  SonSait schrieb:
Moin,
was für eine Batterie kommt eigentlich in eine 88er PX80 mit E-Starter - und wo bekommt man sowas günstig?
günstig ist das aber nicht...geh mal zum louis dürft dort einiges weniger kosten...
Ja da kann ich auch mal schauen. In der PX war vorher eine NoName drin, da stand nicht mal die Bezeichnung drauf und die hat auch nicht gut gehalten. Jedenfalls brauchte ich die Bezeichnung um bei Egay danach zu suchen. Da gibt´s NoName für 33 oder ne Varta für 46 inkl.
Mal sehen was ich mir hole :)
  bobcat schrieb:
Ich glaub, das war Vespa-Norderstedt....
Den kannte ich nicht, meinte eigentlich den vnb1t, der tauchte aber auch in dem Topic von Vespa-Norderstedt auf!
Danke.
  subway schrieb:
Ansonsten find ich die Preise von den Jungs auch ziemlich fair.
Ich gucke.
Dank deiner Einkaufsliste ist Lagersuche ja auch kein Krampf mehr.
mal meinen alten post gequotet zweck übersicht:
  Eydsoab schrieb:
es gibt neue erkenntnisse zu meiner pk 80 elestart
also ZGP hab ich die alte wieder mit neuteilen bestückt (also defekte teile ausgetauscht)
zu dem problem das sie nicht hoch gedreht hat: CDI getauscht -> zieht gut hoch und nimmt recht gut gas an
neustes problem:
bin mal nen paar runden vollgas durchn ort hier gefahren, standgas mag sie gar nicht halten. nur mit choke gehts dann dreht sie aber nicht arg weit hoch. an der standgasschraube gedreht aber arg weit höher wie ich sie geschraubt hab (nen gutes stück) sollte die normal gar nicht sein (eher wesentlich niedriger)
der block war knalleheiß hat gezischt als ich mit dem finder an die lüra abdeckschraube gekommen bin, normal ist das nicht.
gasannahme erschien mir auch etwas verzögert (vll max 1 sek)
kann das sein das ich zu krasse spät oder frühzündung hab? oder eher extreme falschluft? Zündkerzen bild kontrollier ich mal morgen motor war mir zu warm um die kerze rauszumachen und die zeit zu spät um da 15 min rumzuwarten ;)
lösungsvorschläge? problemansätze? betsen dank :-D
sodele jetzt folgendes: hab grad den bock geblitzt mittels lüra abdeckung jetzt steht er gut auf 19°. orher stand er etwas zu früh schätzungsweise 16°-17°
problem: standgas hält er trotzdem nicht?! mit choke hält er das standgas länger! aber sobald man den choke wegnimmt -> motor aus. hochdrehen will er und fährt dann auch super aber niedrige drehzahl mag er gar nicht, versteh das nicht?! pickup? zündgrundplatte? ....?!
oder geht das schon tiefer so von wegen zuviel blowby an den kolbenringen? kompression ist eigentlich ziehmlich gut muss ich sagen und wenn er beschleunigt dann zieht er auch sehr gut vorwärts...naja morgen mal freestyle an die uni fahren :-D
größere nebendüse?
so lustige sache:
heute an die uni gefahren, zuerst mochte sie das standgas nicht dann als ich an einer leichten steigung stand hat sies auf einmal wunderbar gehalten?! danach stand ich wieder normal an einer ampel das standgasverhalten wurd schon besser aber nach 10-15 seks droht sie immer wieder abzusterben?! habe momentan einen falschen benzinschlauch drauf der einfach zu groß ist, kann da zuviel druck auf den gaser kommen da ja jetzt mehr benzin drückt und das gemisch überfettet?
Wissen die Studenten heutzutage nicht mehr daß der Flüssigkeitsdruck von der Höhe der Flüssigkeitssäule und nicht von deren Durchmesser abhängt? :-D
Böse Welt........ :-D
LG
LG
anscheinend nicht :-D. an was kanns dann liegen?!
Eigentlich sollte ein dickerer Bentzinschlau kein Problem sein, solange sie nicht leckt.
Vielleicht einfach mal den Vergaser reinigen, wenn sie sonst immer ordentlich lief.....
nochmal ;)?! wurd schon zwei mal gereinigt + neue düsen...
der alte schlauch war etwas länger ich hab den jetztz so kurz wie möglich gehalten. allerdings hatte ich wohl nur noch LF schläuche da der sifft schon etwas...werd heut mal nen SF schlauch reinsetzen..aber ob das daran liegt?
wenn's am schlauch sifft (am gaser-anschluss), kann das schon den lauf beeinflussen. hatte ich auch schon.
keine ahnung, ob's an der hohen konzentration der spritdämpfe liegt oder ob was vom sprit irgendwo dann in den vergaser reinläuft.
ja da im kanal ist es schon nass vom benzin...ausm tunnel drückts sogar schon raus aufs trittbrett :-D ich werd berichten wie es sich mit dem neuen schlauch verhält...
Hab grad die suche bemüht und viel gefunden aber nix was mir weiterhilft.
Ich hab nen Spannungsregler mit drei anschlüssen. GGM
M is masse, des is mir klar.
Und bei einem G kommt ja der strom von der zündspule rein und vom anderen G geht er dann vor ans licht usw. schätz ich mal.
Meine frage is jetzt ob des egal ist welches G ich als eingang und welches als ausgang hernehm?
Bei mir brennen nämlich die birnen durch...
  Eydsoab schrieb:
ich wechsel auch gleichzeitig noch den lima siri kann ja nie schaden...passt die größe für pk 80 s elestart -> 19x32x7? müsste eigentlich...
kann nicht sagen was für eine welle in der PK80s ist. wenn's der spitze konus ist, liegst du richtig.
ist der gewesen :) kann man sich also für die zukunft merken :-D
so alles gewechselt was angekündigt wurde: lima siri, benzinschlauch, paar glühbirnen (endlich mal licht :-D btw die tachobeleuchtung ist ja mal der OBERHAMMER :-D )
standgas halten ist trotzdem net ihr ding außer am berg ;-):cry: ?!?!
im übrigen war der lima siri hintendrann leicht angekokelt also so richtig schwarz...das lässt bestimmt auf nichts gutes schließen was den auf der kulu seite betrifft?
ich schätz die 45iger bobcat ND muss wieder verbaut werden :-D jetzt wo die CDI wieder gescheit läuft...
aber trotzdem was zum henker hat das mit dem berg auf sich?!
Hi, bitte nicht schlagen ...
Ich seh nur noch Schrauben :-D
Bin an der Einstellung meines 24er PHBL.
Die linke Schraube die rausschaut und mit ner Feder versehen ist , ist doch die Leerlaufschraube oder ?
rechts daneben die kleine, die bündig mit dem Vergasergehäuse sitzt ist die Gemischschraube ?
Richtig so :
Leerlaufschraube raus auf ca. 1200 U/min (ca.1 3/4 Umdrehungen).
Dann Gemischschraube soweit raus das sie hoch dreht ?
Dann wieder Leerlaufschraube rein bis ordentliches Standgas ?
Gruß und Danke
Reppel
kurze Frage zum Hauptständer:
hab heute nen neuen Chromhauptständer montiert mit neuen Ständerfüßen, jetzt steht der Roller etwas stacksig auf dem Ständer, will heißen mein Vorderrad steht irgendwie enorm hoch in der Luft.
Wie weit steht denn im Normalfall das Vorderrad in der Luft?
Danke in Voraus,
bubu50n
Servus,
es gab doch mal so ne Internetseite auf welcher man verschiedene Farben für seine Vespa zusammenstellen kann und diese dann direkt auf ner Vespa zu sehen ist! Irgendwie animiert war das ganze bzw. hat sich einfach auf der abgebildeten Vespa die Farbe geändert.
Hat zufällig jemand die Seite für mich zur Hand! Mir fällt der :-D Name nicht mehr ein!
Dank euch!!!
    • Klar...ich mein, wenn Kerzenbild stimmt, das Ding einen guten Leerlauf hat und auch nach dem Gasgeben wieder schön zur Leerlaufdrehzahl zurückfindet bzw fällt, die Verbrennung rehbraun ist und das Teil durchzieht und nicht klingelt...dann ist die Düsengröße am Ende egal.   Zündung spielt auch ein klein bißchen eine Rolle. Wenn Du eine dynamisch verstellbare hast, kann es sein, dass der Motor in manchen Bereichen anders abgestimmt werden will. Vor allem, wenn Du noch bei mehr als 18° bei so um die 6000 u/min bist, sag ich jetzt mal so. Die dynamisch verstellbaren haben die Eigenart genau in dem Bereich, wo man gerne fährt, also so bei 6-7.000 u/min noch nicht komplett verstellt zu haben, je nach dem, wie die Zündung eingestellt ist. Wenn da zum Beispiel noch 19° anliegen, kann das für den Motor nen Tick zu viel sein und er wird heißer, was sich dann auch in einer anderen Bedüsung auswirkt. Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ne quasi IDM Zündung fährst, diese so einzustellen, dass Du bei 6.000 schon bei 17° bist. Dann ist das oben raus entspannter. Kann sich dann aber auf die Nadel(position) auswirken.   Ich find ja nach wie vor ne schnöde alte, aber gut gewartete Ducati mit leichtem Polrad super fein
    • Hey. Es wir ja immer von "Fahrtenbuchähnlichen Notizen" oder so gesprochen und nicht vom Fahrtenbuch, wie zB eine Firma fürs Finanzamt benötigt. So handhabe ich das auch, ein kleiner karierter Notizblock wo ich Datum, km und Strecke rein schreib. Ab und zu nehme ich andere Stifte damit es bemüht aussieht : ) Gefragt wurde ich noch nie danache. Weder Kontrolle noch Pickerlüberprüfung. lgT
    • Hab den Motor nicht abgedrückt... Werd ich dann aber wohl müssen.. Würde mich aber echt wundern da ich wirklich peniebel gearbeitet habe und das Dichtmasse, Dichtung, Dichtmasse Prinzip angewandt habe 🤣.      Fahre den Polini R und bin mega überrascht. Lautstärke ist echt ok und er hat ordentlich Dampf unten rum. Würde aktuell bei D22 bleiben da der Motor schön durchzieht.
    • Wie macht ihr das? Hab zwei Roller als Oldtimer typisiert und bis vor ein paar Jahren hat das hier bezüglich Fahrtenbuch keinen interessiert. Seit  ein paar Jahren hab ich dann die App "Oldtimer Fahrtenbuch" von Mostdata benutzt. War recht komfortabel, aber wurde wohl leider eingestellt. Was nun? Kugelschreiber und Heft besorgen?
