letzte Woche mit dem gekröpften nen Benzinhahn in nem V50 Tank gewechselt...ob es mit dem geraden auch geht weiß ich nich..
Wenns bei Dir geht, musses bei mir ja auch klappen, danke! :wacko:
Moin GSF ler,
nach dem ich heute endlich meinen Motor zusammen gesetzt habe musst ich feststellen das er mal viel zu Fett rennt, hat wer ne Anfangsbedüsung ?
Verbaut:
Motor gefräßt, Polini Membran 19er, Malle 102er Auslaß minimal nach bearbeitet, 19er Versager, Worb5 Mebranwelle Kurzhub, 3,00 Primär, Zündung bei 16° vor OT geblitzt, Leo Bannane, HD 94er nd 45er mitm RamAir.
Schonmal danke .....
Hab da mal ne Technik Frage:
Grad meine Spezial aus´m Winterschlaf geholt und ein paar Runden im Dorf gefahren (mit dem alten Sprit wollte sie nicht so ganz, erst beim Mischen mit dem neuen Benzin).
Allerdings dreht sie extrem hoch im Leerlauf. Wie als wenn ein Turbolader Öl schluckt und den Motor zunichte dreht. Hab das mal in meiner Ausbildung verzapft...danach war der Motor vom Kunden voll im .....!!
Naja, zurück zu meiner 50er. Also sie dreht so hoch, dass ich sie entweder ausschalten oder anfahren muss.
Woran liegts ??
@ Replica
Möglichkeiten gibts nicht all zuviel,
ERSTE:
Falschluft, das sich im Ansaugkannal irgendwo über den Winter einen Dichtung zerlegt hat. GGF. bei gefräßten motoren Kaltmetall was nicht mehr an ort und stelle ist.
Zweite:
im Vergaser ablagerungen bei der Nebendüse, man sollte diesen vor dem Winter schlaf leer fahren.
Vergaser raus und mit Druckluft und Bremesenreiniger einmal alles durchblasen was Metall ist, ansonsten Dichtungen und Filzring überprüfen.
Moin GSF ler,
Verbaut:
Würde ND 42 und HD bei 90 rum probieren.
hallo,
kann mir jemand von euch eine bezugsquelle für pk automatica teile sagen?
suche eine lüfterrad/riemen-plastikabdeckung.
danke u. lg
ich find die blöde Halterung für den Stecker mit dem Zündung und restlicher Kabelbaum verbunden sind in den einschlägigen Shops nicht. (Vespa PK)
ich meine nur die Abdeckung die mit der Schwinge verschraubt wird.
Kann mir Jemand sagen wo ich die her bekomme?
ja und nein, bei der PK gibts kein Kästchen
Meine das hier
habs grad gefunden, ist mir nur nicht ins Auge gesprungen weils kein Bild hat.
Bin eher so der Typ Bildzeitungsleser, der nur Bilder anschaut und keine Texte liest....ihr wisst schon 1.Seite in der unteren Hälfte usw.
Anfangsbedüsung für dieses setup gesucht:
M1l
Lippenwelle
Vespatronic
27 er mikuni tmx
(vorerst) pm40
Der Vergaser war vorher auf meinen worb polini 133 mit den selben Komponenten abgestimmt und lief da ganz gut.
Ich habe jetzt erstmal nur die Nadel höher gesetzt....
morning!
ich fahre´n VSP Road auf meiner PV. Das Ding ist echt höllisch laut, sieht aber optisch zu dem Gerät recht geil aus.
Hat jemand´n Tipp, wie man den leiser bekommen könnte? Andere Stopfwolle? Sonstiges?
THX
Kurze Antwort auf das Entlacken...bin auch grad dabei meine V50 zu entlacken und das geht bislang am Besten mit Aceton !
Damit wisch ich den Lack nur so runter...naja also ein bisschen Kraft muss ich dann doch nochmal hier und da anwenden :wacko:
- rot (ZGP) mit rot (KBB)
- grün (ZGP) mit grün (KBB)
- schwarz und blau (ZGP) mit schwarz (KBB)
- gelb (ZGP) abisolieren
:wacko: bobcat
okay, ich dachte das problem wäre damit gelöst, jetzt ist es aber so, dass ich
rot
grün
schwarz
weiß
gelb
bei meiner zgp habe.
und bei meinem kabelbaum
schwarz
grün
blau.
da habe ich einfach anstatt schwarz und blau, schwarz und weiß mit schwarz kbb verbunden. ging aber leider immernoch nicht.
welche kabel (zgp) muss ich also mit welchen (kbb) verbinden? ich habe keine batterie.
gruß!
rot
grün
schwarz
weiß
gelb
schwarz
grün
blau.
gruß!
rot an blau
scchwarz an schwarz
grün an grün
gelb und weiß (eigentlich grau) werden direkt miteinander verbunden
gut, danke, dann versuche ich mal die variante!
hoffentlcih gehts dann, macht nämlich keinen spaß, immer vor dunkelheit zuhause ein zu müssen oder die rennleitung auch noch zusätzlich zu provozieren :wacko: :wacko:
Meiner Erfahrung nach macht es wenig aus, wenn man den Dämpfer neu stopft, solange er eh noch recht neuwertig ist. Aber probieren kannst du's. Bei Louis bekommst du bspw. Silent Sport 2T Wolle. Oder halt den Pott mumifizieren.
wie war das denn nochmal beim 30er tmx mikuni .gemischschraube rausdrehen >magerer
gemischschraube reindrehen > fetter
Gemischschraube (luftfilterseitig) -> rein fetter
Gemischschraube (luftfilterseitig) -> raus magerer
Gemischschraube (zylinderseitig) -> rein magerer
Gemischschraube (zylinderseitig) -> raus fetter
Hängt also je nach Vergaser davon ab, ob die Schraube vor oder hinter dem Schieber (in Saugrichtung) sitzt.
Guten Abend geehrte Smallframefahrer,
ich hab hier ne PK50N (ja die heißt wirklich so, nein ich verwechsle sie nicht mit einer v50 n, l, r, special oder sonstwas :wacko:) aus Italien, mit Elestart und dem schönen Plastikheck. Ich find aber keinen passenden Schaltplan! Kann mir da jemand weiterhelfen?
Rahmennr: V5X5T .....
Der Motor hat irgendwie garkeine Nummer habe ich gerade mit Erstaunen festgestellt
danke schonmal!
Bearbeitet von Axel
Schau mal bei der Motornummer auf der Lüfterradseite auf dem Luftleitblech nach. Da sollte die sein. Schaltplan sollte in etwa mit der von der XL2-Elestart übereinstimmen, nur dass du kein Fernlicht haben wirst. Kann hier auf der Firma grad nicht schauen. Ansonsten mal bei scooterhelp.com schauen, die könnten was da haben.
Motor:
V50 mit 75er Polini
VSP
25er PHBL
3,72er Übersetzung.
XL2 Zündung Original
Problem: Roller fährt sich super,beschleunigt wie ne Furie :wacko: . Jedoch geht er,egal ob Vollgas oder lässiges rumfahren einfach aus,setzt kurz die Zündung aus,gibt manchmal fehlzündungen,etc. Ankicken,weiterfahren,geht wieder aus..Immer kürzere Intervalle..
bin gestern also im 4. mit 30kmh nach hause gedümpelt,da gings..einmal höhere Drehzahl-Aus.
Habe gewechselt: Zündspule-Nix
Zündkabel-Nix
Zündkerzenstecker-Nix
Schwimmerstand mal höher,mal niedriger vom Gaser gestellt-nix. Ist wieder auf Richtwert.
Habe noch einen Pickup von BGM hier liegen,kanns daran liegen? Den könnt ich flott einlöten..
...Blöd,Sonne scheint und ich hab nurne ranzige PK80 hier stehen.. :wacko:
Bearbeitet von F.eatR
