  Am 16.12.2017 um 23:09 schrieb wheelspin:
Nimm anstatt der Stehbolzen einfach feste Schrauben. Eine Zugfestigkeit von 10.9 sollte das schon sein.
So behandle ich die Bremstrommeln von den Rennhobeln. Das geht natürlich nur bei der hinteren Bremstrommel. Hier stören die Köpfe der Schrauben nicht.
Bei einer Scheibenbremse geht das natürlich nicht.
Die Schrauben einkleben mit Loctite 270 zum Beispiel.
Wenn das Gewinde in der Trommel im Eimer Ist, dann von der Felgenseite her eine Gewindebuchse setzen (Timesert z.b.) kein Helicoil.
Aufklappen
Alles klar, wird gemacht. Auch wenn mir nicht 100% wohl bei der Sache ist.:rotwerd::-D Nur aus Interesse: Was spricht an der Stelle aus technischer Sicht gegen Helicoil und für Timesert?
@Spiderdust Ich deute das fett markierte als "Guck, wenn das an den Rennhobeln hält, dann mach dir auf der Straße darüber keine Gedanken." Ist das richtig?:lookaround:
  Am 18.12.2017 um 09:09 schrieb robertundsophie:
Aufklappen
Wenn das gut gemacht ist, hält das dauerhaft - fahre ich so in V50 auf der Straße und jetzt schon ein paar Jahre so in der ESC.
Aufklappen
Die Erfahrung - also zumindet die, die Ich da gesammlt habe... Time-Sert hält.
HI macht es eigentlich was wenn dieNietenköpfe auch abgedreht sind :aaalder:. Der der es gemacht hat meinte ist kein Problem weil kalt verpresst:wacko:.
Was meint ihr hat jetzt 1450 Gramm.
  • Haha 1
  Am 20.12.2017 um 16:52 schrieb Rode:
Aufklappen
Also die Niete sind da schon echt stramm drin aber auf den Versuch würde ich mich nicht einlassen. Was bringen wohl so 1400g bei 8000U/min an kinetischer Energie mit wenn sich das Ding durch die Lüfterradabdeckung auf den Weg in die erdnahe Umlaufbahn macht... mmh
oh mann, ich schätze eher Kategorie gefährliches Halbwissen :crybaby:.
Und wieder Geld in Sand gesetzt :repuke:.
Die einzigste Rettung wäre wohl, Schweißpunkte draufsetzen mit WIG, sauber schleifen, wuchten lassen was Oder neue Nieten rein  was meint ihr.
  Am 20.12.2017 um 19:17 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Raus gehen sie ja nur in die eine Richtung, und dann istaber Zerstörung angesagt, ist aber auch nicht gut .
  Am 20.12.2017 um 19:21 schrieb Rode:
Aufklappen
Also ich meinte damit das Bauteil in Gänze.. die losen Niete prickeln einem glaube ich einfach nur unangenehm an den Helm. Aber ob die Kopfbedekung Polrad-Sicher ist würde ich doch eher bezweifeln... fahr das bitte nicht so.
Wer eben dumm ist muss Lehrgeld zahlen, Das Ding Kommt an die Wand :cheers:.   Ich bin aber auch selber daran Schuld,hab ihme gesagt er soll unbedingt die 1500 Gramm knacken.Naja so is es wie stück schlauer geworden.
Geile Scheisse :muah:.
Bearbeitet von Rode
nachtrag
ich denke der sitz / fuß des konus ist der abgebildete außenring. du könntest auch innen wig-en oder lasern. eigentlich der perfekte knallchargen-pokal!!!:muah:
edith sacht noch: auf jeden fall ein tolles weihnachtsgeschenk (tannenbaumständer)...
eddi: WENN das abziehgewinde nur eine buchse im sitz des konus ist, kann das lüra schonmal nicht nach außen weg wandern. die gefahr, dass sich das ganze bei hohen dz und durch das nun dünnere material in 1000 teile zerlegen kann ist natürlich gegeben. für nen tourer fänd ich es ok.
Bearbeitet von vespa-rs
75ccm polini Race mit 19er auf Membran
Polini gibt 80-82 an, das aber auf Drehschieber
Momentan 82er drin, doch nochmal wegen membran fetter gehen?
Motor muss noch eingebaut werden
  Am 26.12.2017 um 21:37 schrieb 12er:
Aufklappen
Je nach Auspuff würde ich mit 92 anfangen.
glaub das hat damit weniger was zu tun...;-)
geht leider nicht, muss man im motor zusammenbauen.;-)
sogar der motorhead kann sich eine leisten...:muah:
Bearbeitet von heizer
