Servus zusammen,
vielleicht eine etwas ungewöhnliche Anfrage... Ich suche einen möglichst leiser Auspuff :)
Ich fahre 75 ccm, 16/16 vergaser und aktuell nem sito plus...
Möchte aber etwas leiser und unauffälliger unterwegs sein, hat jemand eine Empfehlung für ein Auspuff?
  Am 3.10.2019 um 17:12 schrieb Bärt:
Servus zusammen,
Aufklappen
Dafür hat Sito noch diesen Auspuff im Programm.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-pk50/pk80-s/xl-2010002
Der ist deutlich leiser als der +
Optik ist wie original PK, während der + vom Topf her ja schon sichtbar größer ist.
:cheers:
  Am 3.10.2019 um 19:15 schrieb frankfree:
:cheers:
Aufklappen
Super, danke dir, ich suche jedoch einen für die V50... Das wurde leider bei der thread Verschiebung gelöscht :(
  Am 20.7.2019 um 15:55 schrieb OFFI:
Kurze Frage:
Malossi MK1, 30 Polini Vergaser, BGM Banane... Ist mir vor einiger Zeit mal im vierten nach mehreren Minuten Vollgasfahrt weggeklemmt... Hat Er vorher noch nie gemacht, bin aber eigentlich auch nie so lange Vollgas gefahren.
Hab den Zylinder zwar nicht gezogen weil Er nach dem Abkühlen eigentlich wieder problemlos lief, aber ich hab die Tage mal den Ansauger abgeschraubt und da ist mir aufgefallen, dass die Zylinder-Haube ja eigentlich ziemlich „offen“ ist im Bereich der Membran...
A9B0E5A5-EB0C-4984-854F-7018D01A33EA.thumb.jpeg.e512e37f462fe64865bc06f962444903.jpegF7A1AAC0-92F1-4911-A4F5-C3B8CD6E675A.thumb.jpeg.6c8015c715a85daedff8bea973f7ee6e.jpeg
Jetzt zur Frage:
Sollte ich die Haube lieber etwas umarbeiten, sodass die Kühlluft besser um den Zylinder geleitet wird, oder muss da so viel Platzsein, damit die heisse Luft entweichen kann?
Aufklappen
Hat da irgendjemand ne Idee? Problem ist noch aktuell...
Zweite Frage (hab ich zwar schon irgendwo hier gestellt aber nicht mehr wiedergefunden...) :
Ich hab die Zündung jetzt mal auf 17°v.OT geblitzt. Ist das ok für den Malle MK1 mit Malle Kopp und BGM Banane, oder kriegt der mehr Vorzündung?
Die Abluft sollte ungehindert abgeführt werden können. Hier schwirren irgendwo Bilder von entsprechend perforierten Hauben rum. Die Haube auf meinem Polini Evo 2 habe ich auch so bearbeitet. 17/18° v.OT. sind weitläufiger standard.
  Am 3.10.2019 um 12:17 schrieb zenon75:
Moin,
ich habe eine 2.5x10 felge von einer SKR. Montiert war ein 100/80-10 Reifen. Jetzt habe ich einen 100/50-10 Reifen montiert, was aber nicht so wichtig ist. Was mir aufgefallen ist: egal ob es der 100/80 oder 100/50 reifen ist, immer steht die Feigenkante über, das sieht doof aus. Weiß einer was das Problem ist? Oder gehört das so? Vielleicht Habenichts eine falsche Felge?
Bin für eine Info dankbar.
Aufklappen
Auf die 2,5er-Felge kommt ein 120er-Reifen. 100 ist zu schmal.
Seltenes Bauteil oder gehört nicht zur PV?
Das Teil kam mir bei der Demontage meines Kotflügels an der PV (1976) entgegen. ist das ein Abstandhalter für die seitliche Kotflügelschraube oder gehört das original garnicht dazu. Hab das Teil auch in keinem der Shops gefunden …
Danke und Grüße,
Pete
Bearbeitet von formstabil
Hab hier einen Benzinhahn von RMS für V50-90-ET3
Kann äußerlich keinen Unterschied zu einem Largeframe Benzinhahn (Sprint/Rally) erkennen. Was ist anders?
  Am 5.10.2019 um 13:18 schrieb formstabil:
Aufklappen
Könnte als Abstandhalter dienen, ja. Ich hätte aus dem Bauch raus gesagt, das gehört zur Spiegelmontage.
  Am 5.10.2019 um 18:33 schrieb grua:
Aufklappen
Bei LF würde ich sagen, ist das Überlaufrohr länger.
Im Übrigen hab' ich persönlich mit Nachbau-Hähnen eher schlechte Erfahrungen gemacht. Hielten bei mir nie dicht.
Daher verbaue ich nur Piaggio-Hähne.
  Am 5.10.2019 um 19:39 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Habe einen LF gefunden zum daneben Halten. Du hast recht, ist das Messingrohr. Reicht bei LF weiter nach oben!
Hello ;)
Mal wieder ne dumme Frage.
Wie stellt ihr euren 24er PHBL in ner smallframe ein..
Ich komme nicht mal an die standgasschraube.. Geschweige denn an die Gemischschraube..
Wie soll ich denn da das Ding einstellen..
Und beim ausbauen sifft immer alles mit Benzin voll... Und dann stimmt die Einstellung nicht wenn ichs nicht am laufenden Motor einstellen kann..
Tipps und Tricks willkommen.
Bg daniel
  Am 6.10.2019 um 09:36 schrieb Roctrip87:
Hello ;)
Bg daniel
Aufklappen
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-bgm-pro-dellorto-phbh-phbl-7900069?number=7900069
  Am 4.10.2019 um 12:23 schrieb frankfree:
Wie hast du den Sito+ denn auf die v50 bekommen?
Bin deswegen natürlich von PK ausgegangen.
Aufklappen
Mein Fehler, ist der normale sito Auspuff.
Ist der ori Topf trotzdem leiser als der sito?
Hello ;)
Aufklappen
Die Smallframe gibt es nicht.;-)
Je nachdem, in welchen Rahmen der Vergaser soll (V oder PK) nimmt man den entsprechenden PHBL mit Schrauben rechts oder links (in Saugrichtung gesehen). Also AD oder AS bzw. BD oder BS.
Aufklappen
Die "original " für die V50 sind seit längerem schon RMS in ner Piaggio Tüte.
Das extra Geld kann man sich sparen.
Und ja ich bin mir sicher! Dem Umverpacker ist da mal ein Missgeschick passiert was meine Theorie bewiesen hat.
BGM oder andere Alternativen taugen da mehr.
Wie wird der SHB 16.16 H gegen Falschluft am Ansauger abgedichtet?
Auf Grund der fehlenden Gusskappe entfällt ja der Filzring.
Der Vergaser selber hat keinen O-Ring.
  Am 6.10.2019 um 18:58 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Gut zu wissen.. Hab das Ding in ner PV Bj 77 und die Schrauben sind rechts.. Gut, dass der der mirs verkauft hat den falschen Vergaser gekauft hat..
Thx für die Info
So, Falc-Motor ist verkauft. Jetzt braucht meine ET3 natürlich ein neues Triebwerk. Möchte sie zumindest optisch auf "original" zurückrüsten. Teile hab ich mir schon so gut wie alles besorgt:
PK Block
Polini 133 Alu Mono
Polini Membranansauger
24er PHBL
VAPE Zündung statisch
Primär 2.56
BGM Welle 51mm/97mm
BGM Banane Touring
und den ganzen Kleinkram
Gehäuse ist gerade beim planen
Was sollte ich bei dem Setup für Steuerzeiten anstreben? Vergaser Wurfbedüsung? So 16-17PS wären nett wenn rauskämen ;)
Bearbeitet von audis4
  Am 8.10.2019 um 08:14 schrieb audis4:
PK Block
Polini 133 Alu Mono
24er PHBL
Primär 2.56
BGM Welle 51mm/97mm
BGM Banane Touring
Aufklappen
Mit der Banane wird das nicht funktionieren.
Ein PM wäre da ziemlich optimal.
SZ so klassisch 125/185 erstmal?
