Glaube ich nicht. Bekommst du aber beim normalen Motoradzubehörhandel aka Louis, Polo usw...
  DennisV50 schrieb:
Bekommt man im normalen Baumarkt Helicoil´s zu kaufen ?
Gruß Dennis
Nein!
Edith: Ups, zu langsam...
Bearbeitet von blueaxel
  Kon Kalle schrieb:
Mit welchem Schmiermittel schmiere ich meine Teflon-Züge?
Funktioniert´s mit Graphit-öl?
Ich nehm immer Vaseline. Gibt's inner Apotheke.
SubWay
Was für´n scheiss aber auch. Louis hat keine M7er Helicoils :-D Die wollten mir gleich ein Gewindeschneidset andrehen :plemplem: Und nur wegen diesem einen Gewinde so´n Ärger :uargh:
das es M7 nicht bei louis gibt hätte ich dir auch sagen können.
Frag' mal bei 'nem Werkzeughändler, der kann das auf jeden Fall bestellen. Helicoil und Timesert gibt's in M7
Entscheidend ist der Stromlaufplan (Bordnetz). Das Bordnetz einer ET3 verlangt für das Bremslicht einen Öffnerschalter.
Ausserdem sollte das Bremslicht seine Spannung von einer separaten(!) Spule der Zündgrundplatte erhalten, wie es nur bei den früheren (=PK-S) Modellen der Fall ist. Mit einer PKXL-Zündgrundplatte mit ihren seriengeschalteten Erregerspulen und dem Spannungswandler dürfte das Unterfangen ohnehin scheitern -größere Anpassungen an der Bordelektrik ausgeschlossen.
:-D bobcat
:-D bobcat
kannst du diesen umbau genauer definieren?
Solange nicht klar ist, welche Teile du am Start hast, kann dir wahrscheinlich niemand eine konkrete Antwort bzgl. der erforderlichen Änderungen geben.
Allein bei der PK existieren mindestens 3 verschiedene Zündgrundplatten, von denen auch unterschiedlich viele Kabel (in verschiedenen Farben!) abgehen. Welche ist z.B. bei dir im Einsatz?
Zudem müßte vorher noch geklärt sein:
- ist es eine ET3 mit originalem Lichtschalter?
- handelt es sich um den originalen Kabelbaum der ET3?
- mit oder ohne Blinker?
- Spannungsregler und /oder Batterie dazu gebaut?
- läuft der Roller schon, funzt die Elektrik (bis auf das Bremslicht)?
Wenn dir Schaltpläne kein Buch mit 7 Siegeln sind, so müßtest du dir deine Fragen anhand dieser Unterlagen schon fast selbst beantworten können.
Übrigens: Im Technik-Forum findest du die GSF-Mitschrift. Auf deren Seite 9 geht es um den Umbau von 6 auf 12 Volt, also genau dein Problem...
:-D bobcat
...Da polieren wirklich süchtig machen kann hatte ich vor nach dem Gehäuse das Lüfterrad zu polieren.
Allerdings sind ja rel. starke Magneten auf dem selbigen, die die Metallspäne wieder anziehen dürfte. Wie kann ich das umgehen?
Ist das Lüfter-/Polrad nicht aus Aluguss? Alu dürfte für den Permanentmagneten nicht das Problem sein...
Ansonsten: Entfetten, sauber abkleben und hinterher Staubsauger und/oder Pressluft.
:-D bobcat
Der Kabelbaum ist von der ET3 mit Blinkern, ohne Batterie aber mit Spannungsregler.
Außerdem hab ich dieses Zündungsset hier: 00011484_003.jpg
Dachte eigentlich damit würde der Umbau relativ leicht werden...
Das Bild zeigt die komplette Elektrik incl. des HP4-Polrads für eine PKXL ohne Batterie.
Vermutlich mit dem dicken Konus, der auf einer ET3-Kurbelwelle auch nicht passen dürfte... :-D(
Merkmal dieser PK-Elektrik: Sämtliche Verbraucher (Licht, Bremslicht, Blinker und Hupe) benötigen Schalter vom Typ "Schließer". Bei der ET3 sind aber alle Schalter vom "Öffner"-Typ. Da kommt einiges auf dich zu, wenn du beim ET3-Kabelbaum bleiben willst!
Nachdem aber so ein Umbau bestimmt schon erfolgreich praktiziert worden ist, könnte die "suche" auch so einiges zu Tage fördern....
Hinweis am Rande -auch an den Mod:
Dieses Topic ist doch als "Schnellschalter" gedacht: Frage - Antwort - Ende.
Hier sieht´s leider nicht so aus, als wäre schon alles in trockenen Tüchern...
:-D bobcat
Hab mal mein Bekannten bei Kawasaki gefragt, nicht mal die haben M7er Helicoils.. :-D( Kann doch nicht sein..
Gibt es bei der PK eigentlich auch Modelle mit Eindrahtschaltung aber ohne die begehrte Kupplung?
Wäre das denn die normale XL?
meines wissens nicht..
Sigi
@ DennisV50 Hier gibts Helicoil in allen Größen : www.boellhoff.de
www.boellhoff.de/web/resource.nsf/Files/hcp_0100-12-D/$FILE/hcp_0100-12-D.pdf
Ansonsten mal mit Ensat Gewindebuchsen versuchen.
Gruss aus Hamboich
dust
Gruss aus Hamboich
dust
Vielen dank :-D
Gruß Dennis
