Zum Thema Steuerzeiten messen eine Frage: welche Höhe ist denn nun die relevante zum Ablesen? Die Höhe Kolbendach/Oberkante Kolben ODER der oberste Kolbenring?
Gibt dazu diverse Antworten! Aber meist Unklare bzw. Gegensätzliche!
Danke schon einmal!
Bearbeitet von Goof
Gibt es eine gängige Möglichkeit einen Vergaser mittels gummiverbindung an einesmallframe zu bekommen? Durchmesser Vergaser und stutzen mind 19. max. 20mm!
Mir ist jetzt das dritte mal eine der vier skurrile abgerissne und ich finde auch eine solche Befestigung ueber quetschen von Aluminium und Dichtungen über einen filzring nicht sehr vernünftig!
Danke schon einmal!
Die höhe des Kolbenbodens am äußersten Teil (also an der Zylinderlauffläche) Nicht dass es noch ein Missverstätnis gibt :thumbsdown:
Gruss
Bearbeitet von -NGK-
kurze frage zu luftfiltern: ich hab jetzt auf meinem 24er phbl die airbox, nen ramair und nen bgm trichter versucht, alles drei ist iwie käse.
die airbox rüttelt sich ständig von dem adapterring, der auf den gaser geschraubt wird, der ramair reisst ständig ein wegen der schlauchschelle und den bgm kann ich gar nicht so klein quetschen, das das ding hält. was fahrt ihr auf dem gaser? ganz ohne will ich eigentlich net fahren
bea meint noch, der ramair ist der hier:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/40350000/Luftfilter+RAMAIR.aspx
Bearbeitet von stardriver2k
ich fahr nen gekürzten RamAir (allerdings aufm 28er VHST) mit selbstgedrehtem adapterring
Ich fahre zweimal offen und einmal die kleine Airbox vom SCK.
Mein Link
Die fahre ich aber auch nur auf einem Bananenmotor, da die erstens drosselt wie die Sau und zweitens ausschließlich zur Ansauggeräuschdämmug gedacht ist.
Wenn du den Gaser innenliegend hast, würde ich nicht unbedingt einen Filter verbauen.
hey leute, ich wollte mal wissen ob die motorhälfte PK50 S, XL, XL1 geeignet sind um einen V50 4 gang-2 loch- 2 züge wieder aufzubauen?
Ja bzw. Jaein. PKs passt so (2-Loch-Stutzen), PK XL1 passt mit angepasstem Ansauger und PK XL2 braucht zusätzlich noch den Umrüstkit auf 2-Zug-Schaltung.
okay also passen alle innereien miener V50 in den o.g. gehauese drinne. ist schon mal was feines.
wie sieht es mit lagerung aus, auch ditto V50 in o.g. Gahauese einsetzbar?
Ja, Lager alle gleich (wenn wir von 50er-Gehäusen reden). Du willst aber nicht wirklich die alten Lager noch mal verwenden, oder?
hallo! habe folgendes problem mit polini mono 133
setup
abgedreht, gefräßt etc.
gs kolben
lippenwelle
hhp ansauger
30er tmx hd240 nd32,5 pj80 3clip v.oben
hp4 mit pk 12V zündung
fabrizi auspuff
hab das problem das im mittleren drehzahlbereich der motor zu stottern beginnt, nach ca. 5-10
sekunden dreht er aber dan voll aus. kann das an der zündung liegen, noch nicht hunderprozentig eingestellt.
weiter habe ich das problem das sich die gänge nur schwer schalten lassen. habe ne 4scheiben malossi kupplung. hatte vorher sae30 eingefüllt jetzt bin ich auf das castrol mtx umgestiegen und ca. 15km gefahren.
mfg
neah, ich werd schon mal neuen lager besorgen. war mir aber nit so sicher welche ich noch besorgen muss.
peace
Hat jemand zufällig den Link oder ein Bild mit den Bemaßungen für die Innenrohre für Lenkerendenblinker bei ner Special? Ich find nur den alten Link ins Vespa-Archiv.
Danke & beste Grüße
setup
gs kolben
lippenwelle
hhp ansauger
fabrizi auspuff
mfg
wenn du deine Zündung noch nicht eingestellt hast, dann mach das doch bitte :thumbsdown: ....
zu2. Ritzel ausdistanziert/ Züge zu sehr gespannt/ neue Schaltklaue/ alte Züge/.. Schalten hat nix mit Kuppeln zu tun/
Danke & beste Grüße
schau hier mal: *click*.
welchen Ansaugstutzen braucht man um einen PV-Motor in einer PK mit einem SHBC 20 L auszurüsten? (nur für TÜV). Gibts da einen mit 2 Loch? Hat der irgendwelche Besonderheiten?
Bearbeitet von Pantera77
Spitze! Ich such's aber für ne Spezial. Da stimmen die Abmaße ja leider nicht überein.
in beitrag #10 sollte zumindest eines der rohre aus einer special stammen.
ansonsten kann man sich die rohre auch ohne maße selbst anfertigen. wo die durchgangslöcher hin müssen und die sonstigen bohrungen, ergibt sich fast von selbst, wenn man mal alles aneinander hält (gardinenstange ins schalt- bzw. gasrohr stecken).
du kannst versuchen, den 3-loch-stutzen für PK auf den PV block anzupassen (neue oder langlöcher fräsen/bohren). oder die 3-loch-platte abschneiden und eine 2-loch-platte dranschweißen.
geht/gibts!
es geht ja nur um die andere position des ansaugstutzendurchgangsloch der pk und 2-loch. dein 20er gaser kommt ja aufn 19er stutzen. du brauchst 2 loch wegen pv motor aber die krümmung des 3-loch pk-stutzens wegen der position des lochs in der karosse.
da guckste mal bei sip im shop, da gibts 19er stutzen für 2 loch für pk. den hatte ich mal fälschlicherweise, der passte dann halt nicht von der krümmung in die v50 karosse.
Gruß,
bubu50n
ich habe einen v50 motor, den ich gern überholen möchte. nun möchte ich eine 20/20kuwe da einbauen. muss deswegen sonst noch etwas ausgetauscht werden?
das richtige lima lager und simmerring, klar oder?
dann noch lüra mit zündgrundplatte, falls vorher eine 19 welle verbaut war.
baust hleich ne 12 v zündung ein, dann hast den vorteil auch gleich.
das wars.
gruss,
vespetta
Bearbeitet von vespetta
super, danke! 3,00 übersetzung heißt welches primär und sekundär brauche ich dafür? will den pinasco 102 aluverbauen, plug and play
die diversen primär- und sekundär getriebeübersetzungen findest du hier.
Nach dem wechsel eines abgescherten Kupplungkeils habe ich Probleme meine v50 zu starten. Der Kickstarter setzt sich fest und löst sich erst wen ich einen Gang einlege und den Roller zurück schiebe. Dachte, dass sich das nach einer Fahrt wieder löst. War aber leider nciht so. Weiß jemand woran das liegen kann. Beim fahren gibt es sonst keien Auffälligkeiten.
Gruß Moritz
Problem mit der Kontaktloszündung, die für die Verbraucher nicht genug Saft bringt, besteht weiter.
Kann ich mittlerweile ausschließen. Hab zwei weitere Polräder angebaut, weiterhin kaum was. Wenn ich direkt von den Kabeln an der Zündgrundplatte messe, kommen knapp 4-5V raus (mit kaum Schwankung bei Drehzahländerung). Das sollte aber eigentlich eine 12V Zündgrundplatte sein. Gibt es kontaktlos 6V Zündgrundplatten, die auch 5 Spulen/Pickup haben?
Zündgrundplatte in der Höhe "anpassen" mußte man doch nicht bei SF, oder? HAb das mal irgendwo gelesen.
So, nachdem ich die dritte ZGP eingebaut habe, läuft alles einschl. Licht. Irgendwie doof, dass die beiden anderen defekt sein sollen - komischer Zufall.
Welche Stellung des Gasschiebers?
Beim aufreissen, oder wenn du im Nadelbereich fährst?
Zündung ist unwahrscheinlich, aber stell sie doch mal ordentlich ein.
Schalten hat eher wenig mit kuppeln zu tun.
Schalten ohne Kupplung geht gut?
3 clip von oben ist eingestellt, zündung hab ich jetzt auf 17 grad abgeblitzt.
wenn ich mit der 2ten vollgas gebe fängt sie im mittleren bereich an zu stottern (zündaussetzer?) nach 5-10 sekunden dreht sie dann voll aus.
hab eine neue schaltklaue und ein neues seil verbaut (ritzel ausdistanziert). hab die probleme wenn ich vom 2ten auf den 3ten gang schalte, der geht ziemlich schwer rein. beim runterschalten ist es ok.
mfg
Okay, also der Schieber ist voll offen, du beschleunigst von niedriger Drehzahl durch bis Ende?
Dann stottert das Ding kurz im "mittleren" Drehzahlbereich und bläst dann in Reso frei?
Kann es sein das du Vor Resonanz überfettest... ähm... das Kraftstoffluftgemisch natürlich.
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
