Ich bin mal wieder unsicher, das könnt Ihr ändern.
Ich habe irgendwann irgendwo (Video?) gesehen, dass nach dem Einbau der Kickstarterwelle, auf diese eine Distanzscheibe kommt (vor den komischen Korb), bevor das Gehäuse geschlossen wird.
So weit, so gut.
In meinem PV Motor war keine drin (kann ja wer vergessen haben). Ich finde sie aber auch nicht in der Explosionszeichnung.
Im Sortiment vom Scooter Center ist sie allerdings vorhanden (hab schon bestellt), für diverse Modelle inklusive PV125.
Was jetzt?
Ist sie nun für PV, oder nicht ???
Vielen Dank.
Gerd
Bearbeitet von Kaozeka
welchen komischen korb meinst du?
oder meinst du die nebenwelle mit ölleitblech und feder fürs kickerritzel?
Bearbeitet von hiro LRSC
vor einer Stunde schrieb Kaozeka:
Das beruhigt mich.:thumbsup:
Falls ich nochmal über die Quelle stolpere, komm ich drauf zurück.
Diese Distanzscheibe passt genau auf die Kickerwelle wenn man diese auf der gegenüber liegenden Seite um 1mm abdreht.
Warum der ganze Zirkus?
Je nach Nebenwelle und/oder ob diese unterlegt werden muss damit die Kupplung passt, verhindert das "versetzen" der Kickstarterwelle dass das Kickerritzel auf den Nebenwellen rattert.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
Je nach Nebenwelle und/oder ob diese unterlegt werden muss damit die Kupplung (Partnerlink) passt, verhindert das "versetzen" der Kickstarterwelle dass das Kickerritzel auf den Nebenwellen rattert.
OK. Dann benötige ich das nicht.
Ich habe meine Nebenwelle nur mit einer der ganz dünnen Scheiben distanziert, die beim GSF REP-Kit beiliegen.
Danke für die Klarstellung.
vor 37 Minuten schrieb Kaozeka:
öhm, ja genau deswegen... wie dünn ist denn "ganz dünn"?
Teilweise rattert das Ritzel schon wenn man 0,5mm unter die Nebenwelle packt.
Könnte PK XLS sein, hab aber die Abstufung nicht im Kopf. Ein Kickerritzel mit 15 Zähnen höre ich aber zum ersten Mal. Das gehört da auch nicht dazu. Wie soll das in die 10 Zähne der Nebenwelle passen?
Es gibt folgende Sondergetriebe ab Werk:
PK XLS
PK SS
V50R?
Ape (diverse)
Kann sein dass ich was vergessen hab. Beim Sip im Shop steht aber immer dabei welches wo rein gehört, da kannst du ja mal vergleichen.
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Exakt das ist mein Maß, 0,5mm.
Ich habe gerade gemessen.
Kann mir jemand eventuell sagen was für ein Getriebe ich hier liegen habe, insbesondere die Nebenwelle und das Kickstarterritzel hab ich so noch nicht gesehen.
Nebenwelle: 10-15-21-26
Kickerritzel: Z15
Gangräder: 58-54-49-43
Ja das ist alles von einer österreichischen 50S.
Kickerritzel ist dieses hier:
https://www.stoffis.com/shop/artikel/140.014
Bzgl. Getriebe habe ich auch noch eine Frage bevor ich den Motor zusammensetze.
Getriebe habe ich eingeschlagen, Lager kam ein Stück weit mit raus (hatte dummerweise nichts untergelegt) aber wird ja durch die Bremsankerplatte wieder angedrückt.
Ist es normal, dass das größte Ritzel vom Getriebe an der Kickstarterwelle kratzt wenn die Hälften noch nicht zusammen sind oder ist es dann "zu weit" eingeschlagen?
Wird die Kickstarterwelle von der anderen Gehäusehälfte auch noch etwas weiter reingedrückt?
Bearbeitet von Flowson
Holá,
Ich fahre auf meinem Roller eine Sfera Gabel mit umgebautem XL2 Lenker... Kann man anstatt der Sfera Felge (dem Stern) auch einen anderen nehmen?
Habe nämlich auf Stage6 umgebaut und die Zange schleift an den 5 "Speichen" der Felge... Wie haben andere das gelöst :-)?
Danke euch bereits ...
Nils
vor 6 Stunden schrieb Predator88:
Holá,
Nils
Zip und Hexagon, et4 müssten passen.
vor 23 Stunden schrieb hiro LRSC:
Welches Schloss in welchen Roller/ Lenkrohr?
V50 kurzer Rahmen Länge vom Schloss 31mm(Lenkrohr)(Neimann)
Bearbeitet von great8ride
oder die PL170 Grundplatte. Da ist wenigstens noch anständige O-Qualität an Picküps verbaut. Kostet nur ein Lächeln -man muß aber meist die Kabel erneuern.
edit:
 seit wann heisst die V2 ? Bzw. was hatn sich da geändert ? Vorher gab es ja so 2-3 Problemchen....
Ich fänds geil, wenn bei der ZGP wieder richtig gute Ware zu kriegen wäre.
Bearbeitet von BerntStein
Hallo zusammen,
habe da folgendes Problem.
Habe vom Kollegen eine v50 mit 16/10 Vergaser und 75 Polini.
Vergaser wurde gereinigt und mit neuen Dichtungen,Schwimmernadel versehen.
(Vergaserrev.Kit benutzt)
Denn Benzinschlauch habe ich was gekürzt weil er zu lang war.
Alles wieder zusammen gebaut und der Roller läuft ganz gut.
Mein Problem ist jetzt das er über Nacht Benzin verliert,trotz das der Benzinhahn
zu ist. Das Problem war vorher nicht.Dachte es wäre die Schwimmernadel aus dem Grund
habe ich die alte Schwimmernadel mal wieder eingebaut, um zu testen aber dadran lag es auch nicht..
Habe gesehen das der Luftfilterkasten voll Benzin war.
Weiß halt nicht mehr weiter.
Gruss
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich geh mal davon aus, dass bei ner serienmäßigen PK 50 (SHB 16 15) mit einem Sito Plus der Wechsel der HD von 65 auf 68 reichen sollte?
Sollte wohl passen.
vor einer Stunde schrieb White^Widow:
Hallo zusammen,
Wieviel verliert er denn?
Eine richtige Lache oder nur 1-2 Tropfen?
Sitz der Schwimmernadel auch gereinigt?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
