womit dichtet ihr ab? Gummiring kaufen, Dichtmasse, oder Hanf mit reindrehen?
wenn der motor zerlegt ist, zuschweißen lassen neues loch reinbohren und neues gewinde rein.
vorübergehen hab ichs bei mir uach mit schwarzen dirko dicht bekommen. sollte aber fettfrei sein bis es hart wird.
den hanf dreh dir lieber woanders rein wäre schade drum.
wenn der motor zerlegt ist, ....
ich werde mich hüten den Motor zu zerlegen, weil meine Ablassschraube tropft!? :-D
es muss doch irgendn Weg geben, das man die so, ohne großen Aufwand halbwegs dicht bekommt!?
evtl. einfach mal die Kupfer-Dichtscheibe auswechseln!
oder wenn es schnell gehen muss aber dicht bleiben soll etwas russisch aber es geht entfetten und die schraube mit dichtpaste einschmieren rein und fertig :-D
unterschiedliche wellen, PK XL hat ne Welle mit 2 weißen Plastikclips zum einclipsen, V50 hat Gaywinde mit Mutter zum draufschrauben. Ob die Tachowelle identich ist weiß ich nicht.
Wie willst das überhaupt machen? V50-Tacho passt doch sicher nicht genau ins PK-Tacho-Loch, oder? Adapterplatte?
Ich brauch irgendein Tacho bis 100 km/h.
Ob er in den Lenker passt is egal, wird eh alles umgebaut.
Was könnte ich denn sonst noch für ein Tacho nehmen?
wie ich bin noch gar nich auf der seite? muss ich aber schnell mal ändern.
hab grad noch düse gewechselt und ne kältere zündkerze rein.
setup:
polini 75ccm
16.16 früher 72 hd jetzt 70
3.72 primär
polini left
alte zündkerze w7 geänderte w4
könnt nur ca. 3km fahrn und hab dann mal bilder gemacht von den kerzen.
find die alte w7 rehbrauner als die geänderte w4:
die bilder vom fotoshooting für germany`s next top zündkerze:
geänderte w4 alleine
w7 rechts w4 links
also was denkt ihr?
ich würds morgen nochmal n bisschen versuchen, nur hab dann n längern weg und bisschen angst vorm klemmer.
ehm noch was, hab hinten 2,5bar drin. hab auf vespa archiv n druck von 1,6atü gefunden, des wär 1.569064 bar. is ja dann doch n ganzes bar mehr. fährt sich aber gut.
Bearbeitet von bcs
Tach zusammen.
Wie schnell bin ich mit ner Smalframe
mit:
-2,56er primär
-kurzer 4. von DRT
-bei 9250 U/min
kann mir das jemand ausrechnen oder nen link schicken??
hier unter schraubertips, the. höchtgeschw.
---> 113km/h ?
Sorry leider nein.
Die Seite kenn ich auch.
Ich brauchs aber für den kurzen 4. von DRT nicht Zirri.
Ich komm mit interpolieren auf 124.
Ich wüssts aber gern sicher.
edit meint noch 3.00-10er reifen.
Bearbeitet von V136
mit der Suche hats leider nicht geklappt. Müsste wissen in welcher Reihenfolge die Kabel am Tacho gelötet werden bei einer PK XL (Originaltacho)!
Ist die Reihenfolge richtig (Tachostecker hat ja ne Nummerierung von 1 bis 7 .. !)?
1. Weiß
2. Weiß-Rot
3. Weiß-Schwarz
4. Weiß-Grün
5. Gelb-Schwarz
6. Violett
7. Schwarz
Hatte mir nämlich den Tacho der PX Lusso geholt und dafür vor langer Zeit meinen Stecker passend umgebaut, weiß aber nicht mehr, wo was hingehört! Bin ja auch kein Elektriker oder so .. :-D
Hufi
Wenn du mir die Zähnezahlen des kurzen Vierten und die der Nebenwelle sowie den dynamischen Abrollumfang des Hinterreifens unter Belastung verrätst (soll ja genau werden, oder?), kann ich das schnell mal ausrechnen.
:-D bobcat
:-D bobcat
hm verdammt,
ich bin die ganze woche nich daheim.
ich weiß nur das der 4. gang 48 zähne hat und die nebenwelle 22.
den abrollumfang weiß ich net.
ist ein
3.00-10 mezeler me1
Hab mal ne Frage in eigener Sache: Ich habe mir einen 24er Membranansaugstutzen von Polini gekauft. Nun wollte ich wissen, wie hier der Vergaser befestigt wir?
WIe beim 19er und 16er mit Guskappe und Schelle? Oder anders? Und braucht man hier auch einen (bestimmten) Filzring)?
Danke für Antwort
@ V136:
...sind mit einem angenommenen Abrollumfang von 127cm (üblicher Wert bei 3,00x10er Reifen) rechnerisch 126,2 km/h.
:-D bobcat
@ V136:
:-D bobcat
Vielen Dank für die Mühe.
Hab grad im Moment ein schickes Programm gefunden.
kanns leider nicht hochladen.
nennt sich geardata.
Bräuchte kurz nen Tip:
Karre mit Elektr. Zündung geht, wenn die Drehzahl unter einen bestimmten Wert abfällt, einfach aus! Besagte Drehzahl liegt etwa bei leicht erhöhtem Standgas. Zündbox isses nich, hab ich gecheckt. Pickup? Zündstromspule?
Bearbeitet von PKbastard
Danke für Antwort
Nun, hast du ihn schon erhalten? Dann dürfte sich aber deine Frage erübrigen...
Laut Abbildung des Produktes beim SCK (oben, Banner) hat der Polini-Membran-ASS eine spezielle Alukappe und wird mit dieser ebenso am Vergaser befestigt wie ein Standard-ASS. Oder siehst du dort etwas anderes, ungewohntes?
:-D bobcat
hallo, weiß jemand aus dem stehgreif wie dick der obere l-ring eines et3 oder auch pk125 kolbens ist?
messschieber ist grad im keller von vaddern eingeschlossen, lineal sagt ca. 2mm!
gruß karrn
:-D bobcat
Naja, ich hab ihn schon, hab den aber hier im Forum gekauft und da war keine Gußkappe dabei und auch keine Schelle, daher ja die Frage!!!
nabbend...habe heute probeweise mal den kupplungskorb und die primär zusammengesteckt.
dabei ist mir aufgefallen, dass der korb sich nicht so weit auf den kleinen tannenbaum drücken lässt, dass kein axiales spiel am korb entsteht?!
also lässt sich dann samt tannenbaum vor und zurückschieben!
ist das normal, oder soll ich einen neuen kupplungskorb verbauen?
gruß j
Der Kupplungskorb (=Primär) selbst dürfte kein achsiales Spiel haben, da er über das Lager und die beiden diagonal angeordneten Seegerringe in der linken Gehäusehälfte fixiert ist.
Wenn seine Gleitlagerführung aber etwas zu kurz ("im Minus") ist, kann es dazu kommen, dass sich zwischen Primär und der Nebenwelle ein Spalt ergibt, der zu Achsialspiel der Nebenwelle führt. Bei eingebauter Kupplung dürfte davon aber nichts mehr zu spüren sein.
:-D bobcat
:-D bobcat
leider am thema vorbei...glaube ich, ist aber meine schuld wegen der sagenhaften beschreibung!
nochmal: also die primär sitzt frei von spiel im lager, führe ich jedoch den kleinen tannenbaum von innen hindurch und verschraube das kupplungspaket, so lässt sich dieser eben vor und zurück bewegen, oder auch hoch und runter, axial so gesehen. das spiel beträgt sicher 2mm...nur kann es natürlich sein, das es an diesem korb der kupplung liegt...big3975.jpg
...der geht nicht so weit auf den konus des kl. tannenbaums, dass sich, hoch und runter, hin und her oder auch axial, nichts mehr bewegen lässt?!
(a)normal???
gruß k
Moin!
Hätte da auch mal ne frage:
Wie kann ich einen Hupengleichrichter auf Funktion überprüfen? Kann man den durchmessen?
Gruß Timo
Klar doch, mit einem Multitester.
An seinem Ausgang sollten damit 12 Volt Gleichspannung zu messen sein. Den Eingang (im Roller) mit 12 Volt Wechselspannung besorgt sein Anschluss am Spannungsregler.
Im ausgebauten Zustand nimmt man dafür z.B. -so vorhanden- einen Märklin-Modelleisenbahntrafo und stellt den Fahrregler auf 12 Volt ~ ein.
:-D bobcat
@ karren77:
Ich habe dein Problem schon beim ersten Mal richtig verstanden, aber der Schlußsatz meiner Antwort war für´n A****!
Hab nämlich nochmal genauer nachgedacht und bin jetzt drauf gekommen, dass das Achsialspiel auch bei eingebautem Kupplungspaket nach wie vor vorhanden ist, falls die Spitze des Tannenbaums (die Stirnfäche des kleinsten Ritzels) nicht spielfrei an der Primär anliegt. :-D
Da kann man leider nicht hinsehen, weil zu dieser Kontrolle beide Motorhälften geschlossen sein müssen. :-D
Abhilfe wäre z.B. eine kleine Distanzscheibe mit (je nach Spiel) 1,...mm Dicke und Di=15 und Da=18mm, die oben auf die Spitze des Tannenbaums zu stecken wäre.
Oder das Primär nachmessen und gegen eines mit längerer Führung tauschen...
Sch**** Fertigungsungenauigkeiten!
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
