Bei V50 kommt der Silentblock auf den Dämpfer (und ja, zwingend) und bei ner PK ein Gummipuffer unten und einer oben in den Rahmen. Du hast also den falschen Dämpfer.
  Am 15.2.2025 um 13:48 schrieb dorkisbored:
eher oder nicht:
Die scheinen in dem Laden den falschen Dämpfer zu verkaufen.
Aufklappen
Danke dir.
Ich hätte gedacht, ein Laden der nur v50 macht müsste wissen was er macht. (Ich hab den jedoch dort nicht gekauft, ist aber augenscheinlich der gleiche - wurde auch für v50 an mich verkauft)
muss ich wohl den andern noch bestellen.
Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
Dann muss aber auch die Gewindestange am Dämpfer gekürzt werden, weil die zu lang ist um das Silentgummi passend aufzunehmen. Ich würde den Dämpfer einfach umtauschen...
Polini 112
SHB19
Polini Schnecke
Mazzuchelli Rennwelle
V-Tronic 22°
B8HS
Nichts gefräst
Welchen Quetschspalt würdet ihr in etwa anpeilen?
  Am 16.2.2025 um 05:22 schrieb Spiderdust:
Hast du den mal über Kopf gehalten? Ist der wirklich dicht oder hat der evtl. einen Bypass an der Dichtung vorbei?
Aufklappen
  Am 16.2.2025 um 06:56 schrieb Humma Kavula:
Der entlüftet über den Kragen, der hat kein Loch
Aufklappen
Hmm, funktioniert irgend wie nicht.
Wenn ich mit Unterdruck an Hahn ansauge entsteht ein Vaccuum. Check das grad nicht :-(
Hallo Zusammen,
ich frage mich, ob der Schaltzug so bleiben kann?
Der rutscht ziemlich weit in die Ankerplatte rein.
Kann man das so lassen?
Oder neue Ankerplatte?
Oder diese Bowdenzughülsen darüber setzen(wie auf dem 2. Bild)?
Danke für die schnelle Hilfe.
