Woher bekomme ich die Hutmuttern für die Sip-Schlauchlosfelge, außer bei SIP?
Mir fehlen 2 (verloren) und normale passen nicht auf die Felge (Aussparung Bolzen zu eng).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo Schrauberkollegen
Brauch mal einen Experten Rat. Schraube noch nicht so lange an SF.
Welcher Vergaser ist besser Quali usw..   Polini PWK30 oder Keihin PWK28 ?  Soll später mal auf einem M1L-60 laufen mit einem Franz.
Zur Zeit fahre ich noch einen Polini 133 Racing. Und bin unzufrieden mit dem Mikuni TMX30
Abstimmung passt mir irgendwie nicht. Düsennadeln gibt es so wirklich wohl nicht dafür.
Untenrum zu fett und oben fehlt mir dann was. Hatte gestern den Clip mal auf 2te von unten. Lief obenrum Bombe. Untenrum nur am Rotzen.
Mach ich Clip auf Mitte, ist es ganz Ok.  Beim Clip auf 2te von oben läuft es sehr bescheiden. ND 25 HD280  Auf Polini 133 Racing 125/187 mit Franz
vor 6 Stunden schrieb Ringracer1975:
Mach ich Morgen mal nach der Arbeit. ND auf 22,5. Fahr dann eine Runde und schau mir die Kerze an und drauf achten was das Popometer sagt :-D
Diese Abbildung kennst Du sicherlich.... :-)
Welches Halteblech für den Seilzug der Kupplung benutzt ihr für folgende Kombi: V50 Special Motor aus `83 jetzt mit PK XL2 Deckel.
vor 10 Stunden schrieb t5undtets:
Ja kenn ich. Danke
vor 9 Stunden schrieb heizer:
einstellen musst jeden vergaser. unabhängig von typ und hersteller.
Ja weiß ich. Hatte nur ne Denkblockade. Schon ne weile her mit Vergaser abstimmen.
vor 16 Stunden schrieb Ringracer1975:
Ja kenn ich. Danke
Die ND ist mit 25 schon deutlich zu fett für das was Du da fährst.
22.5 oder sogar 20 sollte deutlich besser passen.
Hat ne PK 80 S ab Werk ne Reserveleuchte?
Soweit ich weiß sind am Lenker mit dem kleinen, runden Tacho doch mehrere Leuchten - eine für die Blinker, eine fürs Fernlicht und gibts noch ne Dritte für die Reserve?
Yo.
Ich war schon ewig in der "Suche" und auch schon auf der Topham Seite.
Ich finde die Anleitung für die Einstellung des Schwimmerstandes nicht.
Gefühlt isst das bei mir ´n "bisschen" hoch.
A. Hat jemand die Anleitung? Mir schwebt was von 13mm im Kopf rum. Aber dieser Wert bezieht sich auf innen, glaube ich.
Aber wie und wo?
B. Hat jemand einen Hinweis für einen sinnvollen äußeren Wert, also mit Schlauch wie auf dem Foto.
Ich finde das sehr praktisch.
Ach so, geht um einen TMX30
Danke.
Nabend,
bei meiner PK mit 136 Malossi und 30mm MRP Ansauger mit PWK28 bekomme ich meinen Marchald Filter nicht drauf. Wenn dann nur mit (zu) extremem quetschen. Wie habt ihr solche Probleme gelöst? Eventuell kann ich noch ein paar mm über den Verbindungsgummi rausholen aber ob das reicht?
Grüße Matze
PK mit verlängertem Stoßdämpfer hinten (V50 Gummi): Gibt es irgendwo eine Hauptständerverlängerung von der Stange zu kaufen, damit der Roller wieder sicher steht?
vor 7 Minuten schrieb sähkö:
Wenns Russisch sein darf, eine passende Mutter in den Ständerfuß drücken.
Würde mir eher was in AutoCAD zeichnen und machen lassen, am liebsten wäre mir was fertig käufliches. Bis dahin ist die Mutter aber keine schlechte Lösung :satisfied: Mit 'nem K80SR in 90/90 steht der Hintern verdammt hoch … :lookaround:
vor 14 Minuten schrieb sähkö:
Wie fährt sich den der Heidi?
vor 7 Stunden schrieb sähkö:
Komm vorbei und ich brate Dir aus einem alten Ständer was dran.
Mehr als 3cm sind jedoch nicht empfehlenswert, da Du den Kickstarter sonst nicht mehr gescheit treten kannst.... ;-)
Vorbeikommen gerne! Reversible Lösungen mag ich aber lieber. Wie war das bei dir mit der V50-Verlängerung und 90/90 hinten?
Hat wer den Innen-Ø eines originalen PK Ständers parat?
Bearbeitet von sähkö
Außen-Ø ist schnell gemessen
vor 5 Minuten schrieb sähkö:
Hat wer den Innen-Ø vom PK S Ständer parat?
Reversibel bei nem Ständer.... Du beliebst zu scherzen....
Dann kauf Dir für 18.-€ einen neuen und verlängere den....
Du wirst so 2cm brauchen....
Bearbeitet von t5undtets
@Spiderdust alles klar danke. Würde es evtl. auch gehen wenn ich die Bremsankerplatte + Bremstrommel einer 10" Gabel in die 9" Gabel einbaue? Oder passt das baulich nicht?
Ich frag nur da ich eine krumme 10" Gabel gerade bekomme könnte :-)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
