  Am 14.6.2020 um 06:39 schrieb Torsten Adam:
Kurze Frage zu dem Benzinhahn:
Ich muss zwei Benzinhähne erneuern.
Besser alte, originale, gute gebrauchte nehmen und aufarbeiten oder kann man getrost neue Nachbauten kaufen?
Aufklappen
Wenn nichts ausgebrochen ist, dan alten mit ner neuen Dichtung wieder verbauen
Ich spalte ja nun meinen Motor an der PK80s.
Würdet ihr die Kurbelwelle gleich tauschen?
Letzter Tüv hatte die Kiste 1998. Seitdem stand sie. Krurbelwelle lässt sich einfach drehen. spiel hat sie keines. höhenspiel und Klingeln kann ich erst schauen wenn sie ausgebaut ist. Würde das nur gern wissen dann bestell ich mir gleich ne neue mit.... Keinen Bock den Hobel in 3000 km wieder zu spalten ^^
Also ich Tausche keine Original Teile aus wenn die noch gut sind. Aber wenn du aufrüsten willst? Geh gleich auf eine Welle mit 20er Konus sonst macht es keinen sinn. Laufleistung wäre natürlich auch interessant. Wenn die Welle Technisch i.O. ist und du nicht wild Tunen willst würde ich die wieder einbauen.
  Am 15.6.2020 um 12:26 schrieb Stoxnet:
Aufklappen
Okay danke :)
Im eingebauten Zustand sieht sie echt noch ordentlich aus. Ich bau sie aus und schau ob sie Rattert oder klingelt.
Moin,
und nochmal im richtigen Forenbereich...
meine PK ist gerade in die Werkstatt gegangen um eigentlich nur einen professionellen Check-Up und neu TÜV zu bekommen.
Dabei ist leider aufgefallen, dass das Motorgehäuse an einer Stelle gebrochen ist und das so mit TÜV eher nix mehr wird.
Nach einem spontanen Kostenvoranschlag der den Wert der Vespa beinahe verdoppeln würde. kam die Frage auf ob nicht ein Austauschmotor eine sinnvollere Variante ist.
Hier verlässt mich dann allerdings meine Vespa Expertise...
Wonach muss ich suchen und wo habe ich eine Chance sowas zu finden?
Danke,
Henning
  Am 15.6.2020 um 18:46 schrieb Smallframefan:
Thema modellkunde pk 80 Motor. Habe hier zwei motoren Pk80 mit gleichen präfix liegen. Haben aber unterschiedliche schaltarme. Welcher der beiden ist denn der "richtige"?
Aufklappen
Hallo an der PK80 Gehörst standart gemäß der Runde Schaltarm dran.
Aber der andere würde auch funktionieren :P
Bearbeitet von Jello1986
Bei meiner PK 50 S lusso funktioniert die Hupe nicht mehr. Habe schon eine neue Hupe eingebaut. Weiterhin ist, wenn ich die Hupe betätige ist nur ein ganz leises Klicken zu hören, kein Hupen... Hat jemand eine Idee woran es liegt?
  Am 15.6.2020 um 18:53 schrieb Bärt:
Aufklappen
Ein klicken das von Der Hupe kommt ? oder kommt das klicken vom Hupen knopf ?
  Am 15.6.2020 um 18:55 schrieb Bärt:
Kommt von der Hupe, Strom ist laut Messung auch drauf
Aufklappen
gucken mal ob du hinten an der Hupe eine schraube hast, und dreh sie mal ein bishen wieder raus bzw lösen. das schon das die zu stramm oder zu lose ist.Die kleine schlitzschraube meine ich =)
EDIT:
mir fällt grad ein, hat die Hupe vorher funktioniert ?
oder hast du eine neue eingebau ?
Es kann nämlich auch sein das die neue Hupe eine Schnarre ist, und die funktioniert nicht mit gleichstrom .
Welche Kurbelwelle kann ich für die pk80s nehmen? 20mm konus ändert sich dann das polrad auch und die lager/ Dichtungen?
hätte die bestellt:
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/kurbelwelle-sip-premium_45109100
und die lager:
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/lagersatz-kurbelwelle-malossi-mhr-c3h-c3-20x47x14-17x47x14-mm_M6615669
Und das dichtset:
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtringsatz-motor-19x32x7-22-7x47x7x7-5-27x37x7-mm_91100000
Laut Liste habe ich standardmäßig 19ner konus...
  Am 15.6.2020 um 15:41 schrieb mr.float:
Moin,
Danke,
Henning
Hier im Dienstleistungstopic.
Da lässt sich so gut wie jeder Spalt wieder schweißen...
default_gsf_wink.gif&key=876c618123fbc0d1ea342150912bec43d7b79c4fd6a788cf7c82ba8376037fbd
Jan
PS: nach „Kobold“ suchen...
Kann mir jemand sagen, ob man eine (PK-) ETS-Banane in einem 125er langhubmotor in einem V50/ET3 - Rahmen verwenden kann? Hat das jemand schon mal verbaut?
Auf der SCK-Webseite steht, dass der Auspuff angeblich auch in eine ET3 passt, aber ich finde absolut keine Fotos oder Beiträge davon...
Bearbeitet von floschi
  Am 15.6.2020 um 20:02 schrieb Despa:
hätte die bestellt:
und die lager:
Und das dichtset:
Aufklappen
du brauchst umrüstlager und einen anderen Simmering auf der Lima Seite, die andere Seite ist mit den Standarte lagern.
Ich hab dazu mal einen Thread gemacht wo alles aufgelistet ist ,was man für die Umrüstung braucht.
Und ja , du brauchst ein Polrad für den 20mm konus und das alte hat 19mm.
Gruß Marco
Edit :
Aufklappen
Wenn du ne Kurbelwelle mit 20mm Konus einbaust, brauchst du auch ein Polrad mit großem Konus.
Lager sind die gleichen, aber Simmerring brauchst du auf der Lichtmaschinenseite einen mit 20mm Innendurchmesser
Spurversatz Scheibenbremse über Felgen korrigieren macht das jemand ?
Wenn ich eine Scheibenbremse an der PK Gabel montiere ergibt das ca 4mm Spurversatz
Wenn man jetzt hinten eine 2.5 SIP Schlauchlosfelge fährt die ja auch ca um den Betrag aus der Mitte ist und vorne eine 2.1 die eben mittig läuft passt das dann
Dann müsste sich eine aussermittigkeit ergeben aber eben kein Spurversatz oder hab ich einen Denkfehler ?
Habe meinen ersten PV Motor vor mir liegen.
Daher kurze Frage an die Insider hier.
Ist es üblich dass man das Primärzahnrad nur rausbekommt wenn die KuWe draußen ist?  Bei den kleinen 50er Motoren erinnere ich mich kann man ohne Probleme bei geschlossenen Motorhälften das Primärritzel aus- und einbauen.
Was mir auch etwas ungewöhnlich vorkommt, das Primärritzel hatte schon mal Kontakt zum Gehäuse (Anschlag vom KuWe Lager) - ich nimm mal schwer an dies sollte so auch nicht sein.
Kann dies an einem ausgeschlagenen KuWe-Lager liegen?
War Luigi bei der Arbeit manchmal betrunken? Oder warum sind sämtliche Schlagzahlen von der Motorkennung kreuz und quer eingeschlagen?
  Am 16.6.2020 um 21:39 schrieb andi2k:
Aufklappen
  Am 17.6.2020 um 05:27 schrieb nofreelunch:
Dann wird man auch sehen ob es Probleme gibt.
Aufklappen
Leichte mehr oder weniger punktuelle reiber sind erkennbar - am Ritzel selbst konnte ich nichts besonderes erkennen.
  Am 17.6.2020 um 17:44 schrieb andi2k:
Aufklappen
Ist  die Kurbelwelle richtig eingezogen und somit der maximale Abstand vom Ritzel ermöglicht?
Ist das Ritzel richtig verbaut? es gibt beim Ritzel eine Seite die mehr erhaben ist als die andere. Die erhabene Seite muss Richtung Lager, damit die Zähne den größtmöglichen Abstand zum Gehäuse und Lager haben...
  Am 16.6.2020 um 15:06 schrieb Michael_ET3:
Aufklappen
Genau das habe ich ausprobiert und für gut befunden.
Freihändig fahren geht so deutlich besser......
Stift austreiben... links oder rechts drauf hauen/ auspressen?
Messschieber ist gerade nicht zur Hand. Rechts schaut der Stift etwas weiter raus.
Bearbeitet von Koshi
  • Wer ist Online   1 Benutzer
