Servus,
hab auch ne kleine Frage - und zwar das Hitzeschutzblech am V50 Originaltopf.. ist das wichtig oder erfüllt irgendeinen tieferen Zweck? :D Weil meines verabschiedet sich gerade (Sito, Qualität, die begeistert :drool:) mit lautem Mitscheppern und ich frage mich.. wieder anschweissen lassen oder einfach wegmachen?
LG
vor 25 Minuten schrieb nasobem:
Die Stehbolzen sind bei den Zylinderkits im Lieferumfang drin.
Also bei Neuware.
Danke!
Durch die vielen Rundungen sicher nicht ganz einfach. Eine Alternative zu Lack ist das auch nicht, du solltest schon eine Konservierung des Blechs in Form eines Decklacks haben.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Konservieren schon, also den ganzen Rahmen auf dem aktuellen Stand ausarbeiten.
Hat das schon mal jemand gemacht?
vor 4 Minuten schrieb #SS50#Olli:
Hi, hat jemand einen guten TÜV an der Hand der mir bei meiner PV §21 und 133 polini LTH Road und 24er einträgt?
vor 3 Minuten schrieb #SS50#Olli:
Raum München!!
http://www.dierollerfabrik.de/index.php?id=17
nur die renntüten scheinen mitlerweile ein echts problem bei der eintragung zu sein.
suche auch noch jemand wo ich nächstes jahr ein Franz eingetragen bekomme.
Bearbeitet von seb.d.
Hallo, passt nicht ganz hier rein. Kurze frage, habe eine v50 v5b3t und möchte diese gerne auf 125 umschreiben. Was wäre die bessere lösung:
1. originalen primavera 125 motor einbauen (gibt ja so viele gebrauchte ;)) und zum tüv oder gleich
2. 136 malossi drauf und dann zum tüv?
mir ist bewusst das man tacho ... und das andere klimbim auch braucht!
Danke schon mal!
Was willst du denn?
Wenn dein Endziel der 136er legal ist, warum dann den unnötigen Weg über TÜV 125 machen
und wenn dein Endziel legal 125 und dann nicht ganz so legale 136ccm, dann halt mit nem originalbelassenem et3/primavera/Pk125 Motor und dafür bekommst auch ein Schreiben von Piaggio Deutschland soviel ich weiß und easy TÜV.
Aber 2xTÜV macht für mich null Sinn und das andere ist die Entscheidung zwischen legal und illegal/nicht ganz so legal(gefährlich erwischt zu werden) und die solltest schon du alleine treffen.
Es kommt drauf an was du möchtest.
Als 125er zulassen oder den 136er eintragen.
Als 125er ist recht einfach, Freigabe von Piaggio besorgen und zum TÜV.
Falls sich kein PV Motor auftreiben lässt, in der Rubrik Dienstleistungen gibt es auch Schlagzahlen.
Als 136er alles umbauen, Leistungsmessung, Geräuschmessung und dann einen gewillten Prüfer finden der dir das einträgt.
Das ist allerdings auch recht Zeit und Kostenintensiv.
Oder du hast noch mehr Kohle über und wirfst es einen Dienstleister in den Rachen, der die Arbeit übernimmt
Deine Wahl
vor 3 Minuten schrieb vespa_pk_fan:
Was willst du denn?
Von Piaggio bekommt er aber leider keine Freigabe für einen et3, oder PK Motor in der V50.
Die Freigabe gibt es nur für den PV Motor.
Danke für die Antworten!
Sorry habe mich etwas falsch ausgedrückt, ok wenn das so easy ist mit dem 125 schild dann werde ich das in Erwägung ziehen da kostengünstiger als der "große" 136er seh ich das richtig?
Das mit den schlagzahlen versteh ich nicht so ganz?
vor 11 Minuten schrieb Lil-Mo:
Schlagzahlen ermöglichen es dir gewünschte Zahlen und Buchstabenkombinationen auf metallisch Oberflächen aufzubringen.
Alles klar, danke. Geht das mit der zulassung in Ordnung wenn ich einen oem 125 draufbaue und einen 19 vergaser? Auspuff ist ein eine sito banane
vor 7 Minuten schrieb Lil-Mo:
Den Zylinder sieht man doch nicht, zudem ist der OEM doch fast baugleich mit dem Originalen. Der 19er steht in der Freigabe, Allso ok. Als Auspuff ist der 4109s aufgeführt.
Mit der Sito Banane könnte es Probleme geben, zumal auch die Geräuschwerte in der Freigabe stehen.
Ja gut wenn man den zylinder nicht sieht dann halt gleich nen 136 oder eine gebrauchten pv 125?Macht der prüfer eine testfahrt oder schaut er die kiste nur an und kuckt motornr., vergaser und puff?
Normal macht der Prüfer eine Probefahrt da bei der Abnahme ja auch gleich eine Hauptuntersuchung fällig ist,da das Teil vorher ja eine 50er war und somit keinen TÜV brauchte.
offiziell natürlich einen 125er. aber in realität merkt er nicht wenn da ein 133er drauf ist. er schaut ja nicht nach und beim fahren merkt er das nicht...
Habe grad mit piaggio telefoniert, der herr meinte man müsse so einen Antrag für 125 umbau ausfüllen. Uiuiui 150€ wollen die dafür haben, da kostet ja die abnahme beim tüv weniger...
die abnahme zahlst du dann auch noch mal drauf.
und fals du aus hessen bist kommen noch gebüren für die nachprüfung in marburg mit drauf.
Ne komme aus Niederbayern, war das immer schon so teuer? Kann mich erinnern das mein kumpel vor ca. 14 jahren auch seine v50 umgerüstet hat und glaube ich war das nicht so oder?
vor 2 Stunden schrieb Lil-Mo:
Ich meine vor gut 3Jahren um die 80€ für die Freigabe bezahlt zu haben.
Zudem musst du noch echt Geduld mitbringen, bevor du den dann bekommst.
So schnell sind die in Italien nicht, entweder ist Sommerurlaub , oder die bereiten sich auf den Urlaub vor.
Nach dem Urlaub müssen die sich auch erst erholen.
Auf jeden Fall hatte ich knapp 4 Monate darauf gewartet.
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
