Bremslichtbirne is aber drin und ganz? Oder war das nur bei der V50?
Bremslichtbirne ist drinnen und ist gut. Könnte aber sein das die Fassung nicht ganz in Ordnung ist, da wird jetzt noch eine neue besorgt.
AHHH, mir geht ein Licht auf. Wenn ich keine funktionierende Fassung hab und ich auf die Bremse trete hab ich keine Masse mehr über Blau weil der
Schalter ja öffnet und über die Birne auch nix fliessen kann weils ja nicht richtig in der Fassung anliegt! Könnte sein! Aber holt sich die Erregerspule
dann in dem Fall ihre Masse über den Faden der Bremslichtbirne?!?!? Wär ja krass.... Muss ich checken, danke schon mal... :wacko:
Wenn du eine ZGP hast, bei der von einer Spule rot und blau abgehen, so sind das die Spannungen für Zündung (rot) und Bremse (blau). Die ZGP ist also für eine V50Special/6V vorgesehen, bei der das lt. Schaltplan so sein soll.
Der von dir verlinkte Schaltplan zeigt die italienische Primel, erkennbar am Stadtlicht und den fehlenden Blinkern. Die hat auch eine solche "Doppelspule", von der allerdings die Kabelfarben rot und gelb abgehen. Rot ist die Zündung, gelb der kleine Lichtkreis mit o.g. Stadt- sowie Rücklicht.
Die Spulen sind den jeweilig zugeordneten Verbrauchern leistungsmäßig angepasst und es wird bestimmt Probleme mit der Spannung geben, wenn man sie anders zuordnet.
Zum Kondensator und den zwei Ausführungen:
Ein Kondensator ist immer parallel angeordnet. Das heißt Saft oben am Lötpunkt, Masse am Gehäuse.
Ob er nun 1 oder 2 Kabel aufweist, die an seinem oberen Lötpunkt sitzen hängt nur davon ab, wo ihn der Konstrukteur platzieren wollte: einmal gleich hinter der Erregerspule (dann hat er 2 Kabel, weil das andere zum Unterbrecher weitergeht!) – oder erst nach dem Unterbrecher. Das sind dann die Kondensatoren mit nur 1 Kabel.
p.s.: in den Schaltplänen geht es in 1. Linie nur um elektrische Verbindungen und daher sind solche Kleinigkeiten meist nicht dargestellt.
:wacko: bobcat
Hmm, das mit dem V50 special hilft mir momentan nicht weiter, finde keinen Schaltplan auf dem es so wäre wie bei meiner Zündung. Muss ich erst aber nochmal schauen ob wirklich Rot und Blau zusammen
sind. Ansonsten, ok, das mit dem Kondensator hört sich logisch an. Damit kann ich leben :wacko:
Ich schau nochmal genau nach was für Kabel auf einer Spule hängen, danke einstweilen :laugh:
:wacko:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Gibt es einen Zylinder mit zwei Kolben? Hat hierzu jemand schon mal einer was aus dem Forum gebaut?
Ziel mehr Komfort beim Fahren und runderer Lauf
Erklär doch mal wie du dir einen Zylinder mit 2 Kolben vorstellst.
Ich hab nämlich einen Fässpah, was fährst du? :wacko:
Dafür kenn ich mich noch zu wenig mit Motorentechnik aus. Ich dachte an zwei aufeinander zulaufenden Kolben, in der Mitte die Ventile und Zündkerzen. Vielleicht geht das in den Bereich Boxermotor? Das ist nur so eine fixe Idee.
Natürlich muss irgendwo Platz für die 2. Kurbelwelle usw sein.
Aber ich will hier auch kein neues Fass eröffnen, wenn es das nicht gibt, auch ok!
Hallo hab da mal ne Frage!
Wo ist der Unterschied zwischen einer 6 Klappenmembran im HHP-Ansauger und eine 4 Klappen Tassinari VForce Membran?
bzw. bringt die VForce mehr Leistung wenn man diese gegen die Originale im HHP-Ansauger tauschen würde?
mfg
Ich hab heute einiges über die leichten Polräder(zb. das HP4) gelesen, und ich würde mir auch gerne eins zulegen.
Ich besitze eine v50L mit kontaktzündung. Gibt es auch leichte Lüfterräder für Kontaktzündungen? könnte ich mein originales abdrehen? bisher stand überall "nur für elektrische Zündung".
Wenn nicht, werde ich mit ein hp4-zündungs-kit kaufen. Ich weiß, dass man da am kabelraum einiges verändern muss, aber das bekomm ich schon hin. Benötigt man dann zwingend Blinker und Bremslicht?
Vielen Dank schonmal.
mfg BeneBene
pinasco lüfterradl, schwarz mit mit kleinen schaufeln ( leicht und hat haber ne schlechte kühlung), beim SC gibt es ein umbaukit auf 12volt mit nem abgedrehten lüra (kleiner konus)
also es gibt für Kontaktzündungen sehr leichte Lüfterräder, aus alu,
sehr leicht erkennbar an der extra extra breiten Lippe draussen rum,
serienmässig verbaut an deutschen 3 Gang V50.
die sind mit abgedrehter Lippe sehr leicht dann.
das mit dem Umrüsten für extra teures Geld täte ich mir überlegen,
bzw es vom vorhandenen Set-up abhängig machen.
Sowas macht meines Erachtens nur bei großen hochdrehenden Motoren
Sinn, damit sie nicht nur schnell hoch- sondern auch schnell wieder
runter drehen, und man besser schalten kann.
für einen 75ccm Motor täte ich mir den Aufriss schenken.
:wacko:
gibs diese alu-lüras zu kaufen?, weil ich hab bisher beim durchstöbern im Sip-shop und SC keines gefunden.
Ich hab den 102pinasco alu drauf(plug and play), sicher keine drehzahlbombe, aber mir gehts grad sowiso eher um ein leichtes lüra(für eventuell schnelleres hochdrehen und bessere gasannahme), würde dann natürlich die Kontaktzündung behalten, wenn man so ein leichtes polrad dafür kaufen kann.
danke für die schnellen Antworten.Super Forum! :wacko:
gruß
ja,stimm, das könnte ich auch machen. Wo kann man denn sowas machen lassen? wie weit darf man das denn abdrehen? was hast du dafür bezahlt?
Jup....abdrehen lassen...alles andere lohnt den Aufriss nich....
Tante Bea meint: Schau mal hier unter "Dienstleistungen"...da gibts genug Leute die Polräder abdrehen.
Die Wissen dann auch was wie wo wieviel geht :wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
Beim SCK gibt es eine 12V Zündung für die V50. Die hat wohl 120Watt
Ich habe eine PKXL2 Zündung. Wodurch unterscheiden sich diese? Durch den Regler? XL2 hat doch 90Watt,oder?
Die frage ist halt, wie sich das ganze mit einem 3.50er Hinterreifen verhält!
wegen dem muss man sowieso an der banane rumbasteln.
ich hab bei mir eine andere halterung.
es geht aber wohl auch wenn man am krümmer langlöcher feilt und dann alles etwas verdreht zusammenbaut, hab ich gehört
So ist es, aber der sehr knappte Platz wird dadurch zu klein, befürchte ich!
Standard-Spannungsregler hat nur 80W, wenn ich nicht irre. Das trifft dann von der 12V V50 bis XL2 auf alle zu.
Ich fahre eine 125 Pk mit 130ccm Gußzylinder Polini gesteck, original Auspuff und Vergaser 19/19 original...
Wie könnte ich noch ein paar Km/H rauskitzeln?
Anderer Auspuff? Welcher?
Zylinderkopf was machen? Was genau?
Bearbeitet von Bertl406
schnelle Frage....sind die "Benzinschlauchadapter" untereinander kompatibel....sprich kann ich 6mm und 8mm miteinander kombinieren?
Gaser hat nen 6mm Anschluß und der Tank halt nen 8er (ich weiß das man den 6er da druff gewürgt bekommt...will ich aber nich)
ETS Auspuff sollte schon was bringen.
