  Am 4.5.2021 um 12:25 schrieb ganja.cooky:
verwende diese --> https://www.123kugellager.at/dichtringe-OR-6.40X1.90-NBR70  ...dort stimmt auch der Preis, Angebot momentan mit 4Cent pro Stk.
Aufklappen
Prinzipiell nicht schlecht - über die Mindestbestellmenge von 139 Stück kann man ja vielleicht noch hinwegsehen bei 0,04 Euro des Stück...
Aber dann dafür über 13 Euro Versandkosten zu zahlen ist schon mehr als happig...
Bin aber bei IR-Dichtungstechnik fündig geworden.
Mit Mindestbestellwert von 1 Euro und Versandkosten von 1,75 Euro komme ich auf einen guten Kurs für eine Hand voll O-Ringe.
Bearbeitet von andi2k
Mein 50er Block raubt mir den Verstand....
Habe einen 50er Kat Block den ich auf ETS Welle umbaue. Adapterring ist drinnen; Limalager auch nur habe ich mir nun schon in Summe 3 Siris zerschossen obwohl ich die sanft geölt und passendem Dorn eindrücken will.
Habe jetzt 3x diese verwendet:
https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-24x32x7mm-fkm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3810001v
Sind von SOG.
Habe mit einem Kollegen gesprochen; dem ist der rauhe SiRi Sitz aufgefallen. Ich habe den nun polliert und von FalkR welche bestellt.
Kennt das wer mit den SOG SiRis?
bin am Überlegen den neuen SiRi mit 684er einzukleben; sicher ist sicher. Verträgt der SiRi das?
Sitz alt
SOG SiRi
gestauchtes Material
Einpressdorn
pollierter Sitz
  Am 4.5.2021 um 14:07 schrieb andi2k:
Aufklappen
Mindestbestellmenge hatte ich das letzte mal nicht...komisch. Versand ist etwas hoch, aber ich bestelle meine Lager auch dort, dann gehts.
  Am 4.5.2021 um 20:58 schrieb blutoniumboy:
Sind von SOG.
Aufklappen
die Gummierten bekomm ich auch schlecht bis garnicht eingebaut, ich benutze den hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtring-kurbelwelle-lima-corteco-24x32x7-mm_15582000
Bearbeitet von vladi.76
Link
Danke für den Tip!
Auf den aus Blech wollte ich vorerst mal verzichten.
Ich habe mir noch mal 3 gummierte bestellt. einen alten habe ich mal verkehrt eingebaut; da wo er nicht beschädigt war. Dürft nun reingleiten. Denke die Oberfläche war schuld an der Sache wir werden sehen.
  Am 6.5.2021 um 07:37 schrieb blutoniumboy:
Danke für den Tip!
Aufklappen
Der braune geht gut bereits im zweiten PK Gehäuse mit ETS-Welle. Habe das 12 breite RiKuLa mit Extrascheibe 2 dick, aber das beeinflusst den WeDi sicher nicht.
Wollte gestern die Mutter (24er) der Bremstrommel/Hauptwelle mit 90Nm festziehen. Distanzscheibe war dazwischen. Welle ist aber so weit raus gekommen, dass das Gewinde am Ende nicht mehr ganz greift (Mutter geht ins leere).
Muss da außer der ca. 4mm dicken Distanzscheibe noch was rein? Gibt es unterschiedliche Distanzscheiben?
Hallöle zusammen,
Ich habe mir den ETS Zylinderkopf mal genauer angesehen. Kann es sein das da eine Langgewinde Kerze rein kommt? Ich hab jetzt ne Kuzre drin, das funktioniert aber die scheint mir etwas weit im loch vom Kolben aus zu sein.
Ja ich habe die Suche benutzt und die Liste gesehen aber zu ETS steht da lediglich ne Kerzennummer aber nicht ob lang oder kurz
  Am 7.5.2021 um 09:37 schrieb Despa:
Hallöle zusammen,
Aufklappen
Die Liste da?
Da steht W4CC, B8ES womit auch die Gewindelänge definiert ist.
  Am 7.5.2021 um 07:09 schrieb Jogi67:
Ja, es gibt U-Scheiben in 7mm.
Aufklappen
Bei mir müssten es 10 sein, damit die Mutter am Gewindeende ist/am Ende noch nicht überläuft, wenn die Trommel am Lager anliegt.
Ist das noch im Rahmen oder ist da was falsch?
Gibt es die Lager in breiter? Dann würde es ja wieder passen...
Bearbeitet von stoschi
Sind von SOG.
Sitz alt
SOG SiRi
Einpressdorn
pollierter Sitz
Aufklappen
War der Sitz, der neue ist nun drinnen!
das ist etwas wenig.  welche kupplung/nebenwelle kombination fährst du denn? eine flachere mutter vergrößert den abstand auch schonmal, sollte diese höher sein als der gewindestumpf der nebenwelle. der hub des pilzes hängt von der ausführung der hebel unten und oben ab.
Also standard nebenwelle was bei dem original 50er ablock drinnen war.
Egig Kupplung und Egig Korb
Flache muttet, Gewinde der anebenwelle steht über die Mutter.
Andruckscheibe was bei der Egig Kupplung dabei ist.
I finds auch etwas knapp....
Habe das mit dem Tiefenmesser ermittelt.
Einmal auf den Stumpf, einmal auf dir Andruckfläche und dann die Dicke  der Andruckplatte abgezogen.
Bearbeitet von blutoniumboy
Hallo zusammen,
zu folgendem Setup meiner V50 1. Serie habe ich zwei Fragen:
Polini Race 75ccm
Auspuff Sito plus
Zzp: 17Grad v. OT
ND: 42
HD: 70
Vergaser: 16.16
Zündkerze: B8ES
Übersetzung: 3,72
v-Max: ca 60km/h (GPS)
1) Ist das Zündkerzenbild zu hell oder passt es?
2) Sollten v-Max nicht ein paar km/h mehr drin sein?
 Viele Grüße
 Peter
Da scheint die HD etwas mager, so vom Gefühl her. Auf's Kerzenbild gebe ich nix.
Mach' doch mal bei Vollgas den Choketest.
Ist eine Rennwelle drin oder Einlass bearbeitet? Mit originalem Einlass und Welle fehlt dem Race natürlich das Futter, um Leistung zu generieren.
Kommt mir auch zu mager vor. Habe erst kürzlich den normalen Polini 75 mit 16.16 und SIP Road Banane abgedüst, brauchte HD 75
Hauptdüsen besorge dir durchgängig von 70 bis 80 und düse von 80 beginnend runter. 80 war deutlich zu fett, 78 noch ein bisschen, 75 passt jetzt.
Unterschied merkte ich v.a. beim Beschleunigen mit Vollgas aus kleiner Drehzahl unter Last (Bergauf im 3.Gang). Zu fett drosselte da mitten drin mal, mit der korrekten Düse beschleunigt sie ruckelfrei sauber hoch.
ND 42 fahre ich auch
Bearbeitet von grua
  Am 10.5.2021 um 18:33 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Danke schon mal für die Einschätzung. Choke bei Vollgas bewirkt dass die Vespa langsamer wird, leicht stottert. Zuvor hatte ich eine B9ES verbaut, die jedoch nie den Wärmewert erreicht hat, sodass sie immer verrust war. Ich kann nochmal eine 72er HD prüfen mit der B8ES, die aktuell verbaut ist.
Originale Welle und auch noch originaler Einlass. Hab den Race genommen, da ich keinen anderen Polini für die erste Serie gefunden habe ;) grundsätzlich bin ich mit den 60km/h schon zufrieden.
  Am 10.5.2021 um 18:43 schrieb grua:
Aufklappen
Hatte mit 80 angefangen, jedoch mit der B9ES, die immer verrußt war (Wärmewert nicht erreicht).
Jetzt mit der B8ES sieht es besser aus. Dann starte ich die Abstimmung nochmal mit einer größeren HD.
  Am 10.5.2021 um 17:10 schrieb Peter1987:
Aufklappen
Vielleicht?
  1. Wieviel Gänge hat die 1. Serie?
  2. Vielleicht auch die Zahnräderabstufung?
  3. Größe der Reifen in Zoll?
Kann nicht alles Wissen!
Wenn 4. Gang und 10 Zoll sollten da ca~70 bei 7000 U/min raus kommen, Vermutung!
Grüße
  Am 11.5.2021 um 08:01 schrieb 2Manni:
Vielleicht?
Grüße
Aufklappen
1. 3 Gänge
2. Übersetzung ist 3.72
3. 9 Zoll ;)
4. Luftfilter ist original
 ich versuche jetzt auf alle Fälle noch eine HD 72, vielleicht bringt das noch ein paar km/h obwohl sie heute schon beim Choke Versuch (HD70) die Leistung abnimmt und sie leicht stottert.
  Am 11.5.2021 um 08:53 schrieb Peter1987:
Aufklappen
Leicht stottern beim Choketest wäre doch optimal oder irre ich mich.
Hab mich gerade extra auf meine PK80s Gesetzt und es getestet und in meiner PK50 XL hab ich den DR 75 Formula und schaffe auch nur knappe 68-70 HD hab ich 70 in nem 16.16 Vergaser
  Am 11.5.2021 um 08:58 schrieb Despa:
Aufklappen
Generell ja, möchte nur nochmal den Vergleich mit der HD72 fahren, da mir die Zündkerze auch ein wenig hell vorkommt.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
