vor 1 Stunde hat rs. folgendes von sich gegeben:
danke, hm, dann muss ich wohl basteln und einen neuen schaumstoff einbauen....sowas unerträglich unbequemes....nie gehabt...ich vermute da ist der schaumstoff hinüber, wahrscheinlich jahrzehnte alt die bank,
als letztes würde ich einen sattler konsultieren dis bank ist einfach zu schön...
Ich habe schon mehrere originale (lange) Sitzbänke mit dünner Isomatte auf der Gummimatte,
und Latexschaumstoff,(nicht den normalen!),fluffig bekommen. :thumbsup:
Ist aber nicht ganz einfach zu machen,da man beim Beziehen schon tüchtig Kraft in den Fingern,
quasi ein Händchen dafür haben muß. :-D
Da können die Finger nachher schon mal ein paar Tage vom Muskelkater weh tun...  :crybaby:
Bearbeitet von Kosmoped
vor 1 Minute hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich habe schon mehrere originale (lange) Sitzbänke mit dünner Isomatte auf die Gummimatte,
ok - es läuft wohl darauf hinaus - danke - offenbar gibts da neu schon unterschiede  - zwischen eu 89 und etwa 229.-
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen und mir sagen, ob ich einen alten 121 Pinasco (3 Überströme) als originalen "Ersatzzylinder" von einem ET3 Motor in Deutschland fahren kann oder ob ich diesen eintragen lassen muss?
 Falls ich ihn eintragen lassen muss muss, wo bekomme ich dann so eine Art Datenblatt für den Zylinder her?
Danke euch schon mal für eure Hilfe.
vor 3 Stunden hat Mike SS folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
handelt es sich um ein original-Ersatzteil?
Nein, daher ist ein Vermerk in den Papieren rechtlich nötig.
Bei der gegebenen Problemstellung würde ich das allerdings abends bei einem Kaltgetränk mal kurz Rücksprache mit dem Gewissen halten und dann einfach das Ding drauf stöpseln und fahren... also meine Meinung... musst Du für dich entscheiden.
2 schnelle Fragen:
- Die Gabel vor dem pulvern auseinander bauen und danach den schwingenbolzen einpressen oder vorher komplett fertig machen? Hab Bauchweh wegen den o- und v-Ringen zwecks Pulver und Temperatur.
- Ich hab ne MY Bremspumpe an meiner v50 spezial / trapezlenker und wollte fragen ob es einen guten Vorschlag gibt wo die bremsleitung durch den Lenker / Lenkkopf durchgeführt werden kann. Gerne auch mit Bilder. Hier ein Bild mal alles schnell gesteckt:
vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
2 schnelle Fragen:
Das verpressen ist jetzt kein Hexenwerk.
Lenkrohr zum pulvern zerlege ich generell und setzte die Schwinge dann mit neuem Lagersatz wieder ein.
2 schnelle Fragen:
45°Banjo (blau im Bild) und dann die Leitung (orange im Bild) durch die Freimachung im Lenkkopf ( da wo auch die Feder für den Scheinwerfer eingehängt wird) führen.
Bearbeitet von wheelspin
Kann @wheelspin nur beipflichten.
Bei meinem Rundlenker bin ich allerdings mit einem geraden Banjo/Anschluss aus der Bremspumpe heraus und mit der Bremsleitung geradewegs in den Lenkkopf gelaufen (Bohrung vorausgesetzt). Anschließend die Bremsleitung durch die Lenksäule geführt.
Lenksäule habe ich vor dem Pulvern komplett zerlegt (-> bei mir eine SKR Gabel). Der Zusammenbau ist dann halb so schlimm. Kleiner Hinweis am Rande: Funktionsflächen vor dem Pulvern gut abkleben und dem Beschichter darauf hinweisen -> Hier nicht pulvern !! Habe da schon die wildesten Sachen erlebt.
hallo, bau grad die Gabel der V50N zusammen. Kann das so richtig sein mit dem Stoßdämpfer oben??
Entweder sind die Gummis zu dick oder das Gewinde zu kurz. Ich hätte da gerne eine Selbstsichernde mutter drauf
Gruß Robert
vor 5 Stunden hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Gruß Robert
Nein das ist definitiv nicht richtig so!
So würde ich das nicht fahren wollen.
Da stimmt was nicht.
Hast Du unten evtl 2 gummis drin?
steht der dämpfer irgendwo an?
Versuch mal ob du am Dämpder selbst die obere Kappe weiter runter drehen kannst... da vermute ich ist der Hunde begraben.
Wieder mal 2 fragen:
- was bedeuten die Zahlen auf den originalen Piaggio Kickstarteranschlaggumis?
- hab mir ne repro schalteippe für meine v50 special bj80 geholt. Diese ist aber im Durchmesser größer, da wo die Züge eingehängt werden. Lieber die kleine Originale nehmen oder die repro. Hat der größere zugdurchmesser einen Sinn?
Pk 50 S, sparmodell ohne Blinker und Bremslicht:
Kann mir jemand sagen, was bei der hinterradbremse für ein Seilzug verbaut ist? Irgendein „normaler“ mit Tonnennippel, bloß in dick? Oder ist das irgendwas spezielles wie bei PX Lusso?
Ein paar bilders noch dazu...
Danke schon mal!
Der Bremszug hat keinen Nippel oder Tonne
Der wird einfach zwischen den blechen durch die Schraube geführt und festgezogen
Vorne am Pedal meinte ich. Wird der da auch einfach durchgezogen und verschraubt?
auf dem Bild völlig falsch montiert..... muß ganz grade durch
Rita
innen-Zug ist gleich wie PX alt und Lusso.... Hülle bissl kürzer
habe ich lagernd, falls Du brauchst...
Rita
Ah, danke. Ist also ein spezieller.
Danke fürs Angebot. Ja, ich brächte ihn zwar - bin aber leider in Kroatien mit dem Ding. Und Versand hier runter ist leider ne Katastrophe... werd Montag mal beim örtlichen piaggiohändler vorsprechen. Aber für die blechroller haben die meist nicht viel da. Letztes Mal wollte er mir statt nem Lima Keil eine zersägte und zusammengeklebte 50 lipa Münze andrehen...
Rita
Ach ja: und wieso ist der hinten falsch? Der geht gerade durch die Schraube, dann festgeschraubt und der überstehende Rest um 180 grad umgebogen und in den Haken eingehängt.
So gehörts doch, oder?
sah auf dem Foto falsch aus... als ob der glänzende Zug da falsch lang läuft
bild vergrößert angeguckt..... das ist ja nur das überstehende Ende...
allerdings hinterm Haken statt eingehängt.... ;-)
der Zug hat die NUmmer 191820 falls der Händler dort bestellen kann
Rita
Rita
Klasse! Danke dir!!!
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
