vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Was jetzt....der Dämpferbolzen oder
Schwingenbolzen ?
Letzterer gibts zu kaufen, den Dämpferbolzen
leider nicht.
Hallo und danke für Deine Antwort!
Dann wäre die korrekte Bezeichnung ja Dämpferbolzen; wie geschrieben, war ich mir nicht sicher, aber der kleinere von beiden, der bei jedem Dive Kit in die Mitte rutscht…
Bearbeitet von Quallmaenner
vor 13 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Das und das Crimaz sind meiner Meinung nach die besten Kits.
das Fahr-/ und vorallem Bremsverhalten verbessert sich exorbitant :)
Nur mit dem blöden Dämpferbolzen lässt mir irgedwie keine Ruhe…
Kurze Frage: Kriegt man die Schaltklaue beim C200 Gehäuse nicht raus, ohne den Bolzen zu entfernen oder den Rand vom Gehäuse wegzudremmeln?
vor 4 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wie wär's mit drehen, dass die Öffnung zur Kante zeigt?
Die Öffnung lässt sich leider nicht zur Kante drehen. Hakt vorher am Gehäuse an.
vor 15 Minuten hat Fredirain folgendes von sich gegeben:
was hakt da an?
vor 5 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
was hakt da an?
Also sollte das normal gehen? Okay, ich schau heute Abend noch mal nach. Merci.
vor 9 Minuten hat Fredirain folgendes von sich gegeben:
Weiß ich nicht. Ich hab kein Quattrini Gehäuse. Auf dem Bild ist für mich aber nichts ersichtlich, warum das nicht gehen sollte
vor 5 Stunden hat Quallmaenner folgendes von sich gegeben:
hieße das wirklich, dass ich bei nächster größerer Gelegenheit eine neue Schwinge verbauen muss, nur weil der Bolzen frei dreht?
Begriff geändert
vor 7 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Was macht diese beiden Kits besser als die anderen „einfachen“ oder „nicht so namhaften“ Kits?
Andere Schwingenwinkel? Hab noch nicht direkt vergleichen können.
vor 3 Stunden hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Gewicht, Verarbeitung, Passgenauigkeit der Bohrungen, wie die Teile entgratet sind, Verpackung, etc.
Das ist natürlich nur meine eigene Meinung. Gibt bestimmt welche die das RMS, CIF, SIP, BGM oder was es mittlerweile noch so gibt, besser finden.
Ich weiß gar nicht wieviel es da mittlerweile gibt. Ich hab die die es mal hier im Dienstleistungsbereich gab. Das hat alles soweit gepasst.
Dachte es gibt da Unterschiedliche mit anderen Winkeln und dementsprechend anderem Fahrverhalten.
Moinsen zusammen,
hab mir nen nagelneuen DR133 bestellt und bei dem einen Überströmer ist ne ziemliche Kante drin siehe Bild. Was meint Ihr einfach entgraten und so nehmen oder zurückgehen lassen?
vor 10 Minuten hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Moinsen zusammen,
Einfach entgraten, schauen das die Stelle nicht erhaben ist und fahren ...
Der letzte DR den ich hier für einen Kollegen verbaut hatte sah auch unter aller Sau, da darf man bei dem Preis auch nicht allzuviel erwarten.
  • PatM änderte den Titel in Krümmer für Piaggio Banane - Verständnisfrage: Wie erkenne ich für welches Modell einer ist?
vor 46 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ok Dank Dir, dann werd ich das so machen.
Hallo Experten,
ich habe einige Krümmer rumliegen für Piaggio Banane SF aber ich blicke es nicht ...
Wie erkenne ich nun ob der Krümmer für Langhub (zB PV 125cc,) oder Kurzhub (zB Special 50ccm) ist? Hat jemand die Abmessungen bzw. welcher der beiden ist kürzer/länger?
Danke
vor 43 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ein Kurzhuber hat den Auslassflansch niedriger als der Langhubderivat. Auch der Gesamtdurchmesser des Zylinders ist bei Langhub größer als bei Kurzhub.
Nicht immer, es gibt auch Langhub mit kleinem Durchmesser.
vor 4 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
? Ich finde schon. Aber mag natürlich sein das es zwischen Durchmesser und Gesamtdurchmesser einen feinen Unterschied gibt der mir entgeht. Also nochmal es gibt Langhub-Zylinder mit demselben (Gesamt)durchmesser wie Kurzhubzylinder (z.B. PK 80, PK100, V90, SS90) da kann der Winkel auch nochmal leicht anders sein.
Bearbeitet von matzmann
ok, danke - das war nicht meine Frage.
Die Frage ist wie erkenne ich einen Krümmer der Piaggio Banane. Ob er für 125ccm oder 50ccm ist. Welcher der beiden ist länger bzw. kürzer.
