Am 23.9.2020 um 08:26 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
S-Box Pipedesign oder (wahrscheinlich muss man da etwas Anpassungen machen, da eigentlich für PK kontruiert) die neue BGM Box.
Hey Marty! Cool danke für Deine Tips! Hast Du vielleicht Links zu den passenden Töpfen? Danke Dir und Grüße!
vor einer Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/smallframe-v50pvpk/s-box-150.html
(Ich poste nur den Link, zur Verfügbarkeit, Lieferzeit etc. bitte separat hier informieren)
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-bigbox-touring-pk-vespa-pk125-s/xl/xl2/ets-motovespa-pk75-s/xl/junior-bgm1125pk?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBRS3CVs5KNRt_O1-HtH9l8AFDAQE5pEu_Qb05GGkXiRtF7p-5WPCVxoC2QkQAvD_BwE
(Dazu gibt es hier auch ein Topic)
Hallöchen zusammen ,
habe mur eine Nisa Sitzbank zugelegt. Leider hatte der Shop den Zapfen nicht mit geschickt. Hat mir aber einen Ersatz Zapfen nach gesendet. Der ist wohl vom Gewinde viel zu lang . Hat evtl jemand das Orginal Längenmaß des Zapfens der Nisa bank , damit ich es korrekt kürzen kann - und nicht pi mal Daumen ... vielen Dank euch
Am 28.9.2020 um 13:56 hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Die Frage verstehe ich zwar aber den Hintergrund nicht.
Selbst wenn das Gewinde des neuen Zapfens 150mm wäre, dann schraubst Du dir zwar beim Einbau nen Wolf aber die Bohrung im Rahmen ist durchgängig und von daher darf das Gewinde schon recht lang sein, sollte halt beim Einfedern nicht den Reifen berühren..:-D
Das der Zapfen beim Einbau passend unterlegt werden muss damit die Sitzbank vernünftig schließt, sollte zum normalen Vespa-Schrauber-einmaleins gehören.
Wenn ich die Fragestellung nicht verstanden habe, dann bitte etwas spezifischer ausführen - vielleicht fällt dann zumindest auf meiner Seite der Groschen..
  • Haha 1
Da ist halt kein Loch , somit kann ich es nicht tiefer rein drehen ... bohren wäre natürlich ne Option . Will man aber natürlich in 1 Instanz nicht . Daher würde das Original Gewinde Längemaß schon interessant sein
vor 26 Minuten hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Wie Dir schon gesagt wurde:
Da ist am Heck ein Loch,welches sich mit dem des Tanks decken sollte,
insofern es nicht zugeschweißt,oder verspachtelt wurde.
Darunter ist von der Unterseite eine Mutter angeschweißt.
Und da ist für das Gewinde ohne Ende Platz.
Da ich mir sicher bin,daß ich nicht der einzige bin,der nur Bahnhof versteht,
gebe ich Dir den Tipp,von Deiner Sitzbank/Zapfen,und Deinem Roller,
dort wo diese scheinbare "Spezialkonstruktion" angebracht werden soll,
mal ein Foto zu machen...
Ansonsten kann ich mir nur noch einen Umbauversuch von V50 Sitzbank,auf PK mit Schließblech vorstellen,
warum da grad kein mittiges Loch für einen V50/PV Zapfen ist...  :whistling:
Edith hat ansonsten noch die Idee,daß das Gewinde vom alten Zapfen abgerissen ist.
Das müßte dann ja eh' erst raus.
Aber erstmal wäre überhaupt das genaue Fahrzeug/Sachlage/Vorhaben interessant.
Bearbeitet von Kosmoped
Richtig , es ist ja keine originale Sitzbank . Und der Umbau hat hinten eine Platte , li und re eine Schraube in die Vespa rein . Wo auch die alte Halterung drin war . Platte hat dann ein Gewinde Loch in Der Mitte , und darunter ist halt kein Loch .. sonst hätte Ichbewusstsein ja schließlich weiter rein geschraubt ;)
vor einer Stunde hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Dann sag' das doch auch gleich dazu,Du Doofi...     :cheers:
Sei froh,daß ich von allen hier die weltbeste Glaskugel,und das 3te:alien: Auge besitze.     :-D
Das wirst Du Dir aber wahrscheinlich selbst ausmessen müssen.
Wenn das nicht der passende Zapfen zur Montage Deiner Nisa Bank auf V50  edit PK ist,
dann würde dieser bei V50/PV quasi bündig mit dem Tank verschraubt.
Da sitzt dann vielleicht noch eine Unterleg/Rosetten/Zahnscheibe,
oder dieser Diebstahlschutz/tellerförmige U-Scheibe (bei abschließbaren Sitzbänken,z.B. PX)
welche das Erreichen/Herausdrehen von außen,mit einem Maulschlüssel verhindert,drunter.
Die Länge ist somit in Deinem Fall wurscht,und wird bei diesem dem V50/PV Originalzapfen entsprechen.
Daher ist Deine Frage nach der originalen Länge auch nicht zu beantworten,bzw. bringt Dich nicht weiter.
Deine eigentliche Frage bezieht sich dann aber sehr wahrscheinlich auf die Gewindelänge
des zu dem Umbaukit gehörenden Zapfen,nicht zu dem nachgelieferten für O-Sitzbank,
insofern das tatsächlich ein anderer sein sollte,der nicht angepaßt werden muß!?
Richtig? :sigh:
Inwiefern,und ob die Nisa riegel/höhentechnisch zur originalen anders ist,
wie z.B. bei der ET3 Bank mit Schloß,die auch einen wesentlich längeren Zapfen benötigt,
weiß ich nicht,da ich sie nur aus dem Katalog kenne.
Ich kann Dir deshalb nur sagen,daß die originale V50/PV Ancilotti ohne Schloß,unter leichtem Druck einrastet,
und somit leichte Vorspannung durch die Gumminupsis hat/haben sollte,
damit sie nicht klappert,oder sich großartig seitlich bewegen kann.
Du wirst Dich deshalb längentechnisch herantasten/messen,auf die richtige Antwort eines Nisabesitzers,
(im wahrsten Sinne des Wortes :muah:) warten,oder bohren müssen.
Ich würde das final,falls nötig,mit Mutter/n/Scheiben distanzieren,
(edit damit er nicht verbiegt/stabiler ist),und von unten an den Flachstahl anpunkten/sichern.
Um genau zu sein, sind es 3 Unterlegscheiben mit dem o.a. abgebildeten Zapfen, welcher direkt verschraubt wird (bei der V50). :thumbsup:
Wenn kein Loch da ist, müsste das Gewinde am Zapfen auf zirka 2-3mm (Halteblech messen) eingekürzt werden.
Grüsse
Servus zusammen,
hab leider eben beim zusammenbauen meines ET3 Motors festgestellt, dass der Kickstarter komischerweise nicht richtig fest sitzt und radiales Spiel aufweist.
Bei der Demontage dann die Ernüchterung,
leider ist die Aufnahme außen am Gehäuse gebrochen.
Was meinen die Profis, geht das zu schweißen?
Danke und Grüße
Hallo zusammen,
fährt jmd. ein ähnliches SetUp und kann mir Tipps zur Bedüsung geben?
Habe den Motor nach Neuaufbau zum ersten mal angetreten und er spuckt viel Sprit hinten raus.
102DR,
Polini 24CP, (Standardbedüsung ab Werk)
Größe Hauptdüse: 104
Größe Nebendüse: 36
3.00
Piaggio Banane
Einlass bearbeitet und umgerüstet auf Membran
Mazzuchelli Rennwelle (keine Vollwangenwelle)
104 HD ist lt. Beschreibung für 133ccm vorgesehen, also für mein SetUp wohl eher nix.
any thoughts?
Mhh, und warum machst nicht einfach mal magerer?
Und fahr doch erst mal ne runde, dann hast mehr als " spunkt hinten raus"
Aber ja, über hd 100 ist scho bissle fett für einen 102er Dr
So wie ein 24er gaser too much ist, 19er kann den "rennzylinder" auch fluten
Bearbeitet von vespetta
Hallo zusammen,
kurze Frage da ich nicht wirklich eindeutige Aussage finde. Passt ein M1L56 ohne die Staublippe vom LüRa zu entfernen / das (PK) Gehäuse zu planen?
Ich nehme an die M1L benötigen den zusätzlichen Platz für die Dichtfläche, d.h. man muss das Gehäuse dann schon zu einem entsprechenden Fachbetrieb bringen um eine wirklich plane neue Dichtfläche zu bekommen und kann das nicht mit "Hausmitteln" selber fuckeln?
Danke und Grüße
Bearbeitet von Mr.Gnarf
Am 4.10.2020 um 10:54 hat Mr.Gnarf folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine Gehäuse immer händisch geplant, mit Feile (min.40mm Heftbreite) und Abziehstein.
Sofern man hier halbwegs mir Hirn und Begabung bestückt ist funktioniert das einwandfrei.
Ich habe mir einen neunen Spiegel zu gelegt . Jetzt habe ich den montiert. Aufnahme durch die Lenker Abdeckung . Wie kann es sein das ich nach Montage nicht in Gang 3 und 4 schalten kann ... alles gerade eingebaut, mit diesem kegel... hab ich da einen Denkfehler ?
Ist es "normal" das Original wie auch Repro Dämpfer für V50 nicht eigenständig "ausfedern"?
Ging eigentlich davon aus, dass sie wenn man die Kolbenstange ganz runter drückt selbstständig wieder hochfahren sollen - passiert aber nicht.
vor 2 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Nein,normale Dämpfer,auch beim PKW tun das nie.
Mh, habe letztes Jahr bei meiner LF BGM Dämpfer verbaut da hat sich die Kolbenstande eigenständig wieder nach oben bewegt.
Auch beim Auto fährt die Kolbenstange wieder eigenständig aus. Daher sind neue Kolbenstange auch mit einem Metallband "gesichert" in eingefahren zustand.
vor 10 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Nur Gasdruck-Stoßdämpfer machen das.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Okay - danke jungs für die schnelle Antwort :thumbsup:
Dann kann ich den Zustand des Dämpfers lediglich prüfen indem ich die Kolbenstange per Hand hereindrücke bzw. herausziehe - sollte gleichmäßig gehen damit der Dämpfer i.O. ist, richtig?
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
