das ewige leid mit der hoch- und runterdüserei....!ich weiss nie wann ich runter oder hochdüsen muss....irgendwie will das nich in meinem kopf bleiben!
sympthome:
probefahrt gemacht, anfangs drehte sie nich hoch!scheint alles wunderbar zu sein...bei hohen drehzahlen auch gar keine probleme.
dann drehte sie hoch im leerlauf an der ampel, nach ein paar km. (leerlaufeinstellschraube is aber in richtiger einstellung meiner meinung nach)
im ersten und zweiten gang nahm sie dann nicht gleich gas an, sondern es dauerte kurze zeit.....(immer so ruckartig, nach drehen des gasgriffs)
reicht das um ne prognose zu erstellen... :thumbsdown:
cheers, marco
Es gibt ja für LF diese Beinschildumrandungen / Monschlitzrohre in originaler Alu-Optik - aber eben aus Kunststoff,
welche man ohne Bördelzange montieren kann.
Gibts sowas auch für SF? Wenn ja, wo?
Vespa 113 Polini, 24er Dello, Franz für mit Gepäckfach
Problem: vorher mit alter Polini Schnecke ar eine 109 HD drinnen, nun vorsichtshalber auf 116 raufgegangen. Springt erst gar nicht an, runter auf 109, springt kurz an, aber beim Versuch die Drehzahö zu erhöhen aus. Zündkerze raus, ist komplett feucht. Düse zu fett?
LG Matt
die Kurbelwelle meiner Vespa hat doch ein beachtliches Spiel. Ich hab da mal ein Video gemacht und auf Youtube hochgeladen.
ist das primärritzel vernünftig angezogen?
LG Matt
spiel mal lieber mit der nebendüse, die HD hat in dem bereich nichts zu tun.
schwer zu sagen, der Motor ist seid 2000 km zu. Aber eigentlich müsste es schön fest sein. Ansonsten Puff und Rad ab und Kulugsdeckel auf?
Während der Fahrt merkt man nix.
exakt.
wenn der motor aber schon eine ganze weile so gelaufen ist, sollte es das wohl nicht sein, schätze ich. aber wie man so schön sagt, versuch macht kluch und mal unter den deckel geschaut ist ja recht schnell.
Meinst du, dass kann nur an dem Primärzahnrad liegen? Auf der Kulu-Seite sollte doch das
Lager fest auf dem Stumpf sitzen und soviel Seitenspiel dürfte doch ein intaktes Lager
nicht haben, oder sehe ich das falsch?
Jonas
Ich habe eine PK50s mit einem DR85 und 24/72 Primär ausgestattet. Läuft auch fein. Vergaser ist ein 16/16. Auspuff: Sito Original
Kann es wirklich sein das da die originale 74er HD beibehalten werden kann oder hat vielleicht schon mal jemand noch zu 50er Zeiten an der Kiste gedreht und da kommt gar keine HD74 rein, sondern kleiner möglicherweise?
in den meisten motoren, die ich in der hand hatte bisher, saß die welle nicht bombenfest im kupplungsseitigen lager, sondern ließ sich beim auseinanderbauen relativ leicht herausziehen.
dementsprechend könnte die welle durchaus im lager "wandern", wenn sie nicht ausreichend durch die primärmutter gesichert ist.
das sollte sich dann aber auch im betrieb bemerkbar machen, würde ich meinen, da ja das kleine ritzel dann nicht wirklich fest sitzt.
Original ist im 16/16er eine 67er wahlweise 70er HD, wenn ich nicht irre.
Gerade geschaut, ich irre mich nicht.
Bearbeitet von subway
Hallo an alle Elektrikspezialisten :thumbsdown:
möcht mein Zirri H2O Projekt dann doch endlich mal fertig bekommen und mir einen passenden Schaltplan dazu überlegt.
Ich habe eine Motoplat Zündung zur Verfügung. Die liefert angeblich bis zu 70 Watt bei 12 Volt. Weiters bräucht ich für den Betrieb der Wasserpumpe einen Gleichrichter (Hupengleichrichter?) und eine Batterie die als Puffer gedacht ist. (Leider hat sich das Typenschild von der Pumpe mittlerweile abgelöst und ich habe keine Ahnung welche Stromaufnahme sie hat.)
Die Batterie ist ja üblicherweise direkt an die ungeregelte Spng. (zum Laden) angeschlossen, wie verhält sich das aber wenn ich zb. Strom aus der Batt. ziehe und der Motor nicht läuft? Ist es dann ok dass die Gleichspng. durch den Regler und den Gleichrichter erneut durchgeschliffen wird?
Vielen Dank für die Hilfe!
VMB1-modi.pdf
Bearbeitet von 7werner7
ND dachte ich auch schon. Bin von einer 48er auf eine 50er rauf, weil ich zuerst dachte, dass die ND zu mager ist. Aber 50er Düse bei Polini, 24er mit Membran-ASS ist doch eh schon untere Grenze???
Heute in der früh HD auf 105 runter, Ergebnis: läuft für ca. 7 Sekunden, raucht und sprotzt beim Auspuff nur so das Benzin raus, dann wieder abgesoffen.
Weiß nicht weiter!
Matt
Wird da nichts gewußt?
Weiß nicht weiter!
Matt
geh einfach mal runter mit der düse und schau, was passiert.
hast Du Dir mal die Beinschildumrandungen in Chrom und Schwarz von MrBee angeschaut?
Kenn ich, die sind wie die vom Louis, hab ich auf dem anderen Moped.
Die meine ich aber nicht.
wie macht ihr die Griffe aufn Lenker?
Mir rutschen die wenns warm wird immer runter.
Komplett entfettet bekomme ich sie gar nicht drauf.
Habs schon mit WD40, Öl, Fett probiert.
mir is da zwar noch nie was abgerutscht....hab aber vor ewigen zeiten hier mal den Tip mit Haarspray gelesen..
schmiert am Anfang und klebt am Ende :thumbsdown:
alles entfetten,griffe schön mit nem fön warm machen, dann mit bremsenreiniger schön einsprühen und schnell verbauen.
danach verdunstet das zeugs, und der griff ist fest drauf.
MfG vespetta
Welche Schrauben brauche ich...?
PK-Motor, 12 V Zündung.
Zündgrundplatte an Motorhälfte befestigen....4 Löcher mit Gewinde sind in der Motorhälfte.
Was genau für Schrauben brauche ich dafür?...evtl Karosseriescheiben?
Hat vielleicht jemand ein Bild zur Hand??!
Danke für schnelle Antworten!
ANDY°°
kurze Frage, ich bin gerade dabei eine bestellung fertig zu machen. Jetzt brauche ich noch einen Bremszug für meine gekürtze PK Gabel (es müsste ein PKs Gabel sein). Gibt es bei der PK verschiedene Bremszugbefestigungen? Ist das hier die richtige? Irgendwie kommt mir die befestigung komisch vor.
klick mich ich bin ein link
achja, ich komme gerade nicht an meine Gabel, sonst würde ich mir das ganze anschauen :thumbsdown:
sorry für die vllt. dumme frage, aber ausser an meiner PV habe ich bis jetzt noch nicht geschraubt, daher habe ich auch noch nie einen PK Bremszug gesehen.
Kann mir jm. sagen, ob die Schrauben, mit denen bei einer V50 Special der Scheinwerfer verschraubt, und die Schraube mit denen der Tacho befetigt wird, Normteile sind? Wenn ja, kann das mal wer nachmessen oder hat die Maße im Kopf?
Gruß, Ralf
Den Zug den Du rausgesucht hast ist für XL2, entspricht im Prinzip der Bremsseilbefestigung der PX Lusso. Bei der PKs ist die Befestigung wie bei der PV. Also "normaler" Seilzug für die Bremse und diesen bei Bedarf kürzen.
