Nachdem die Suche hier unterschiedliche Meinungen ergeben hat:
Gemischschraube beim PHBL 25:
rein => fetter
raus => magerer
oder doch umgekehrt?
Umgekehrt!
Zumindest gilt das für den genannten SHB-Vergaser...
:-D bobcat
DELLORTO EINSTELLSCHRAUBEN
Grundsätzlich: (siehe Dellorto Trommelvergaserhandbuch 1.2.pdf)
GEMISCHEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist ANSAUGSTUTZENseitig
RAUSdrehen fetter
LUFTEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist LUFI-seitig
REINdrehen fetter
phbl raus => fetter (GES)
phbh raus => fetter (GES)
vhsb rein => fetter (LES)
shb raus => fetter (GES)
si raus => fetter (GES)
Hat vielleicht jemand den Umfang von einem HP 4 ?? Wie messt ihr das, so das ein genauer Wert rauskommt??
Alex
Für Zündungseinstellung?
Dafür würde ich den Umfang des Gehäuses nehmen, ca. 480mm, und hier entsprechend anzeichnen.
Gruss
Gibt es da keine Toleranzen am Gehäuse, Sieht mann das bein Abblitzen noch gut?
Schau mal auf www.down-and-forward.de dort ist unter Technik alles sehr schön beschrieben.
Kommt darauf an wo du deine Markierungen setzt
Aus einem alten Topic,
Vergiss die Markierungen!
Dreh nen Kolbenstopper rein auf kurz vor OT.
Dreh gegen den Uhrzeigersinn bis zum Stoppunkt, mach jetzt ne Markierung am Gehäuse und in der selben Flucht auf dem Polrad, am besten etwas links vom Zylinder. Dann nach rechts drehen bis zum Stoppunkt und die vorher am Polrad gemachte Markierung so am Gehäuse machen dass auch diese in der Flucht stehen.
Diesen Abstand zwischen den Markierungen am Besten mittels Maßband (wegen Rundung), halbieren.
Das ist dein OT.
Von der OTMarkierung zeichnest du 22,66666666666............. mm nach LINKS an.
(480mm/360°= 1,333333 * 17° = 22,6)
Das sind deine 17° Vorzündung.
Polrad drauf, ankicken, blitzen, wenn 17°Markierung mit Markierung Polrad fluchtet
alles bestens. Wenn nicht, Zündgrundplatte entsprechend verdrehen.
Die 480mm ist der Umfang des Ringes vom Gehäuse, innerhalb sich die Zündplatte
befindet.
http://mitglied.lycos.de/DrWorbel/zuendung.html -> Anschauen!
Der machts zwar bisl anders aber egal.
Ich dreh immer zuerst gegen Uhrzeigersinn weil die Markierung sonst irgendwo im Nirgendwo ist.
mfg
Bearbeitet von rider
aus gegebenem anlaß, zwei kurze fragen:
1. ich hab' da was gehört, daß man keine kba-anfrage mehr zum neuzulassen eines rollers braucht. stimmt das?
2. ich hab' gehört, es gäbe ein neues gesetz o.ö., gemäß dem man selbst mit dem entsprechenden gutachten keine blinker mehr austragen lassen kann, weil die zulassungsstellen sich querstellen? (in meinem fall geht's um eine primavera, die 130cc erhalten soll)
r
@Claus ? die Kba-Anfrage entfällt wie gewohnt für Dich ? wird aber dann vor Ort auf der Zulassungsstelle erledigt.
Zu 2 weiß ich nix. Hängt aber wie immer sicherlich auch von der Zulassungsstelle ab.
@ Kottler. Du mußt vorsichtig von hinten den Zierrahme aufbiegen, dann kannst du den zusammen mit der Tachoscheibe abheben. Anders geht's leider nicht.
Ist es eigentlich sinnvoll bei nem Roller die Motorbremse einzusetzten?
Habe gerade meine Kupplung gewechselt, und die alte war sowat von total platt.
Kann das damit zusammenhängen? Wie lange sollten neue Kupplungsbeläge so halten?
Kannst du machen solange du nicht grade die Alpen oder ähnliches runter fährst :-D
Nö!
...kommt drauf an was du am Motor gemacht hast, bei meiner fuffi hab ich sie nach 12.000 gewechselt.
hi, kann ich den dr kolben für 10 ÜS im 3ÜS zylinder fahren? hab einen umsonstigen kolben hier und will die kostne unten halten! Gruß
ob das möglich ist, kann ich nicht mit bestimmtheit sagen, aber ich kann dir ein vergleichsbild zeigen. dort siehst du, dass die fenster doch recht unterschiedlich sind.
hab hier gerade 2 probleme vieleicht kann mir jemand helfen:
1. habe ne pk50xl1 stehen die einen shb 16/12M vergaser drauf hat.
jedoch gehört da nen 16.15 drauf ich finde keine infos über den 16.12M vergaser?!
wurde der zufällig verbaut nach dem motto verbau was da ist?! laut scootercenter katalog wurde der vergaser auf keiner vespa verbaut...
2. hab frisch eine v50 1.serie mit größerem motor bekommen vergaser ist SHBC20.20 also ETS oder?
wo bekomme ich ersatzteile für den vergaser hab schon gegoogelt aber nix über mein defektes teil gefunden.
sieht wie folgt aus und sitzt zwischen vergaser und polini luftfilterbox wo bekomm ich den ring?
naja dann kauf ich halt einmal neu. 35 euro ist ja auch nicht die welt.
Danke trotzdem
Muss zwischen Krümmer und Auspuff ne Dichtung?
Zwischen Zylinder und Krümmer is ja eine...
ja. Ohne ist es nicht richtig dicht und laut.
Zumindest bei den PKs
Hallo zusammen!
Was würdet Ihr in dieses Kerzenbild hineininterpretieren?
Lief ca 120 km, ist eine W3AC.
Setup:
ETS O-Tuning Zylinder mit GS-Kolben, 28er Koso, PM40
Die Hauptdüse war zu fett aber das geteilte Bild wundert mich.
Kerze zu kalt?
Danke schonmal
Edit: Gerade nochmal im Bell nachgeschlagen. Die Art der Ablagerung (Teerartig) spricht wohl für eine zu kalte Kerze.
Die Form sieht ja, finde ich, nach einem schlechten Spülbild aus. Trat allerdings ohne weitere Zylinder/Übersrtömer modifikation auf. Nach kleineren "Reiberein" mit angepasstem ASS, lediglich hochgedüst (wie schon gesagt zu fett) und kältere Kerze verbaut.
Bearbeitet von tobuid
Ich würde auf ne zu kalte Kerze tippen!
Gibts irgend einen Trick beim Kabelkästchen?
Seitdem ich den Kabelbaum und die ZGP auf PV Umgerüstet habe bin ich nurnoch am Löten und abknipsen :-D
Egal wie ichs mache ist es ein gekneule und der Deckel geht ebenfalls nicht zu
Das hab ich wegen der Ablagerungen ja auch vermutet.
Aber kann das geteilte Kerzenbild auch daher kommen?
:wheeeha:
Einfach mit Flachsteckern (Männchen und Weibchen) verbinden, die kann man hochkant in die Schlitze packen, dann geht auch das Kabelkästchen prima zu. :-D
Hai!
Hab grad in meinen SF Block in der Lima Seite ein NU204 eingeklopft, steht rundum einen vielleicht halben mm raus, das ist doch wurscht bzw. normal? Wirklich nix wildes nur bissl..
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
