vor 37 Minuten schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
ich frage mich, ob der Schaltzug so bleiben kann?
Der rutscht ziemlich weit in die Ankerplatte rein.
Kann man das so lassen?
Oder neue Ankerplatte?
Oder diese Bowdenzughülsen darüber setzen(wie auf dem 2. Bild)?
Danke für die schnelle Hilfe.
Bei der ankerplatte brauchst du die Hülsen aus Bild 2
Bei der Metal Ankerplatte müssen immer die Hülsen drauf. Also insgesamt drei Stück. 1x gaszug, 2x Schaltung. Aber die Schaltzüge sind meist zu lang. Also vernünftig einkürzen, damit sie im 2 Mann Betrieb nicht zu kurz sind. Meist reicht es, ca. 5cm rauszunehmen.
Habe mir für eine PK125s Bj. 83 diese Schaltklaue gekauft:
https://www.scooter-center.com/de/schaltklaue-vmc-rund-4-gang-h-50mm-vespa-pk50-pk80-pk125-v50-v5a1t-ab-nr.-69444-special-v5b3t-ab-nr.-94315-elestart-v5b4t-ab-nr.-1514-pv125-vma2t-ab-nr.-150203-et3-vmb1t-ab-nr.-8161-vmc2692?number=VMC2692
Wenn die die mit der ausgebauten vergleiche ist die aber unterschiedlich.
Soll das so oder ist das eine falschen?
Unterschiedlich:
Da passt die Höhe:
vor 19 Minuten schrieb Smallframefan:
keine bgm schaltklaue
Der Link führt zwar zum SCK, die führen aber auch andere Fabrikate. Hier bspw. eine VMC-Klaue. ;-)
@Fred91: normalerweise ist die Gesamthöhe ausschlaggebend. Hier scheint es auf den Bildern so zu sein, dass die VMC sogar noch etwas kleiner ist als das Original.
Miss mal nach bitte.
582819014425e_schaltklaueunterschiedesmallframe-2.thumb.JPG.1789daaff7f22be88bcfecc0abc0feb2.JPG
Danke für die Antworten.
Es ist eine von VMC. Ist die mit der BGM identisch?
Habe die Schaltklaue eben eingebaut und die Klaue fluchtet bündig mit allen Flanken der Gangräder.
Auch im 4ten Gang liegt die Schaltklaue komplett an obwohl die kürzer zu sein scheint.
@Spiderdust 48,7mm
Bearbeitet von Fred91
vor einer Stunde schrieb Fred91:
48,7mm
Das ist schon kurz.
Ich frage mich, warum VMC in dem Fall so stark von der gängigen Praxis abweicht. Die allermeisten Hersteller halten sich an die originalen Maße ~50mm und ~51mm.
Kann @egig dazu was sagen?
Die tylische Angabe von 50'2 und 51 wie im Foto ist eigentlich schnuppe. Die kann man auch kürzer machen, da diese länge nichts beinflusst. wichtig ist wie es ins Gangrad eingreift und dass zb im 1. gang Luft zum Seegering besteht und im Leerlauf alles freigängig ist
Bearbeitet von egig
Schönen guten Tag in die Runde,
aus meiner Schaltgabel kommt jeden Tag so ein Tropfen Öl.
Kann ich die Klaue abnehmen und nochmal nen O- Ring „nachrüsten“? oder soll ich mir keinen Kopf machen und einfach Pappe drunterlegen?
Beste Grüße aus dem Keller
vor 32 Minuten schrieb Chriro2:
keinen Kopf
Ist eine schlechte Idee, schon allein aus Umweltschutzgründen.
Jetzt könnte man mit der whataboutism-Keule kommen "aber die Autos, Schiffe etc. blabla", aber das lassen wir mal.
Um das dicht zu bekommen, muss der Motor geöffnet und mindestens der O-Ring getauscht, ggf. die Durchführung aber auch neu gebuchst werden. Jetzt ist Winter, also ran ans Werkzeug, damit die Mühle frisch in die neue Saison starten kann!:thumbsup:
Ich bin erstmal froh, dass ich sie hinbekommen habe und nun endlich läuft und der erste Motor meines Lebens schön tuckert 😂 wenn du dich an meine Probleme erinnerst…
Recht haste!
Hatte gehofft, dass ich die Umlenkung rausnehmen und einen O-Ring reinquetschen kann 😂
Bearbeitet von Chriro2
Manch einer quetscht da eine Packung Fett rein und schraubt die Schaltrastenabdeckung drüber. Das kann eine Weile halten, ist aber halt sehr ungewiss.
Lieber direkt machen und sorgenfrei ins Frühjahr starten.
wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen,
dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:
Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft?
Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor
Danke Vorab,
gruß
Hkan
