Kurze Frage:
Mein Alltagsgefährt kommt mir irgendwie die letzten Wochen ziemlich schlapp vor.. habe heute mal mit soner GPS App gemessen.. 60km/h.. mehr ist nicht mehr. Ich glaub sie war mal n bisschen schneller... ob der Zylinder langsam müde wird?
Setup: 75er Polini, 3,72, Sito Banane, Membran, DS entfernt, 19/19 SHBC HD 85 / ND 42, O-Luftfilter, 3 Gang mit 10" Reifen.
Der Zylinder ist unbekannten Alters, ist bei mir so knapp 10tkm gelaufen, war aber schon gebraucht...
ZZP hab ich neulich kontrolliert...
hab ne Kupplungsfrage:
welche Belege (Newfren/ Surflex / BGM PRO/...)  und verstärkte Kupplungsfedern (Polin / Malossi/ BGM/... )  werden aktuell empfohlen.
bei einer leicht gepimpten PK 125 XL1 beginnt nun die Kulu zu rutschen und Motor soll erstmal nicht gespalten werden.
Oder gibts mittlerweile auch gute komplette Kupplungen die mit gutem Gewissen verbaut werden können?
Bearbeitet von bork
Polini Doublespring mit dem Malossi 4 Scheiben Paket inkl. Feder funktioniert gut.
Die aufzuwendende Kraft am Kupplungshebel ist halt nichts für zarte Frauenhände.
Was ist bei dir leicht gepimpt?
vor 20 Minuten schrieb lehrbua:
polini 133er gesteckt, drehschieber verlängert, 28er vhst, ares
vor 44 Minuten schrieb Vogelwild:
V50-3Gang,
Getriebespiel beträgt 0,25
Kann ich das lassen oder soll ich neu ausdiszanzieren, wenn ja wie ist das das Sollmaß +-
Merci
Kannst du so lassen.
Wenn gut Leistung anliegt, könnte man noch auf 0,1-0,15mm distanzieren.
Guten morgen zusammen,
kurz ne frage, ist es möglich bei der v50 4gang das Getriebe präziser zu machen so das es auch zu 100% das macht was man möchte ? ZB. Neue DRT schaltklaue, pk schaltarm oder so?
Vielen dank im voraus und nen schönen Tag noch an alle.
vor 30 Minuten schrieb copi2k:
Welche Kupplungsdeckel passen auf meine V50 von 77? Bzw. welche Kupplungsdeckel sind kompatibel (Plug&Play)
Auf das Gehäuse "passen" tun alle Deckel.
Die 77er müsste schon den ugs genannten PK XL Deckel haben.
Die Deckel der PK S und XL Modelle sollte dann ohne weitere Kunstgriffe passen.
Du kannst zur Sicherheit ja mal ein Bild von deinem Zughalter machen.
Bearbeitet von wheelspin
danke für die flotte Antwort Wheelspin
für das Foto muss ich mal unter meine Vespa kriechen.. leider ist der Hebel undicht und dort sifft öl raus, bekomme den Hebel nicht ausgebaut um die Dichtung zu wechseln :(
Hier noch ein altes Foto, sieht man aber nicht viel drauf
also wegen dem kriechen... probier mal die Vespa zur Seite zu legen... :) ...dann musst nicht kriechen. :)
Wegen der siffenden Dichtung brauchst du aber doch keinen neuen Deckel!
Nimmst einfach das Rad runter, dann den Kupplungsdeckel, dann löst du die Feder und schon kannst du den Kupplungsarm rausziehen. Neuen O-Ring drauf, eventuell erstes Übermaß, und dann baust das wieder zusammen. Ev. mit neuer Dichtung unterm Deckel.
Wenn du keine Übung beim Schrauben hast: Vorsicht beim Anziehen der Schrauben des Kuludeckels. Nicht zu fest. Falls vorhanden einen Drehmomentschlüssel einsetzen und 8Nm einstellen. Die reißen leicht aus wenn man sie zu herzhaft anknallt.
LG Werner
vor 1 Stunde schrieb copi2k:
Aufgrund des Bildes würde ich einen Deckel mit kurzem Hebel vermuten. Die Zugführung ist auf jeden Fall für kurzen Hebel.
Bin gerade am schrauben.. Eigentlich habe ich schon zig Motoren revidiert, aber gerade meiner scheint n Hau weg zu haben, der ist auch komplett siffig, weshalb ich nun eine kleine Inspektion mache, zudem scheint es so, das der Motor nach dem Gangwechsel höher dreht und sich dann trotz dass er schon eingekuppelt ist fängt, als ob die Kupplung leicht durch ist, ist sie aber nicht, gerade geschaut. Also wie genau bekomme ich den Hebel raus um die Dichtung zu wechseln? Einfach Feder ab??
vor 24 Minuten schrieb copi2k:
Am Arm findest du eine Spannhülse. Sieht aus wie ein geschlitztes Röhrchen.
Die muss raus. Dann kannstdu den Arm nach unten und die Welle nach oben (Gummistopfen entfernen ) ab ziehen.
Also so wie es aussieht hat mein Zylinderkopf schön abgeblasen, jetzt mal ne komplett dumme Frage, es kommt doch keine Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder... Hat sich der Kopf verzogen?
vor 6 Stunden schrieb copi2k:
Also so wie es aussieht hat mein Zylinderkopf schön abgeblasen, jetzt mal ne komplett dumme Frage, es kommt doch keine Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder... Hat sich der Kopf verzogen? imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
die sind nie ganz plan. iegendwann drückt es dann raus.
kannst du auf einer glasplatte mit schmirgelpapier in kreisender bewegung abziehen, bis das schwarze komplett verschwunden ist. montieren und über kreuz anziehen.
Bearbeitet von frankfree
schreibfehler
So, schön Plangeschmiergelt, knattert wieder herrlich, aber habe weiterhin kupplungsprprobleme; Die Kupplung kuppelt nicht ganz aus, kupplungshebel am Lenker ist laff... Aber wenn ich einen Gang einlege dreht der Motor höher aber der Antrieb kommt erst später hinterher, als ob die Kupplung durchrutscht,Kupplungsbeläge sind gut !
Bearbeitet von copi2k
