Quattrini M1L 60 steigt bei mir mit 2,56 auf jeden Fall im zweiten noch wenn man im Reso den Hahn aufmacht, falls das hilft... :-)
Muss man halt ein bisschen analog vorgehen mit der rechten Hand.
Macht Polini Evo mit 2.65 auch im Zweiten. Im Dritten würde es mit Kupplungsschnalzen evtl. auch gehen.
Aber die wirklich geilen wheelies sind doch die, wo sich das Vorderrad nur bis 30cm hebt, wenn man aus ner Kurve herausbeschleunigt...das andere ist poserzeugs...ewig langes, auf dem Hinterrad rumgehampel.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Ich hätte ne Frage bezüglich meiner Vespa PK125 ETS (kenn mich leider nicht sehr gut mit Vespas aus). Würde gerne nen Proma auspuff montieren, jedoch finde ich keinen für ETS. Passt der Proma der ET3 drauf? Oder der PK 50 XL?
Würde mich über eine Antwort freuen!
LG Andi
  Am 8.11.2018 um 17:18 schrieb Andr Nrz:
LG Andi
Aufklappen
Rein von der Lautstärke, der Leistung und der Laufkultur her, tust Du Dir mit dem Proma Gerümpel keinen Gefallen.
Aber über das Erscheinungsbild kann man ja  nicht streiten.
Die originale ETS Banane ist recht gut in den ersten drei oben genannten Punkten.
Wenn, dann benötigst Du einen Auspuff der auf eine PK125 passt.
  Am 8.11.2018 um 17:24 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Also rein nach der Leistung ist der Proma nicht besser als die originale ETS Banane?
  Am 8.11.2018 um 18:39 schrieb DeNiro:
Moin,
hat wer eine Ahnung, ob die ET3 eine andere Hutze als die Fuffi hat.
Hab eine gesehen, da war die Plastikkabelklemme oben und nicht unten.
Danke
Aufklappen
ET3 hat eine 125er Zylinderhaube. Die sind größer als die 50er.
  Am 8.11.2018 um 19:59 schrieb DeNiro:
Ist klar.
Es geht um die Kabelführung, hab eine 125er da, die ist gleich wie die 50er.
Orig. ET3 evtl. weiter oben?
Aufklappen
Hab eine ET3 zu Hause, kann am Nachmittag mal gucken
  Am 9.11.2018 um 08:28 schrieb schlueter:
Danke für die Information.
An dem Rahmen, den ich angeboten bekommen habe, kann ich das nicht mehr erkennen. Ist alles verspachtelt.
Aufklappen
Kurzer Rahmen: Trittbrett endet hinten bündig mit Karrosserie
Langer Rahmen: Trittbrett endet etwas früher, Rahmenkarrosserie steht nach hinten etwas übers Trittbrettende raus (so aus dem Bauch raus geschätzt ca 1 bis 2 cm)
Foto von beiden kann ich ggf Nachmittags posten
Bearbeitet von grua
  Am 9.11.2018 um 07:29 schrieb schlueter:
Hallo, mein Wissen bei den SF hält sich in Grenzen.
Woran erkenne ich einen kurzen Rahmen? Wie ist das Maß Lenksäule und der Spitze am Rahmen (Sitzbank).
könnt ihr mir helfen?
Aufklappen
lang: Trittbrett endet hinten vor dem Rahmen:
kurz: Trittbrett endet hinten bündig mit Rahmen:
Ist klar.
Aufklappen
ET3 Hutze. Die Häckchen wo du Kabel durchführen kannst (bei mir ist das anders verlegt) sind rot gekennzeichnet
  Am 9.11.2018 um 14:56 schrieb grua:
Aufklappen
Danke dir.
Dann muss das eine andere gewesen sein, da war das Häckchen, ungefähr unterm ovalen schwarzen Kreis.
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Crimaz Konus Adapter? 20er Räder fliegen bei uns einige rum. In 19 leider nur ein defektes. Bei den (Gebraucht-)Preisen für 19er 12V PK Polräder könnte sich das durchaus lohnen...
küsschen. Danke.
Ok das passt dann wegen der Befestigung.
Mein Problem ist eher das ganze ans Beinschild zu bekommen, wenn ich eine Seite einhäng bekomm ich die Andere ned drauf
Hallo, ich habe eine Pk mit Quattrini m1l 60 und 34er Polini Vergaser. Der Vergaser passt nicht drauf, da er auf dem Bodenblech aufliegen würde. Jetzt muss ich den Ansaugstutzen vom Winkel her etwas nach Oben verlegen. D.h. der Vergaser liegt etwas schräger geneigt als vorgesehen.  Wie ist bei dem Vergasertyp der Max. mögliche Montagewinkel?
Danke erstmal.. Gruss Andreas
  Am 11.11.2018 um 21:32 schrieb voez:
Aufklappen
Leider ein Problem bei vielen Italo Zylindern. Für die Jungs existiert keine PK..;-)
Der Polini PWK oder wie auch immer man das Ding nennen will, kann eine Schräglage bis 30° gut verkraften. Habe ich schon so verbaut.
Welche Nebenwelle/Gangräder-Kombination würdet ihr denn für ein originales viergang Getriebe empfehlen?
Folgendes Setup ist geplant:
M1L60GTR, ÜS 127, AS 187-190
Taipan
2.56er Primär
3.5er Reifen
Problem ist ich hab eine GP1 Kupplung für DRT Nebenwellen, welche passen da vllt noch?
Hab gehört die neuen DRT Runner Wellen sind nichtmehr so gut?
