So rein von der Klopffestigkeit reichen für "unsere" Motoren die ROZ95 locker aus.
Selbst im 2T-Rennsport bräuchte es da keine größere Oktanzahl.
Bearbeitet von FalkR
  Am 6.4.2021 um 07:36 schrieb mrquiet42:
Is das ein uebliches wear&tear Schadensbild?
Aufklappen
Kann schonmal vorkommen. Ich vermute, da wurde der Vergaser auf dem ASS gekippelt, bspw. um ihn zu lösen beim Abziehen. Is' halt empfindlicher Aluguss, der will sanft behandelt und nur gedreht, aber nie gekippt werden.
  Am 5.4.2021 um 22:11 schrieb zowizo:
Servus, welchen Sprit tankt ihr eigl bei Zylindern ala  M1, Sp09,etc.. 98,100,Aral 102? Und welches Gemisch fahrt ihr ?
Aufklappen
Normalerweise immer ROZ95, also einfaches Super. Und in allen Motoren einszufuffzich, das Rechnen ist mir zu anstrengend. Mein stärkster Motor hat aber auch nur 20PS.
Wobei es im Grunde nicht verkehrt ist, grade bei etwas mehr Leistung und Drehzahl (und besonders bei direktgesaugten Zylindern) auf 1:33 zu gehen.
  Am 6.4.2021 um 08:13 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Dann aber grundsätzlich die Bedüsung darauf abstimmen. Denn je mehr Öl, desto weniger Benzin pro Einheit. Also nicht einfach nur mehr Öl rein und gut, sonst wird die Verbrennung magerer.
Bearbeitet von Goof
  Am 6.4.2021 um 08:29 schrieb Goof:
Aufklappen
Das wird zwar immer gesagt und ist theoretisch auch richtig, aber hast schon mal versucht, um 1% fetter zu bedüsen (beim Umstieg von 1:50 auf 1:33 z.B.) ? Das wäre statt einer 100er Düse eine 100,5er (gerundet) Düse...
  Am 6.4.2021 um 08:40 schrieb Tom Turbo:
Aufklappen
Kenne das nur aus dem LF Bereich, wo Piaggio in der Serie 2! Düsengrößen verändert zwischen ohne Öl im Benzin (Getrennt) und mit Öl (Gemisch).
Machen sie ja nicht ohne Grund.
Aufklappen
PS: mag mein Gehirn grad nicht anstrengen - aber 1 % Differenz zwischen 1:50 (2 % Anteil) und 1:33 (3% Anteil) bedeutet für mich dann auch bei einer 100er Düse eine Differenz von 1 % (größer). Was für mich dann keine gerundete Zahl ergibt, sondern glatt 101.
(Ob das jetzt wirklich eine Auswirkung hätte, das weiß ich natürlich auch nicht).
  Am 6.4.2021 um 09:06 schrieb Goof:
Aufklappen
Die Düsennummer ist der Durchmesser der Düse (Ausnahme Mikuni). Der Durchfluß ändert sich aber mit der Fläche, also zum Quadrat und so.
Bearbeitet von Tom Turbo
  Am 6.4.2021 um 09:09 schrieb Tom Turbo:
Aufklappen
komplett nachvollziehbar, was du sagst. Seltsam das Piaggio dann aber so extrem auf die 2 % Öl im Benzin bei LF reagiert.
  Am 6.4.2021 um 09:25 schrieb Goof:
Aufklappen
2% wären rein rechnerisch immerhin schon 1 Düsennummer (bei einer 100er Düse).
Vielleicht haben sie keine anderen Düsen mehr gehabt :-D
  • Haha 1
danke euch für die rege Diskussion, gibts Meinungen zum Mineralöl fürs einfahren? Ist ADDINOL MZ 405.
Edit: Whups Ölthread...
Bearbeitet von zowizo
  Am 6.4.2021 um 10:41 schrieb zowizo:
Aufklappen
Ja - kein spezielles Öl für's einfahren nehmen, einfach das, welches Du immer nimmst.
Meinte irgendwo mal gelesen zu haben das zu mehr Verschleiß/Einlaufen von Kolben und Ring kommt und dachte mir ist vllt nicht schlecht für die ersten Paar Kilometer..
Aber will hier nicht das Topic zumüllen, Ölthemen sind glaub ich in jedem Forum durchgekaut werde noch bissl lesen
Frage zum Kickstarter:
Original war ein 15/10er Ritzel drin mit 11er Kickstartersegment
Das neue Motorgehäuse hat jedoch keine Aussparung für das großer 15er Ritzel und auf Fräserei hab ich keine Lust.
Würde jetzt ein 12/10er Kickstarterritzel verbauen zusammen mit einer 12er Kickstartersegment.
Spricht da etwas dagegen oder müsste das so passen?
Weil Kombination aus 12/10er Ritzel und 11er Kickstartersegment funktioniert ja nicht:
Bearbeitet von Flowson
  Am 6.4.2021 um 13:18 schrieb Flowson:
Aufklappen
Nicht ohne Nacharbeit, ich hab's aber notgedrungen schon 2 mal so verbaut, mußte aber das Kickersegment abdrehen und distanzieren.
12 Ritzel + 12er Segment sollte passen.
Hallo ,
wie ist das eigentlich bezüglich Toleranz Primärkorb, das Ritzel läuft rund jedoch der Korb nicht, also hat bei relative wenig Umdrehungen schon eine Unwucht, in wie weit ist die zu Tolerieren.   Oder sollte der Korb auch absolut rund laufen. Für mich eigentlich schon da es ja eine Unruhe in den Motor bringt oder ?
  Am 9.4.2021 um 06:48 schrieb Rode:
Mit einem Quattrini M1L z.B geht es nicht.
Aufklappen
Nehme an wegen dem Winkel, müsste man ggf. mit einem LUZ Gummi mit 30° ausgleichen können? Müsst ich ma testen.
  Am 9.4.2021 um 06:48 schrieb MarkusThVespa:
Doch. Also meiner passt mit Membranansauger und Schnuffelstück ohne irgendetwas raus trennen zu müssen...
Aufklappen
Danke
  Am 8.4.2021 um 10:33 schrieb Rode:
Hallo ,
Aufklappen
In der Höhe oder seitlich? Ich hatte im
gespaltenen Zustand auch ne seitlich Unwucht (ein Eiern) gesehen, merke ich im Betrieb nicht. Manche schreiben die Kupplung könnte ungleichmäßig greifen, habe ich aber auch nicht.
will gerade eine PK 50 auf 125 umbauen.
Soll ein 133Pollini Racing rein und eine 51er Welle
Das Lager LiMa Seitig original war ja 20x47x14
Jetzt habe ich nachgesehen was ich bei der 125er brauche; da ist es ein 25x38x15 NadelLager. Wie geht das?
