Kleine Mazzucchelli-Kurbelwellen-Frage:
Ich hab bis jetzt immer diese Variante in meinen Motoren verbaut!
Nur sehe ich jetzt, dass es beim SCK diese 'Racing'-Variante gibt, und mir die ganz gut gefällt, weil es zusätzliche Schmierbohrungen gibt und das Pleuel irgendwie einen besseren Eindruck macht.
Nur warum ist die Racing-Variante billiger als die erste Variante?! Ist die Mist?! Warum ist der Pleuelbolzen in der Race-Variante voll?!
Vielen Dank, beste Grüsse...
fahre gestern zum rollerladen meines vertrauens...nach überlingen, ca.40 km von hier....unteranderem mit viel vollgas.
roller ist ne et3 alles orginal, düse war ne 80 er...war alles bestens....
wegen nicht ganz voller zufriedenheit bei vollgas im 4. gang (lief nur ca. 80 kmh)
hab ich in überlingen auf ne 85 düse aufgestockt und bin dann
später wieder heimgefahren, unteranderem auch mit vollgas
und was war.....nen klemmer....
so was lief jetzt falsch vorher mit 80 bedüsung alles süper auch bei vollgas
dann mit 85 bedüsung klemmer....
hmmmmmm
jetzt hab ich mal auf 88 düse aufgestockt....aber grundsätzlich versteh ichs nicht
:thumbsdown:
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
hmmmmmm
:thumbsdown:
Eventuell hat sich während der langen Fahrt der Vergaser bisschen gelockert und dann Falschluft gezogen?
Hast du da im Standgas evtl. was bemerkt davon?
Hab eine neue Schaltklaue bestellt, im Bild rechts. Laut Bestellung 50,2mm, rund(SIP-Nr.:13490260), so wie die alte im Bild links. Aber irgendwie schaut die neue nicht so ganz rund wie
die alte linke aus. Kann mir mal jemand sagen ob das "Rund" ein wenig eckiger geworden ist über die Jahre oder ob ich eine falsche geschickt bekommen hab?!?!?
Vielen Dank....
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Vielen Dank....
:thumbsdown:
Max
Servus,
das ist schon die richtige. Bei der Eckigen sind die "Wellen" spitziger.
Gruß Jolle
edit sagt noch, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, überprüf mal das Maß, welches sie in dein Bild eingezeichnet hat.
post-14990-018166300 1300381571_thumb.jp
Bearbeitet von jolle
....Und die Nachbau wird ja auch nicht so toll gearbeitet sein
Laut Bestellnummer ists die teurere "Piaggio" Klaue und kein Nachbau. Aber wer weiss das heute schon
noch so genau...
Servus,
Gruß Jolle
Ok, super, Danke. Hab die Richtige. Aber zum Messen is des auch ganz schön tricky.
Danke ihr beiden :thumbsdown:
:crybaby:
Max
nö alles tip top....
super standgas, läuft gut an.....war beim tausch der düsen auch alles fest....
:thumbsdown:
Mir ist die Mutter auf der KuWe gerissen. Beim Einbau ist mir nichts aufgefallen und es ist auch Piaggio Qualität. 75NM
Wie auch immer, was kann ich da alternativ verwenden? Hatte mal bei VSR welche gesehen, bei denen bin ich mir aber nicht sicher wie das mit dem Sicherungsblech funktionieren soll bzw. ob es wirklich ohne Probleme ohne geht.
http://vsr-shop.com/product_info.php?info=p782_Mutter-Kupplung-Vespa-Smallframe-High-Quality.html
sicherungsblech weg lassen, und beim verbauen der vsr mitter einen kleinen tropfen loktite aufs gewinde.
Hitze bringt bei diesem speziellen Lager meist leider nix. Da hilft nur ein Innenlagerauszieher oder der gute alte Dremel oder aber die Variante mit eingesetzter Mutter.
post-17072-025047600 1300553906_thumb.jp
Kann mir mal jemand das mit der eingesetzten Mutter erklären bzw. nen Link schicken....
Wenn das gut klappt, müsste ich mir nicht immer den Innenabzieher von der Arbeit mit nehmen...
:thumbsdown:
:thumbsdown:
wäre für mich auch interessant....bitte genaueres!!!!
die Nadeln werden rausgepult, dann der Lagerkorb eingekerbt (Dremel), so dass man eine Mutter in passender Größe reinbekommt. Die Mutter wird dann im Korb gedreht, dass sie sich verkantet und nicht mehr raus geht. Dann weiter wie auf dem Bild, also mit Gewindestange o. ä. ausziehen.
Alles klar...
nur gut das wir in der Arbeit so n Innenabzieher haben..... :thumbsdown:
Danke der Info.
Hab ich schon einen mit kaputt gemacht bei dem versuch auf unter den Nadeln anzusetzen.
Hab ich schon X-Mal gepostet, nennt sich Zughammer und ist in 2 Min gebaut.. Nadeln raus, U-Scheibe eingefädelt, Lötlampe und hü..
mfg
post-32788-093169400 1300616070_thumb.jp
post-32788-036599200 1300616088_thumb.jp
Bearbeitet von rod'n'roll
Moinsen, bin am Wochenende zweimal mit meiner V50 liegengeblieben. Ursache: ein Metallischer Krümel zwischen den Elektroden der Zündkerze, dadurch kein Funken. Kerze raus, Krümel rausgepopelt, sitzt recht fest, Kerze rein, weiterfahren.
Frage: Wo kommt das her? Rost aus dem tank (hat er, da leider trockengefallen im letzten Jahr und nicht gefahren) oder löst sich mein Kolbenring oder sowas auf? Hatte mal nen Spritfilter zwischen, der flog allerdings raus, da kein Durchsatz mehr. Sollte ich wieder einen Installieren? Wäre kein Problem.
Und ich habe recht wilde Spritschläuche vom Vorbesitzer drin (Druckluft, Aquarium, was weiß ich). Durchsichtig ist nett, aber Gummi (spritfest, logisch) ginge doch auch oder?
Wie lang macht man die Schläuche sinnvollerweise? meine sind so lang, dass ich den Tank bequem rausnehmen kann und noch auf dem Gepäckträger ablegen könnte, was auch recht praktisch ist.
Gruß Thomas
