...könnt ihr mir sagen ob es einen Unterschied macht, wenn ich mit einer 0,1mm anstatt einer 0,5mm Fühllehre meinen ZZP einstelle?
0,5 ist ja auch nur das Fünffache von 0,1....
Heut ist Samstag, fahr noch schnell in den Baumarkt und kauf dir nen kompletten Satz. Kosten doch fast nix!
carsten
0,4 ist röööööööööööchtöööööööööööch, in den reparaturbücher steht immer 0,3 bis 0,5 glaube ich, also mitte, 0,4!
frohes schaffen,
bubu50n
...also 0,4 am ZZP und auf ot (??) soll man soweit ich weiß auch nochmal nachschauen
bei ot nen gewissen unterbrecherabstand?
da kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, ich machs immer so dass der größte abstand (den man in dem fenster des lüfterrades sieht (bzw. mit der fühlerlehre noch messen kann)) des geöffneten unterbrechers 0,4 ist!
frohes schaffen,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
Tip von Vaddi zum einstellen des Kontaktabstandes:
Ein durchschnittlicher Fingernagel hat 0,4-0,5mm :-D
Aber ne Fühlerlehre kost ja nicht viel, investier da mal ein eine (oder besser in 2, denn kannst du auch nachmessen wieviel Spiel dein Getriebe hat)
Der karren77 hat mal einen originalen ET3-Zylinder nachgemessen. Ergebnis: Abstand Zylioberkante bis Oberkante Auslass = 36mm ziemlich grade aus.
Wenn du die Kompressionshöhe brauchst, musst du von dem Betrag noch den Unterstand der Steuerkante in OT abziehen. Bei dem Zyli in Verbindung mit nem Originalkolben und einer Standardfußdichtung wären das ca. 0,5mm.
:-D bobcat
Grand Sport und SCK geben da unterschiedliche Werte an !
Orientiere dich an den Angaben von GS, der vertreibt die Dinger Hauptberuflich.
Den Angaben sollte man vertrauen können, die SCK Jungens ... öhm... ja, sind halt "Katalogangaben", ne.
et3/pv/ss Scheinwerfer - d 115
Problem: Leuchtmittel 6v Sockelbirne. In 12v scheint es nur die "dicken" Birnen zu geben - kann man den Scheinwerfer nicht auf 12v umbauen?
Peter
Jaja... hab auch zwei... hab auf anhieb nur die kleine gefunden und dachte das passt :-D
Hab jetzt nochmal die Umschlagsmessung usw. gemacht. Jetzt hab ichs auf 0,4mm bei 17° v.OT eingestellt... jetzt bekomm ich nur heftigste Fehlzündungen und die Kiste geht nicht an :-D
normal is das ja nicht?! Bei der alten ZGP lief die Kiste immer... sind die PV-Züngungen mit 3-Spulen da empfindlicher als die mit 2-Spulen oder ist da was defekt?
wollte Freitag endlich wieder fahren.. :-D
Peter
ich hab' da die normale bilux birne drin: 12V 35/35W Sockel Ba20d.
Ähem, paßt der Simonin d&f an eine ET3 und kann ich das Seitenfach dranlassen?
Passen tut der, ob es das Seitenfach überlebt, weiß ich grad nicht, müsst ich in alten Classic-Scooterausgaben mal nach dem Auspufftest schmökern.
In meinem ET3 Motor ist auf der Kuluseite der KuWe ein Simmering verbaut der folgendermaßen beschriftet ist
22.7 47 7
also ein 22.7 x 47 x 7
So einer ist auch im RMS-Siri-Komplettkit vorhanden.
Ich wollte mir nun beim Autoteilehändler einen "guten" Markensiri holen, der hatte aber nur 22 x 47 x 7.
Ist dieser 22.7 x 47 x 7 nun wirklich ein 22.7er oder ein 22er ?????
Welcher Tuningcylander kann bedenkenlos auf einen 1. Serienblock adaptiert werden, ohne ausspindeln zu müssen und ohne KuWe (Kolbenbolzenbuchse als Lager!) zu tauschen? Hab mir so nen 75er DR vorgestellt, abgedreht. Passt da der Rest alles, wie Abdeckung etc.?
Hab sowas auch vor. Wenn du ihn abdrehst brauchst nicht Spindeln.
Kobo-Lager weiß ich nicht.
Die Haube paßt aber nicht ganz. Hab nähmlich ne Metallhaube erworben
die auf nem 75er drauf war. Wurde leicht gedängelt/angepaßt.
Nicht viel, aber ohne gehts nicht.
LG B.
Edit: @KonKalle: Halbmond im Sack?? War erst kürzlich irgendwo das
gleiche Problem.
Bearbeitet von Kebra
Doch, geht ohne. Kerze könnte ja nachdem etwas knapp sitzen, passt aber. Nur die Schraube zum Zylinder hin passt nicht ? das Gußstück muss da weg ? sonst passt's nicht richtig drauf.
Aha, welcher Zylinder eignet sich für den Mini-Vergaser und die Oldsstyle Welle am besten. Hatte da so an einen haltbaren und unkaputtbaren 75er DR gedacht. Oder ist der Polini da besser geeignet?
Genau da ist meine bearbeitet :-D
gleiche Problem.
glaube nicht. Hab ihn mit der KW vor nem Jahr gewechselt (und etwas abgeschliffen damit er passt..) Habe aber Riefen oder Risse gesehen.
22.7 47 7
Das wird ein anderer sein.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
