nochmal die frage:
passt die polini alu-primär p&p? bei mir schleift sie am kupplungsdeckel!!
es scheint alles richtig montiert zu sein.
jemand ne ahnung?
grüße,
adrian
Hab mal grad meine spezial aus dem winterschlaf holen wollen...nur war nix. springt nicht an. war ca. 2 -3 monate in meinem haus untergebracht. zündfunke ist da, der sprit ist noch der alte. Aber kanns daran wirklich liegen? vielleicht luft in kraftstoffschlauch oder vergaser?
Vorher lief sie bestens...keine Mucken! Zündkerze ist allerdings nicht nass. Deswegen komm ich ja auch auf Kraftstoffschlauch o. Vergaser. Das mit dem Bremsenreiniger hatte ich schon versucht. Kommt auch ein wenig in Gang aber dann stirbt er ab.
schnell nen Link zur Zündzeitpunkt einstellung(PK 50xl1). Vielleicht mit Bildern :)
Falls du nen Link suchst, empfehle ich dir die Suchmaschine deiner Wahl!
Oder schau doch gleich in Scooterwiki!
Signatur.
Hi
Muss die nebenwelle ins kleine lager eingepresst werden, bzw. is es schlimm wenn man sie mit kräftigem zug (von hand) aussm lager bekommt ? Kommt mir iwie komisch vor. Steh grad auf der leitung.
Muss nicht eingepresst werden. Geht oft einfach so mit der Hand rein und raus.
Hallo zusammen, da bin ich wieder ^^
Ich suche ein Bild, da sind....*denk* ich glaube 8 oder 10 Zündkerzen drauf abgebildet. In Zweierreihen untereinander, Links und rechts die beschriebung dazu.
Ich find es einfach nicht. Vielleicht hat es ja einer noch aufm Rechner :)
Gruß Tobi
Moin,
kurze Frage hab hier ne Polin Banane Langhub. Wollte die auf Kurzhub verwenden aber passt nicht. Gibt's da nen Kurzhubkrümmer einzeln für? Oder sind noch andere Unterschiede zwischen Kurz und Langhub Bananen?
danke
gruß
m
Kurze Frage
Unterschied Tacho Pks und Px alt?
hatte noch keinen von beiden in Händen
G
Die Befestigung ist völlig anders - der PKs Tacho "steht" auf dem Lenkerunterteil und wird von der oberen Abdeckung "eingeklemmt", bei PX wird der Tacho von oben in die Lenkkopfabdeckung gesteckt und dann von unten mit einem Bügel befestigt.
Moin,
danke
gruß
m
beim sip gibts einen kurzhubkrümmer, die banane ist gleich.
so um die 15-20€
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
