vor 21 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Mein Gasseil zum SHBC20 knickt an der Hülse ab.
Ab und an kommt mir vor der Seilzug geht auch nicht ganz zurück.
Hat jemand ein Bild vom Motorraum wie das Gasseil original verläuft?
...Seilzugkrümmer hilft evtl. Gibt es in versch. Krümmungen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzugkrummer-polini-cp-15-23mm-90_P3430022
vor 9 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Das ist ein shbc20l wie er in ner pk125xl1 original verbaut ist. Lt bgm ist deren seilzug original auch in der länge, der sollte dann ohne schleife passen, oder?
vor 5 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Wäre perfekt für dieses Topic:
:thumbsup:
Ist eh schon im topic. seite zehn. Post vom 13  mai
Bearbeitet von GUE_
vor 10 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
hm. Keine Ahnung. In meiner originalen PK hatte ich das Problem nicht. Nur in der V50 mit dem PK vergaser machte der Seilzug den knick. Dachte deshalb es liegt an der Kombi.
Bearbeitet von GUE_
Ich versteh es auch nicht. Hast du die PK noch für ein Foto?
Wenn ich die Hülle anpasse / einen neuen Seilzug einziehe interessiert mich wie er original liegt.
vor 36 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
is leider nicht mehr die orig. aussenhülle. Hab ihn aber auf ca. die selbe Länge gekürzt. Pk 50 ss.
sollte so ca 134-135 cm sein.
Hallo. Welche Übersetzung bzw. Primär macht bei einer pk50 mit 102ccm polini und 19gaser mit Schnecke sinn? Will das sie nicht überdreht. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Bin den mit 3.72 verkürzt mit dem drt auf 3.53 oder so gefahren. Hat gefräst echt spass gemacht. Bei mir is es hügelig.
Ohne luffi und mazzu sportwelle
Viele fahren das aber mit 3.00
@steffmax1 Moin, so zur Info: Wenn du gerade verzahnte Übersetzungen verbaust, dann hast du in der Regel ein Getriebepfeifen. Dies kann für den einen nervig sein.
3.72 schräg geht, geändert auf 2.54 schräg eher zu lang, aber kein überdrehen. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 22 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt die geteilten silentgummis erhalten.
Braucht es keine Scheiben dafür, bei den originalen waren ja je eine kubstoffscheibe obendrauf...
nein, braucht es nicht
Nabend! Bin auf der Suche nach einem Ersatz für die Polini Banane.
Setup: polini 112, Mazzu Race, 19/19
Hatte erst überlegt mir vom @egigden Python zu holen, bin jetzt aber auf den VMC Tork (wohl ein PM40 verschnitt) gestossen. Der kostet ca. die Hälfte (in IT bekommt man ihn für 160€).
Frage ist nur, ob ich den überhaupt auf meinem Kurzhub (ohne grosse Modifikationen) montiert bekomme.
Kann mir evtl. jmd von Euch die Frage beantworten?
vor 16 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Hier wurde er schon diskutiert.
bin gerade in den Endzügen bei meiner smallframe. 1 kleines Problem habe ich noch - beim Gasgeben vom Standgas aus verschluckt sie sich öfters bzw. nimmt sie kein Gas an - ab einer gewissenen Öffnung alles wieder in Butter
setup
Quattrini M1L
Mikuni 30 TMX mit PJ
Franz
Polinitronic 24%
tippe schwer auf die Nebendüse - immo 22,5 verbaut - hier mal rauf gehen oder ist diese zu groß und deswegen nimmt er kein Gas an
Vielleicht habt ihr ja tips / Vermutungen
...ansonsten ist der Motorlauf auch oben rum 1a
vor 8 Minuten hat cky2kkaiser folgendes von sich gegeben:
Kommt drauf an. Wieviele Umdrehungen raus steht die Gemischschraube derzeit? Wenn die bei mehr als 2,5 Umdrehungen raus steht, kannst Du die nächstkleinere ND probieren – wenn die GS weiter als 1,5 Umdrehungen drin ist, kannst Du die nächstgrößere ND probieren. Hast Du eine Düsenlehre, um die Reihung der Düsen zu kontrollieren? Hast Du Markierungen am Gasgriff gesetzt (0, 1/8, 1/4 usw.), damit Du die Reaktionen des Motors kontrollieren kannst?
vor 2 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Bin glaub ich irgendwo bei 3-4 Umdrehungen  bei der Gemischschraube..... werde mal eine magere ND test (20)
Ich komme auf kein vernünftiges Suchergebnis - deswegen mal hier eine Frage:
Kurbelgehäuse spindeln für eine DRT-Sprinter (51/97) mit 86mm Wangen - auf welches Maß? Bezgl Restmaterial freue ich mich über jeden halben mm.
86,5 langt? Oder besser 87? Aber doch bitte keine 88 ...
danke & gruß
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ich würde für die 86mm Wange auf 87mm spindeln. Beachte aber, dass bei manchen Wellen das Pleuel über die Wangen raus steht.
Danke! Aber auch deswegen frage ich, ob jemand zur Sprinter-Welle genaueres weiß - ich habe mich noch nicht entgültig auf eine Welle festgelegt.
