vor 11 Stunden schrieb PK Rookie:
Ja, genau das
50 mm Außenmass laut Zollstock oder Gliedermassstab.:whistling: selber nachgemessen.
Danke IGCH fürs genaue messen.
Zitat
Bei PK 50 S messe ich für den runden Abschnitt links Durchmesser 50,4 außen bis 51,6 kurz vor Auspuffanlage
Bearbeitet von PK Rookie
Diese blöde Mutter bekomme ich nicht los. Mit normalem 10mm Schlüssel probiert, der lässt sich nicht drehen. Mit dem abgeschliffenen bekomme ich nicht genug kraft drauf. Mit Wasserpumpenzange auch nicht. Meine Grippzange ist auch zu dick…
Hitze habe ich auch schon probiert. Kälte noch nicht.
Was meint ihr? Wie bekommt man die Mutter ab?
Mit kleinem Bohrer aufbohren? Oder gibt es noch was einfacheres?
Danke für jede Idee.
vor 52 Minuten schrieb Spiderdust:
M7 hat SW11.
Mit dem 10er konnte ich die anderen Muttern lösen. 11er ist zu groß.
hat der Bolzen bei der v50 denn M7 (normalerweise)?
Kann meine Idee mit dem seitlichen anbohren funktionieren? Oder ist das nicht zielführend?
die Idee war ein paar Löcher bis zum Bolzen zu bohren und dann mit dem Schraubendreher aufbrechen.
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
Dann nimm eher einen Diesel und fräß die Mutter auf...
Danke. Probiere ich aus. Ist vielleicht besser als bohren
