das halte ich weiterhin für ein Gerücht, oder die Scheibenbremse ist komplett falsch entlüftet, die Beläge Scheiße oder die Scheibe voller Öl....  hier hat noch jede Art der Hydraulik besser geankert als ne Trommel, egal mit welchen Belägen.
  Am 31.5.2022 um 11:05 schrieb Despa:
Frage wenn wir schon bei Bremsen sind:
Grimeca Teil oder Vollhydraulisch was ist weniger Stress zum verbauen?
Geht darum a weng besser bremsen zu können.
Aufklappen
"Streß" ist das beides nicht. Teilhydraulik geht halt "leichter" weil man keine Halterung für die Bremspumpe am Lenker braucht.
dazu muss man halt etwas arbeit in die trommelbremse investieren. einfach nur neue beläge rein, hilft da nichts.
gibt im technik allgemein ein topic wo das ganze beschrieben ist.
  Am 31.5.2022 um 11:15 schrieb heizer:
Aufklappen
Hab ich alles gemacht. Beläge eingeschliffen mit der "Hexe" bremste deutlichst besser aber meine PKxl Bremse durch schwimnocke ankert mal so richtig
Mal sehen. vllt geh ich doch nochmal bei und bau ne XL Ankerplatte drauf... hab ich auch noch rumliegen wollte nur auf scheibe weil der Plan für das Setup ist ein Quattrini 144....
  Am 31.5.2022 um 11:43 schrieb heizer:
ja die gelagerte xl bremse brauchts dazu.
aber ja, der aufwand ist nicht ohne.
Aufklappen
Jop...
Mal sehen. da müsst ich auch lager tauschen die sind nach dem Strahlen der Ankerplatte hinüber. hatte sie total verkeimt gekauft :d
  Am 31.5.2022 um 10:31 schrieb Smallframefan:
Schau, dass du ein egay Kleinanzeigen eine gebrauchte Millenium Gabel kaufst.
Aufklappen
Passt das ohne Probleme auf die (bearbeitete) PK Gabel? Oder steht der Dämpfer anschließend schräg?
Muss die Gabel verdreht geschweißt werden?
Mit der Millenium Lösung wäre ein Scheibenbremsenumbau ja sogar recht bezahlbar..
Letzte Frage: Wo gibt es Halterungen für die (TPH) Bremspumpe an ner Special?
Hi Leute,
habe meine Vespa nun endlich fertig und konnte ca. 300 km fahren. Bin sehr zufrieden vorallem weil ich absoluter Anfänger bin.
Habe auch viele Setups verglichen muss aber feststellen das es doch zum teils große Unterschiede gibt.
Ich bräuchte nur ein Tip ob mit meinem Setup so die Grenzen erreicht sind oder doch noch bisschen was rauskitzeln kann, natürlich auch im Hinblick auf haltbarkeit.
Hat jemand Erfahrung mit dem Setup gemacht. Kriege im Umfeld gesagt das eigentlich 95 KM/H locker drin sein sollten. Da ich aber ein Anfänger bin wollte ich mal paar Meinungen einholen.
Vorab Kanäle will ich jetzt noch nicht machen und Vergaser soll der 19.19 bleiben.
Mein Setup:
Vespa V50 Special V5B3T
Motorgehäuse original und unbearbeitet
Getriebe 4 Gang original
Primär 3.0
Kupplung 3 Scheiben mit verstärkter Feder
Kurbelwelle BGM Racing, 43mm, 19er Konus
Zylinder Malossi 112 ccm
Zyndkerze NGK BR8HS
Auspuff VMC Tork
Zündung SIP Performance Road auf 16° abgeblitzt
Vergaser Dellorto 19.19e HD 90, ND 40
Luftfilter original PK mit zusätzlichen 4 Löcher
Sie dreht sauber Hoch, kommt im 4ten auf ca. 90 km/h laut gps, Drehzahlanzeige bei SIP Tacho so um die 7500 U/min.
Kerzenbild fast Rehbraun eher bisschen mager.
Ich wiege 80kg.
Danke schonmal für die Antworten.
  Am 31.5.2022 um 15:25 schrieb Dome147GTA:
Hi Leute,
Mein Setup:
Primär 3.0
Zyndkerze NGK BR8HS
Auspuff VMC Tork
Ich wiege 80kg.
Aufklappen
Ich bin das gleiche Setup, nur mit Piaggio Banane längere Zeit gefahren.
Bei mir waren es 85-87km/h nach GPS. War alles gesteckt und vollgasfest.
Also bist du mit deinen 90 wirklich nicht schlecht dabei.
Ich würde mal auf 18° ZZP gehen.
Ich hatte damals den Eindruck, dass er p&p garnicht viel weiter ausdrehen wollte. Hatte oben rum  noch recht viel Kraft. Hatte damals mit dem Gedanken gespielt, mit dem Primär-Ritzel einen Zahn hochzugehen.
  Am 31.5.2022 um 17:47 schrieb d-tom:
Aufklappen
Ja das Gefühl habe ich auch wenn ich vom Gas gehe bei Topspeed und wieder Gas gebe ist richtig kraft da. Auf 19° abzublitzen hatte ich auch im Kopf. Ich versuche es mal und schau wie es sich verändert. Ist es trotzdem noch in einem moderaten Bereich das der Kopf nicht zu heiß wird oder?
  Am 31.5.2022 um 18:09 schrieb Dome147GTA:
Aufklappen
probiers einfach mal mit 18°. Mit welcher HD hast du angefangenund runtergedüst?
Es gibt von DRT ein 25er Ritzel für die schräge 3.0 (24/72) Primär. Dann kommst du auf 2.88.
Ob der Malossi die dann wirklich zieht kann ich nicht sagen, war nur eine Überlegung damals von mir.
Ist die Grimeca Bremsscheibe immer so geschüsselt?
Hintergrund: PK Gabel gekauft (endlich etwas bezahlbares gefunden!), welche von Basti auf V50 angepasst werden und anschließend mit Scheibenbremse ausgestattet werden soll. ABER statt der originalen Grimeca Scheibe soll etwas waviges drauf (wahrscheinlich Polini Road).
Plan: Entweder PX Millennium Gabel kaufen und alles umbauen oder in Einzelteilen mit direkt besseren Bauteilen (SIP Bremssattel, Wave Scheibe, Spiegler Leitung, TPH Bremspumpe etc.)
ABER: wenn eben nur geschüsselte Scheiben gehen, habe ich ein Problem.
Bearbeitet von Tobsen_PK
  Am 31.5.2022 um 18:36 schrieb d-tom:
Aufklappen
Ich hatte mit 98 angefangen da ging gar nix war dann runter auf 85 bis ich auf 90er HD kam. Da hat nach Vollgasfahrt die Kerze am besten ausgesehen.
Ich werde auf 18° die Zündung verstellen und schau was sich tut.
Aufklappen
Wo gibt's eine schräge 3.0 Primär?
Ich würde falls die 90 GPS nicht reichen auch bei der Primär ansetzen. Ne 3.0 ist doch fürn 112 eher kurz. Ich fahr ja selber bei einem 102 er schon eine 2.86 ohne Probleme. Und das bei 90kg Ballast;-)
  Am 31.5.2022 um 18:46 schrieb Javelin:
Aufklappen
Ja vielleicht werde ich im Winter dann den Block wieder aufmachen und auf 2,86 setzen.
auf die alte würde ich nicht mehr gehen.
Wenn Set dann schau mal nach Grimeca Classic NT in 20mm.
Ist teil-hytraulisch kannst aber z.B. mit Crimaz Bremspumpe und Spiegler-Leitung zur vollhydraulischen machen.
Alternativ selber zusammenstellen. ( z.B. Sip Bremsattel oder gleich auf Radiale Bremszange als BGM mit AF Tourer Achsaufnahme. Je nachdem was du ausgeben willst oder dir optisch gefällt.
Aufklappen
hab schmarrn geschrieben....natürlich gerade.
  Am 31.5.2022 um 18:52 schrieb d-tom:
Aufklappen
Worin unterscheidet sich Grimeca NT mit der Bremsanlage der PX Millenium?
Sind die Achsaufnahmen eigentlich immer identisch oder gibts hier unterschiede?
Aufklappen
Soll möglichst günstig sein..
Wiist ihr zufällig, ob bei der Millenium Gabel die Scheibe geschüsselt ist?
Hallo, Setupfrage:
Ziel: einen Löffel mehr mit wenig neugekauften Teilen.
Iststand:
Polini GG 125/185 abgedreht, neuer Kopf.
VSP Inox
Stoffi ETS Welle, DS mit 205° Einlasszeit
mittlerer DS
PHBH30
Standard-3-Scheiben Kupplung mit verstärkter Feder.
2,56 gerade, kurzer 4., 3.00-10 Reifen.
PK 12V Zündung
Läuft haltbar und zuverlässig, ca 16PS
Motor muß auf weil:
Schaltklaue fertig
Kupplungbeläge fertig/Korb eingelaufen
Getriebe schlecht distanziert
(vermutlich) DS defekt, Standgas wird nicht mehr sauber gehalten
Vorhanden:
MRP RD350 Ansauger
Polini Membran ASS mit MRP Stutzen.
Was ist mit 250.- Budget (ohne Kupplung) zu reissen? 54/105, anderer Zylinder oder anderer Auspuff?
