Lagersitz KuWe LiMa-seitig anders (50er normal 20mm, 125er hat den ETS-Sitz), Einlass hat bei den 50ern meist die kurze Dichtfläche, bei den 125ern immer die lange. Gibt aber auch 50er mit langer Dichtfläche.
Würde mal sagen, dass das wie bei allen SF Köppen ist: 15-18Nm. Ist bei mir zumindest mit dem Moment dicht.
Edith fügt hinzu, dass die Werte auf M7 Stehbolzen zutreffen.
Bearbeitet von Spiderdust
hat zufällig jemand nen montierten Breitreifen (9o/9o oder 3,50 Zoll auf 2,10er Felge) zur Hand und kann ma den Umfang messen?
Der Umfang als auch die Breite der Reifen differieren von Hersteller zu Hersteller und von Reifenmodell zu Reifenmodell. Wird dir also nichts bringen, wenn da jemand misst, solange du nicht das genaue Modell nennst.
3,50" Raceman
Hab da auch nochmal eine Frage:
Werde die Tage meine 50N vom Tauchbadentlacken holen und anschließend alles grundieren.
Jetzt die Frage: Welche Grundierung sollte ich nehmen ? (Lackpistole hab` ich nicht)
Reicht handelsübliche Grundierung aus der Flasche ohne den Lacker zu verärgern ?
mfg
Bearbeitet von replica
mfg
ich hab rostux benutzt (sprühdose), da war ich echt begeistert von.
Gruß,
bubu
Welchen Zylinderfußdurchmesser haben die normalen SF-Zylinder? Durchmesser am Zylinder und/oder im Gehäuse ist interessant.
Apropos Stoßdämpfer, welches Gewinde hat die Stange am hinteren Stoßdämpfer M8/M9/Feingewinde der V50/PV/ET3?
Oder anders rum gefragt: Könnte ich damit den Stoßdämpfer zusätzlich verlängern?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/14987200/Distanzmutter+M9mm+Sechskant+.aspx
müsste m9 sein, obs allerdings feingewinde ist weiß ich nicht genau!
Gruß,
bubu
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Stosdampfer_hinten_Primavera_t188541.html
50ccm Original Piaggio Zylinder D=61,5mm
Gehäuse gerade keins offen
mfg
Kommt auf den Lacker an - Frag ihn!
Aber ne gute 1K Grundierung+Haftgrund aus der Pistole tuts für den Hausgebrauch.
Wichtig ist dann nur, dass die vor dem Lacken vollständig durchgehärtet ist.
kurze frage,v50 special gabel in XL2 Automatik Rahmen.. paßt das?
Jaein. XL2-Lenkkopf bekommst du dann halt nicht drauf, da das obere Gewinde fehlt. Nut für Schloss muss auch nachgearbeitet werden.
:crybaby: Dann hab ich wohl teuren Schrott produzieren lassen. :thumbsdown: Na mal sehen...
@subway: kein problem,da soll ein special lenker drauf.mit den lagern, der aufnahme usw. paßt das aber?
Bearbeitet von wiff
Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Unten rum passt das sicher, es kann aber sein, dass die Nut, wo der Lenkkopf geklemmt wird, nicht an der richtigen Stelle ist.
Und zwar was genau?
Habe einen Fußaufnahme von 66,5mm gemessen und ein spanisches PK75XL-Gehäuse darauf hin aufspindeln lassen. Der kobold ist dann natürlich fröhlich durchgebrochen auf der Kulu-Seite. Kann man wieder richten, nur der Zylinderfuß ist nun viel zu groß.
:crybaby: jaja, auf einen Zylinderfuß kann man schlecht was draufdrehen...
Mit den Überströmern wird das ja dann eine interessante Adapterhülse - die kannst du direkt mit einschweißen lassen und wieder auffräsen... :thumbsdown:
Bearbeitet von ger51350
weiß einer von euch, ob die LML-Scheibenbremstrommel in Verbindung mit ner PX98-Bremse auf ne PK-Gabel geht? Bei Sip istse nur für die Pxe freigegeben, müsste aber doch eigentlich auch gehen, oder?
Danke!
Zwei kurze fragen:
Wo bekomm ich nen gaszug mit tonnennippel (gasgriff) und kleinem Nippel (am gaser)? Ich find nix. Da ganze brauch ich für den 16.16er delo. Wenn ich da nen schraubnippel für den gaser nehmen fasert der Zug so aus an der klemmstelle. Der originale Zug hatte nen kleinen Nippel, der auch durch die hohle Schraube für die zugvorspannung durchgepasst hat.
Und: der 16.16H wird laut Scooter Center ohne die gussbuchse am ass gefahren. Ist der Unterschied zum 16er Modell mit gussbuchse nur die Kante am Sitz? Die könnte man ja wegschleifen, oder? Hab den 16.16H schon daheim und stell grad fest, das der nicht zum Ass mit Buchse passt.
Normal kommt der Tonnennippel an den Gaser und der Schraubnippel wird an der Gasrolle im Lenkkopf befestigt. Wenn du da den Schraubnippel mit der Maden-Schlitzschraube nimmst, fasert da auch nix aus, solange du die Schraube nicht vergewaltigst.
