vor 14 Stunden hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Sinn mit originaler Übersetzung zu fahren?
Wie schon oben erwähnt, SHB 16/16 reicht, solltest aber nicht immer den Motor ausdrehen, bis bei 60 knapp bei 8000 U/min. Das macht je nach Alter und Lautleistung der Motor nicht lange mit.
Das Z16er Ritzel reduziert ca. die Drehzahl bei 60 auf 7000 U/min. (Bzw. ca. +/-4 kmh mehr bringen.)
3.72 wäre die bessere Wahl, leider muß dafür der Motor geöffnet werden. Grüße
vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Super danke
vor 1 Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Verhindert nur die feder am kupplungsarm dass dieser rausfällt?
Keine sonstige Sicherung?
Naja, wenn der Andruckpilz drin ist, verhindert dieser auch das Rausfallen. Wie das beim XL2 Deckel ist, hab' ich grad nicht vor Augen.
Aber generell macht das die Feder, ja.
Ich suche mir gerade einen Ast ab für passende Hebel (PK XL1)
Meine sind in der Aufnhame um die 11,8mm.
In den Shops werden Hebel für PK und PX angeboten. Konnt es nicht glauben und habe mit meinen PX hebeln verglichen. Passt natürlich nicht zamm. Die PX sind in der Aufnahme dünner.
Beilag scheiben will ich nicht wirklich beilegen.
Meine sehen so aus:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hebel-kupplung-bremse-olympia-links-oder-rechts_24832000?q=hebel olympia
will aber welche aus Alu ohne Beilegen usw.
Hat wer eine Quelle?
Bearbeitet von blutoniumboy
Irgendwie werde ich nicht schlau auch nach 3 maligen durchlesen.
Für welches Modell suchst du Hebel? Für die PKs? Was sind PC Hebel?
Falls du Hebel in Alu für die PKs suchst wie ich vermute könnte folgendes passen.
Hebel Alu
Alternativ die mit 1,5mm U-Scheiben oben und unten. Geht leider nicht anders.
Hebel mit Beilegscheiben
14 hours ago, matzmann said:
Ja, ist wie PK 125 XL, also bis auf den Auspuff wie ETS.
Eine Frage tritt doch noch auf.
Welchen Konus hat das Polrad Original? 19 oder den ETS Konus? dann würde ich ja das extra lager dort brauchen
ich hab hier eine v50R, ohne bremslicht, zündspule innenliegend.
hat jemand zufällig einen schaltplan für mich?
im internet find ich nix, mich irritiert ein wenig das grüne kabel...
Bearbeitet von ss90
Moin,
Du willst ein Bremslicht nachrüsten? Ist doch keine Pflicht. brauchst nur ein Licht hinten mit Katzenauge dran.
Schaltpläne hab ich auch keinen gefunden.  Aber normalerweise geht ein Kabel von der Lampe ans Gehäuse und eines kommt vom Öffner oder Schliesser schalter am Fußpedal
vor 2 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Moin,
nein, ich will kein bremslicht nachrüsten.
(und das wäre in österreich pflicht ;-))
ich will einfach nur einen passenden schaltplan.
Schau mal hier ob du dein Modell findest:
https://www.vespa-cult.com/bedienungsanleitungen
Wusste nicht das es bei euch pflicht ist... hier weis ich nur das mit katzenauge und licht Fertisch
vor 4 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
20er Konus wie bei XL und ETS und ja du brauchst das ETS/PX Lager. Es gibt keinen ETS Konus sodern nur ein ETS Lager/Wedi.
Bearbeitet von matzmann
vor 12 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Hab das gefunden:
Hallo zusammen,
Ich habe bei meiner Vespa 50N (V5A1T Bj 1969) den vorderen Stossdämpfer abgenommen und dabei ist die innere Messingbuchse auf der Aufnahme kleben geblieben (wohl ein bekanntes Problem). Dann habe ich wie hier im Forum beschrieben die Buchse eingeschnitten, gespalten und entfernt.
Nun finde ich beim besten Willen nirgends eine solche Buchse mit den richtigen Maßen!!! (gemessen: L 40mm, d 22mm aussen, d 14mm innen).
Ist das ein Spezialmaß oder hat jemand ne Idee wo ich das Teil finden kann???
Der originale Stossdämpfer soll revidiert werden, deswegen kommt ein Nachbau als Ersatz erstmal nicht in Frage.
Wie immer Danke im Voraus!
vor 13 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Die brauchst Du nicht einzeln! Die ist am neuem Dämpfer dran!
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe!
Am 27.4.2021 um 09:07 hat ss90 folgendes von sich gegeben:
vom Lichtschalter führen lila und braun zu den beiden Birnen im Scheinwerfer....von dort führen grau und grün an die Rücklichtbirne...kriegt auf dem kabel der aktiven vorderbirne strom und über die inaktive Birne Masse
Rita
vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
danke rita!
einen kompletten schaltplan hast du nicht zufällig?
Zitat
vor 20 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
da hättest Du Dich vorm kaputtmachen schlau machen sollen....
man kann die auch heil runterkriegen.....
ich prüfe mal, ob von Piaggio noch verfügbar....
Rita
Hallo Rita,
Danke für die Antwort - wäre echt super wenn du das Ding irgendwo finden könntest. Ich hab mich tatsächlich hier im forum schlau gemacht wie man die Dinger runter bekommt, und da alle Einträge zum Spalten geraten haben, bin ich natürlich nicht davon ausgegangen dass es die Teile nirgends zu kaufen gibt :/
Zitat
vor 6 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Leider nein - es soll kein neuer Dämpfer dran sondern der alte (revidierte).
LG
vor 4 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
danke rita!
jetzt nicht auf die schnelle was giffbereit...
habs weitgehend im kopp....
und muß selten was nachgucken...
Rita
Grüßt Euch,
hab hier eine PK50 von 1983 stehen. Würde gerne die Motornummer recherchieren ob sie zum Rahmen passt. Scooterhelp spuckt nichts aus. Hat jemand eine Alternative zu der Seite oder vielleicht selbst eine 83er da stehen wo man vergleichen kann?
Die Kiste hat erst 3000km gelaufen und sieht wie damals weggestellt aus. Möchte für die Historie die Information haben.
Gruß Chris
