Am 27.11.2020 um 20:35 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
PV aus 1959?:wow:
Da hab ich mich doch glatt um ein Jahrzehnt vertan. Sie  kommt aus dem Jahre 1969...
Hi, gibt es einen Trick diesen blöden Gummiboller beim hochklappen des Motors(V50) in Position zu halten, Haube ist da ja schon drauf.
Hat er aus abdichten zum Vergaserraum keine andere Funktion und könnte man ihn weglassen?
Grüße
vor 15 Stunden hat Tom-Tiger folgendes von sich gegeben:
Grüße
Der Gummibalg lässt sich sehr einfach mit einer Schnur einbauen. Dauert keine 5 Minuten. Vor dem Ablassen des Motors ein Stück vom ASS schieben, dann bleibt er im Rahmen.
vor 28 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Hey. Ich steh auf dem Schlauch. Passt der auch für ne V50? Zu ner 125er primavera ist ja kein unterschied ?!
Sieht mir so aus, daß der für die modernen Modelreihen konstruiert wurde
Offtopic :
Wegen so einer dämlichen Frage ein neues Thema aufmachen ,
naja ist :shit:.
gehört hier hinein:
Ontopic:
Da gibt es solche Shops wie LTH, SIP oder Scooter Center die haben da so viele das die die Dinger sogar verkaufen.
Einfach Suchfunktion im jeweiligen Shop verwenden.
Bearbeitet von spondy
Welche Größe haben die Zylinderbolzen bei einer v50? Also die bolzen, an die ich den Krümmer des Auspuffs schraube? M6 od. M7? SC Explosionszeichnung zeigt mir beide an :(
vor 2 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Auslassstehbolzen sind M6
@Tompenny!
Newbies legen wir stets an's Herz, sich mit der Forumsstruktur und der Suchfunktion vertraut zu machen. Fast jede Frage/jedes Thema bereits mal gestellt, und daran kann man sich dranhängen. Wie @spondy richtig bemerkt, stellst du Kikifatzfragen wie diese und deine bisherigen idealerweise HIERHIN:
Aus diesem Grund findet sich Deine Frage nun ebenda.
Viel Erfolg wünscht,
das Moderatoren-Team des GSF
Moin! Ich versuche gerade die faulige Stelle an meiner PK zu sanieren. Mittlerweile habe ich aber ein ordentliches Loch zu Tage gefördert. Kann mir jemand aushelfen und sagen, ob man da einfach großzügig bleche draufbrutzeln kann oder ist der Rahmen gar verloren ?!?
vor 4 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Schnibbl  dir ein Stück Blech zurecht und gut  is.
Yupp @chrisan
Zum Verständniss....an dieser Stelle ist das Blech 3-lagig.
Von der Draufsicht aufm Bild ist das
erste Blech die Seitenwand/Backe.
Dann kommt der Holm.
Dann das Innenblech vom Popo.
Die Schablone für das Rep.Blech
machst aus norm. Papier,
auf der rechten Seite.
Dann der Außenkontur nach
ausschneiden.
Nun klappst sie um und legst sie
passend aufder anderen Seite auf. Nun wieder über die Kanten
mit deinen Dreckfingern drüber,
und du hast genau die Schräge und
Maße wie rechts.
Auf Stoß dann an das gesunde
Blech anschweißen.
Hab gerade an meinem einzelnen
PK-Popo geschaut....leider fehlt das
Stück, welches du benötigst.
Das Loch, das da noch im Holm ist,
würde ich einfach so zuschweißen.
Bearbeitet von Kebra
ich suche für meine Vespa V50 (V5B3T) einen neuen Auslassstutzen.
Vom setup her fahre ich ein 75 cm Zylinder mit RMS Auspuff. Ziel waren ein paar km/h mehr rauszuholen.
Ich habe die beiden gefunden, ich kann mir jemand einen sehen? Passgenauigkeit wäre natürlich auch gut...
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sip_21601100
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sito_21601600
vor 19 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Sollte in der Explo die Nummer 42 sein. Da spukt der Shop aber nur M6 aus.
vor 8 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
SIP hat Langlöcher und passt daher für beide Varianten: Kurz- und Langhub
Super, danke. Hast du da zufällig praktische Erfahrungen mit der Passgenauigkeit?
vor 1 Minute hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Habe beim Motor wieder Zusammenbau einen Messingring „über“. 36mm außen, 28mm innendurchmesser, 0,8mm dick. Wo kommt der hin?
Vermutlich Kupplung,  bin aber kein Smallframe Schrauber
vor 7 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Anlaufscheibe Kupplung Ø 28,3x36,2 mm (d) 0,5mm, P/A
vor 22 Minuten hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Kenne ich nicht. Was für ein Motor? Foto?
