Hi nochmal,
habt Ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps fürs zusammenschweißen,damit das Teil auch nachher gerade fährt?
Nen Schweißtisch und ne Punktschweißzange habe ich zur Verfügung.
Ich wollte dann hinten an die Schwingenlöcher kleine Metallklötze einhängen, damit das Teil gerade steht, vorne ein Rohr in das Gabelrohr stecken und mittig ausrichten. Ist das so in ordnung und habt Ihr noch mehr Tipps für mich?
Mach das zum ersten mal und will es nicht wieder auseinanderschneiden.
Viele Grüße
es macht ja sinn das Lüfterrad einzuschleifen (vorlallem bei tuning Motoren)
ist es auch nötig/sinnvoll das Primäzahnrad einzuschleifen?
oder hat es gar keinen Konus? hab grad ne Denkblokade...
UND
wierum wird mein gradverzahntes DRT Ritzel eingebaut?
Die abgeflachten Zähne nach Motoraußenseite oder nach innen?
Bearbeitet von boddah
hallo bei meiner vespa geht der 3. + 4. gang nicht mehr hinein aber der 1.+ 2 problemlos
an was könnte das liegen??
danke im vorraus
falsche Schraube (= zu lang) als Oel-Ablass-Schraube drin und die blockiert die Zahnraeder?
nochmal jemand nen guten Link für ne Anleitung zum ermitteln der Steuerzeiten?
Die Links in den alten Threads funktionieren teilweise nicht mehr
moin zusammen,
kann mir jemand kurz verraten wie ich den Tacho (PV) weiter zerlege ohne was zu zerstören?
besten dank im voraus & gruß
florian
post-8149-0-77436100-1350640379_thumb.jp
post-8149-0-43898000-1350640432_thumb.jp
grüsse,
mich plagt hier eine parma zündung,
um alles auszuschliessen habe ich die zuleitung zum boardnetz einmal abgeklemmt,
der motor läuft, der lichtkreis ist das problem
wenn ich jetzt gelb/weiss messe (wenn der motor läuft) kommt da ja auch was messbares an,
nur birne (testlampe) bekomme ich nicht zum leuchten
auch nicht wenn ich den regler drann hänge
meine frage heute, wie kann ich messen ob die zündgrundplatte (parma) intakt ist,
was müsste aus dem gelb/weissem kabel rauskommen
was müsste messbar sein wenn ich den regler auch noch drann hänge (natürlich ohne verbraucher
mir alles ein grosses rätsel, alles ging - dann wieder nicht,
habe dann noch eine extra masseleitung zum motor gelegt dass wars auch nicht,
auch den regler hab ich mit guter masse verbunden
danke
Wo kommen am Spezial Rahmen welche Gumminupsis hin? Ich meine für den Motordeckel. Es gibt ja dicke (hohe) und dünne (flache).
Seite 282 im SCK Katalog.
Unten je 1x groß, oben Außen je 1x klein, oben Mitte 1x mittel.
Wobei das je nach Passform der Klappe auch variieren kann, soll heißen, man darf da durchaus auch andere Nupsies rein machen, falls es klappert.
weis jemand wie viel strom der pis tacho saugt??
bzw wenn ich ne zusätzliche sicherung einbaue , wie viel ampere ich brauche ??
mfg michl
Den Wert anzupassen ist nicht so wichtig. Kannst du ruhig großzügig sein. Wenn du zB 5A rumliegen hast nimmste halt 5A. Bei nem Kurzschluss brennen die alle durch und darum gehts schließlich.
Gude.
Meine frage hat was mit em PHBL 24 Gaser zu tun. Und zwar läuft Benzin aus den kleinen löcher unter dem lufteinlass. Ergo läuft die Kammer voll und die Nadel schließt nicht.
Jetzt meine frage dazu, brauch ich nur ne neue Nadel, stimmt der schwimmerstnd nicht oder ist ne fu*** Dichtung am Arsch.
Gebraucht gekaufter gaser und war die ganze zeit dicht. Bin grad beim gaser einstellen.
Danke und gruss
Würde mal undichtes Schwimmernadelventil in Betracht ziehen. Wenn's über's Mischrohr vorne raus läuft (die beiden Bohrungen gehen zum Mischrohr), ist, wie du schon bemerkt hast, die Kammer übergelaufen.
Bearbeitet von Spiderdust
    • So jetzt hab ich mein Wichtel Paket auch ausgepackt. Danke für die nette Karte und das ciao Zeug sowie die Leckereien. Kann ich gebrauchen und Tausch den alten Kram gegen das neue   Grüße
    • Moin zusammen, nach Bremstrommeltausch Lusso am Vorderrad (von original auf FA Italia) zerhackt es mir immer wieder das graue Tachoritzel. Schadbild immer gleich, in der Mitte der Tachowelle zerdrückt. Vorher lief der Tacho immer wunderbar.    Habe einmal einmal die Welle vor Montage der Bremstrommel montiert = kaputt   Jetzt habe ich erst das Rad montiert. Dann das Ritzel mit Fett eingeführt und das Rad rückwärts gerollt und es "einziehen" lassen = mit der Hand gedreht, tacho zuckte, mache Geräusche aus der Trommel, tacho zuckt nicht mehr Ritzel wieder gleiches Schadbild.   Wenn ich kannten brechen soll, wo? Nur den Beginn oder die gesamte Rillenführung? Danke für Eure Hinweise
    • Vielen Dank lieber Wichtel  Nützliches, Schleckereien, Nippes und richtig geile Handarbeit - ein Mega Rundumschlag
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
