Ich bin mit der ND auf 38 runtergegangen. Läuft eigentlich recht gut von der Vergaserabstimmung her. Benzinhahn, schwimmer und Schwimmernadel sind schon neu. Bin mim Latein echt am Ende. Kann das mit der Zündung zamhängen?
Mit 75er Zylinder (welcher?) und 19.19er Vergaser ist die ND mit 38 einfach zu klein. Daher reagiert auch die Leerlaufgemischschraube nicht.
Mach' da eine 42er ND rein, dann Standgas regulieren wie folgt:
Also zuerst muss der Motor gut warm gefahren werden.
Dann musst du sie gerade hinstellen. (Holz unters Hinterrad)
Dann diese seitliche Gemischschraube *leicht* bis Anschlag reindrehn.
Motor geht aus.
Jetzt genau 4 Umdrehungen wieder rausdrehn.
Motor starten und mittels der oberen Leerlaufschraube das Standgas so
herabsetzen, dass der Motor gerade noch läuft.
Nun diese Leerlaufgemischschraube ganz langsam reindrehn, bis die
Drehzahl ansteigend ihr Höchtmass hat.
Dann die Gemischschraube genau 1/4 Umdrehungen wieder zurückdrehen.
Richtig eingestellt hast ein super Leerlauf und der Übergang beim
Gasgeben in den Teillastbereich ist absolut ruckfrei.
Fertig
das bezieht sich nur auf
standgas
kaltstartverhalten
und
teillast, der Moment, wenn der gasschieber öffnet
den vollgasbereich muss man mit der hd abgleichen
Wenn alles stimmt, läuft der Motor im Leerlauf untertourig und reagiert
spontan aufs Gas...
Ich denke da ist auch der Hund irgendwo begraben. Dann werd ich mal versuchen den Vergaser zu reinigen. Die Schraube hat nur reagiert wenn ich sie auf Anschlag reingedreht habe. Dann ging er aus. Ich teste nochmal. Richtung mager ist schraube raus oder rein?
Rein ist magerer, du drehst sozusagen den Sprit ab! :-D
Reagieren müsst sie ja dennoch, eben weiter heraussen!?
Bisher war für mich die Grundeinstellung mit 1,5 Umdrehungen immer Richtschnur für die LL-Düse. Wenn sich ordentlicher LL weit drinnen/heraussen einstellt ist die LLD zu groß/klein. Mit der korrekten Düse passts mit 1,5 U annähernd. Haut auch bei Webern am Typ1 und 4 hin.
Lasse mich gerne korrigieren...
Mich irritiert nur immer, dass der Motor perfekt läuft. 1 Kick und er springt immer an wenn er kalt ist und auch lange gestanden ist. 1 Kick wenn er mal 5-10 min aus war. Aber wenn er mal länger wie ne halbe Stunde gestanden ist und noch warm ist springt er nur mühevollst an. Öfters kicken... Und schnauft sich abgesoffen mühevoll hoch... Wenn er mal dreht dann geht a wieder. Ist quasi wie abgesoffen. Und das hängt nur an der Ll schraube oder ND? Bearbeitet von Fauli ist der beste
Ein paar Seiten zurück hat Bobcat genau dazu etwas geschrieben.
Das kann bei abgenudelten Zündungen mit dem Kontaktabstand geregelt werden. Mach den mal etwas kleiner.
(kondensator und Kontakt sind schon neu, oder?)
Nene, son indifferentes temperaturabhängiges Verhalten kann mannigfaltige Ursachen haben, die es da gilt Schritt für Schritt abzuarbeiten und auszuschliessen.
Punkt war die nicht reagierende LL-Gemischeinstellschraube. Da hapert schon mal was...
Ich denke, du solltest dir ein bissl was reinziehen in der Richtung! :-D
Edi weist noch auf den Post vom Friedi oben hin, Zündung ist ein dankbarer Temperaturkandidat...
Bearbeitet von IGCH
Ich hatte ne 5er Kerze drin in meim polini 50ccm und die lief nie richtig an. Außer wenn sie kalt war..Dann hab ich ne 4er rein gedreht dann lief sie super an aber oben raus fehlt jetzt ein mü.. Laut popo meter
vielleicht hat dein motor einfach ein paar kleinigkeiten, die sich dann gegenseitig addieren. oft sind zwei oder mehr gleichzeitig auftretende defekte echt gut um einen in den wahnsinn zu treiben.
zum thema zündung, wenn du das "nicht anspringen" replizieren kannst, also das ein bewusst herbeiführbares verhalten des motors ist, dann würde ich am einfachsten zuerst mal nach dem zündfunken schauen, sprint der funken noch deutlich wenn der hobel warm ist? welche farbe hat der funken?
Sry, check ich nicht jz!
Mit der heißen Kerze sprang sie nur kalt an (nur einmal oder auch nach mehrmaligem Abkühlen nach hoher therm. Belastung?), mit der kälteren Kerze springt sie auch heiß an, verliert aber unter Volllast Leistung (weil sie sich nicht freibrennen kann?)?
War der Meinung in Bezug auf Kaltstart mit neuer Kerze ist der Wärmewert wuascht!? :wacko:
Ich habe keine Unterbrecherzündung sondern die mit Pickup.
Hi ich hab mal wieder ein Problem,
meine Hartz 4 trennt nicht, also wenn ich nen Gang einlegen will stirbt Sie direkt ab.
Eckdaten:
-Hartz 4
-Xl 2 Deckel
-keine Spacer, nur ausgeschliffen.
-originales Xl2 Lager
Mir ist aufgefallen das die Zulu ein ziemlich langen Leerweg hat, kann es damit zusammenhängen?
Hier das Video http://youtu.be/Hyew0OdRDjQ (dauert vT ein paar Minuten)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich weiss nicht woran es sonst liegen könnte.
Mfg. Hetti
Frage: Hab den ET3-Motor im Winter neu gemacht (komplette Revision). Habe keinerlei Falschluft-Symptome, Motor läuft super, aber auf dem Kabelkästchen ist etwas Öl-Schmodder. Ist das in Maßen erlaubt oder muss es unterm Zylinder völlig trocken sein?
bei mir war auch mal der Membrankasten undicht
und hatte anfänglich keine spürbaren Symtome.
Da lief vom Gemisch dann etwas nach unten.
Lieber noch mal kontrollieren.
Ciao, Uli
Hi Uli,
Ciao, Uli
Hi Uli,
ET3 hat zwar nen Drehschieber, aber die Dichtung vom Ansaugstutzen könnt's natürlich auch sein. Aber hattest du dann doch irgendwann Symptome? Bei mir läuft kein Gemisch raus, nur ganz wenig Öl-Schmodder ... keine Pfütze unterm Motor o. ä.
Eckdaten:
-Hartz 4
-Xl 2 Deckel
Mfg. Hetti
Langer Leerweg ist nicht gut. Deckel runter, Pilz einen Zahn versetzen, Deckel wieder dran. Der XL2 Deckel macht weniger Weg als ein normaler Langarmdeckel, da kommt es auf jedes 1/10 an.
zündzeitpunkt und hauptdüse wären interessant. wenn gemischschraube auch in warmem zustand ohne effekt, wäre reinigung und augenmerk auf gebrochenen schrauben- /nadelsitz sinnvoll.
Kann ich eine LX 50 Gabel in meiner v50 verbauen?
Edgar sagt keine pk 50 xl sondern ne LX mit Scheibenbremse
Kann man bestimmt irgendwie machen, wenn man am Schweissgerät was kann oder den Umbau halt machen lässt....
Aus der Tüte passt da nix und mit dem Kotflügel wird das auch eher nix mit mal eben drauf setzen....
vom optischen sprechen wir mal gar nicht :whistling:
weiß jemand die Belegung vom Spannungsregler der Polini Zündung?
Ich möchte eine Batterie laden, also alle 4 Pins belegen.
Ciao, Uli
post-46313-0-22306400-1433924431_thumb.j
Bearbeitet von BellaVespa
bild 3 sagt rechts oben masse, rechts unten charching cord würd ich als batterieanschluss interpretieren.
die anderen beiden sind dann entprechend AC.
www.scooter-center.com/medias/sys_master/8903083819038/Einbauanleitung (P1710543).pdf.pdf
Ist wohl auch noch ne 11 Zoll Felge im original
wenn ich auf das Bild 3 schaue, hab ich im Stecker schon schwarz und weiß links stecken?!
Na auf dem Bild 3 ist links der Stecker und rechts die Zeichnung dazu abgebildet.
Bei dem Steckerfoto ist die Kabelschleife in schwarz und weiß eingesteckt.
Auf der Zeichnung daneben würde dann noch einmal schwarz, also Masse sein.
Kann das sein?
Der abgebildete Stecker ist glaub ich Teil des mitgeliefertem Zusatzkabelbaums, ob du den hast oder  wie deine Verkabelung aussieht kann ich dir nicht beantworten.
Was die Skizze m.M.n sagen will ist :
1. wenn man den Zusatzbaum entsprechend verkablt hat, kann man den Stecker so anschließen
2. die Belegung von Masse und Ladestrom am Spannungsregler
Wie du au auf "nochmal Masse" oder dergleichen kommst ist mir ehrlich gesagt nicht klar.
Der abgebildete Stecker auf Bild 3 passt auf den Spannungsregler und war bei der Polini Zündung dabei.
Die abgebildeten Kabel im Stecker auf Bild 3 sind die Kabel, die von der Zündung kommen: weiß, schwarz und blau.
- weiß geht auf den Spannungsregler und ist dort gebrückt
- schwarz dto.
- blau geht auf die CDI und ist dort gebrückt
Die gebrückten gehen dann weiter
- weiß keine Ahnung wohin --> hier brauch ich auch Hilfe
- schwarz auf Rahmenmasse, denke ich
- blau auf Kill
