Ich werfe als Alternative noch mal das NU204 in den Raum.
NU204
Lässt sich wunderbar montieren und demontieren. Kostet halt etwas mehr aber ist auch stabiler.
vor 8 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe eh  viele Vespa Fahrer nicht mehr.
Ne Kiste für zig tausend Euro,  aber dann scheiderst es an paar €.
Das Hobby ist und war nie günstig.
Geiz ist geil oder wie?
Bearbeitet von spondy
vor 24 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
25x38x15 ist ETS. Das passt bei dir nicht.
Du brauchst weiterhin ein 20x47x14 (6204).
@blutoniumboy
6204  C5 !  Wichtig!
Und 6303 in C4!
Diese wurden werksseitig verbaut.
Das GSF Wiki,und auch die Shops,sind/liegen diesbezüglich mit C3 falsch!
:cheers:
vor 25 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Hat nix mit Geiz zu tun. Ich ziehe das normale 6204C3/4 dem NU204 vor, weil das NU bei mir immer recht unschöne Laufkultur hatte.
vor 2 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Mache ich auch
vor 14 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Abgesehen von dem Thema, hier vor Ort hat sich einer ne ET3 gekauft für ü 6 Kilo, Benzinhahn undicht und Zündung muss eingestellt werden,
Benzinhahnschlüssel  + Polradabzieher für ne Woche  verlangte ich
2 Flaschen Bier,  war ihm zu teuer
vor 44 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das ist interessant. Inwieweit unschöne Laufkultur? Vibrationen?
Ich habe in beiden PKs das NU204 verbaut und kann nichts Auffälliges beobachten. Laufen beide seidenweich.
Allerdings habe ich 2 Minderleistungsmotoren, vielleicht liegt es daran?
Einmal 133 Polini Bauernmotor und einmal Pinasco 102 Alu.
vor 35 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Sirry viellwucht habe ich zu ungenau geschrieben.
Will auch einen großen konus fahren.
D.h auf der welle habe ich ja 25mm durchmesser.
Außen dann weiterhin 47mm vom Gehäuse vorgegeben.
Großer Konus heißt erstmal nicht 25mm Lagersitz. Gibt auch den großen Konus mit 20mm Lagersitz (20/20).
vor einer Stunde hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
6204  C5 !  Wichtig!
Und 6303 in C4!
C3 läuft bei mir problemlos
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Vibrationen und auch mehr Laufgeräusche als mit dem 6204. Mag Zufall gewesen sein, da ich aber kein Problem mit dem 6204 habe (auch beim Ein- und Ausbau), nehme ich das.
Bearbeitet von Spiderdust
Bei mir ist der Bremszug vorn zu lang. Ist neu und auch richtig bestellt. Kann ich die Hülle einfach einkürzen? Sollte doch kein Problem sein, oder?
vor 14 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Für die Welle brauchst du im PKs Gehäuse aber das Umrüstlager 25x47x12mm wenn ich nicht total daneben liege
Alternative?
Kann ja umtauschen
Hi, nach Komplettzerlegung stehe ich auf dem Schlauch. Das Zündkabel an der PK wird doch mit so einer Blechschelle/Halteklammer fixiert.. wie und wo schraube ich die genau an?? Hat jemand vllt ein Foto oder sonst einen Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße!
Gerade eben hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Schraube der lüfterradabdeckung 11Uhr
Hi, also mit dem Chromdeckel zusammen festschrauben, so dass die Schelle aussen drauf sitzt, oder?
Konus ist der stumpfe 20mm.  PK50s original hat den spitzen 19er.
Du möchtest doch von 50 Kurzhub auf 125 Langhub umrüsten oder habe ich das falsch verstanden?
Oder möchtest du in das PK50S-Gehäuse eine ETS-Welle verbauen?
also plan ist folgender:
PK50XL Kat auf 133Polini umrüsten.
Hätte dafür eben dann eine ETS Welle genommen weil großer Konus.
sollte doch gehen oder?
Sollte ja bis auf Lager Plug and Play sein. OK anders Lüfterread.... Aber Lima bleibt doch auch gleich oder?
Bearbeitet von blutoniumboy
Ich glaube du verwechselst etwas. Konus Lüfterrad 20mm ist bei xl/xl2 und ETS doch der gleiche. Der Lagersitz der ETS-Welle ist lediglich ein anderer und kann deshalb nicht plug &p in den Motor übernommen werden. Lüfterrad und ZGP können so übernommen werden. Nur Umrüstlager,  richtig.
Du kannst auch die ETS-WELLE mit dem Adapterring  Klick ausstatten und dann das originale ETS-Lager in deinen Motor einbauen.
Simmering brauchst du folgenden
Simmering Umrüstung auf ETS-Welle
Alternativ mit folgenden Umrüstlager
Umrüstlager für ETS-Welle
Bearbeitet von Jogi67
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Klar. Verarbeitung war damals durchaus italienisch aber die Qualität der Teile und Passgenauigkeiten usw. eher gut. Das war so konstruiert, dass Spalte und Toleranzen nicht auffallen. Auch kamen die Blechteile ohne Dellen aus der Presse...   Neue Anbauteile (vor allem die günstigen Sachen) sind zu großen Teilen eher mies.
    • Servus und guten Abend,   ich möchte kurz meine Erfahrung mit dem COSA-2 Düsen Setup kund tun.   Vorab: Plattenluftfilter inkl. Kasten unterm Tank ist komplett raus.   Hauptdüse: 122 Hauptluftkorrekturdüse (HLKD): 160 Mischrohrdüse: BE-3 Leerlaufdüse: 67 Nebendüse: 50/160   Den Vergaser innen noch auf ca. 1.5mm aufgebohrt.   Die Cosa zieht bis 7000 1/min gut nach oben, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange erreicht. Für die Großstadt reicht es alle male aus, aber die Endgeschwindigkeit von mehr als 100kmh werde ich wohl nie wieder erreichen.   Frage: Gibt es im Großraum München eine(n) Kosakenschrauber(in), welche(r) evtl. ein "Feintuning" machen würde?   VG Boris
    • Vor allem: Wo kriegt man einen her? Ich hab' noch keinen gefunden...
    • Ah ok. Danke für deine Antwort. Sicherlich, das stimmt alles. Wobei ich die Vespen aber auch als industrielles, günstiges Massenprodukt der Volksmotorisierung betrachte. Ab Werk dürfte da auch halt nur kostengünstig gearbeitet worden sein. Natürlich kann man mehr herausholen. Von den Teilen her, ich habe es auch schon alles durch, alte Teile sind alt, man kann sie putzen, ein Lenkergriff wird nie wieder so schön wie vor 50 Jahren. Man kann mit Silkonspray arbeiten, wos i ned kon, kon Silikon oder so. Aber was solls, man kann Restaurierungen machen gut, man kann Restaurierungen machen schlecht, jeder hat sein Geschmack.   Und ja, ich habe einen Dual 704 hier, mit nicht aufgeblätterter Bedienungsanleitung und die Nadel wurde 1980 mal erneuert. Kaufte ich für eine Spende an eine soziale Einrichtung. Die Haube hat keine sichtbaren Kratzer, allerdings auch nicht mehr erhältlich, Dual ist schon lange pleite. Nachbauteile gibts allerdings recht geschmackvolle.
