  Am 25.8.2021 um 12:47 schrieb Smallframefan:
Stehbolzen reparieren pk Trommel hinten: wer machts vernünftig?
Aufklappen
  Am 25.8.2021 um 14:13 schrieb vespetta:
aha, murks.
unwucht, ja , klar. weil ja original besser ist.
egal
Aufklappen
@Smallframefan denkt an den Tausch eines einzelnen Bolzen, @vespetta ersetzt sie gleich alle. So erklärt sich das mit der Unwucht einmal ja und einmal nein, glaube ich.
  Am 25.8.2021 um 15:50 schrieb sähkö:
Aufklappen
Ja, und eigentlich wollte ich wissen, ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat. Es bieten ja verschiedene Dienstleister hier an. Idealerweise soll ein original Piaggio Stehbolzen ersetzt werden. Gibt es die überhaupt noch zu kaufen?
Und ja, tatsächlich war bei meiner Trommel eine Sechskant Schraube als Ersatz drin, das ist halt nix.
  Am 25.8.2021 um 17:49 schrieb Smallframefan:
Aufklappen
ok, hab deine frage wohl anders verstanden .
also, auch das habe ich mal für einen kunden machen dürfen.
man nehme eine madenschraube, und verpresst das ende ( wo das sechkant drin ist) mit einer presse, sodass die schraube nicht rauswandern kann.
also fast wie original.
Aufklappen
Hab ich mal gemacht mit diesen Bolzen hier. Ging eigentlich ganz gut:
https://www.stoffis.com/shop/artikel/525.061
Habe heute mein Sommer-Projekt das erste mal angeworfen und habe leider ein Problem mit der Kupplung.
Sie trennt einfach nicht richtig -.-
Habe schon am Kupplungshebel mit dem Klemmnippel verschiedene Positionen ausprobiert.
Entweder trennt die Kupplung nicht wenn ich den Hebel ziehe(bzw. nicht genug), oder sie ist dauerhaft getrennt (auch ohne Hebel-Betätigung).
Der Druck am Lenker fühlt sich gut an, aber gefühlt fehlt mir "Hebelweg" um die Kupplung ganz zu trennen.
Motor und alle Komponenten sind Neuteile (SIP Motorgehäuse, Kupplung Ferodo Race (XL2 Version), Andruckplatte gelagert von BGM, Kupplungsdeckel mit Hebel Pilz etc. von Crimaz )
Die mir bekannten üblichen Verdächtigen habe ich schon kontrolliert (Kupplung war im Ölbad,Zug ist auf Spannung, Kupplungshebel mit Druckpilz ist eingestellt)
Kann mir jemand sagen, wieviel Hebelweg man zum trennen der Kupplung braucht?
Also von : Druckpilz liegt an der Andruckplatte an, bis die Kupplung vollständig getrennt ist.
Bearbeitet von flosam
Hi zusammen.
Nur ne kurze Frage
Bekam eine 50 Special angeboten  jahrgang 78 mit dem Trapez Scheinwerfer.
Auf dem typenschild steht allerdings V5SA1T, ist dieser Typ nicht der mit dem runden scheinwerfer?
Werde daraus nicht ganz schlau.
V5SA1T ist 50S
4 Gang 60 km/h
Kennzeichen und Führerschein wie 125er!!
außer die wurde umgebaut
Bilder (auch der Papiere ) zeigen....
nur dann kann man was dazu sagen
Rita
  Am 26.8.2021 um 17:28 schrieb flosam:
Aufklappen
XL2 Kupplung in einer Primär, die nicht explizit für XL2 Kupplung gemacht ist (oder ausgedreht wurde), kann nur schief gehen.
Fazit: Motor nochmal spalten, Primärkorb ausdrehen (lassen) und wieder verbauen.
post-17072-1244307843_thumb.jpgmsg-17072-087759300%201311358558_thumb.jpgmsg-17072-0-78855500-1358157563_thumb.jpg
  Am 26.8.2021 um 20:29 schrieb Rita:
V5SA1T ist 50S
4 Gang 60 km/h
Rita
Aufklappen
Also im Ausweis steht auch V5SA1T, hat 4 Gang und läuft 60ig ca das ist so, bin nur irritiert da sie einen Trapez Scheinwerfer hat... Nummer 70***
Jg 78
  Am 27.8.2021 um 07:45 schrieb Squalor:
Jg 78
Aufklappen
Aufs Typenschild würde ich Null geben, was sagt die Nummer im Rahmen und wie sieht die aus?
es könnte sein, daß für die schweiz(da andere Gesetzeslage als in der EU) eine Version verkauft wurde , die quasi ne special Karosserie mit 50S Motor ist....
die modernen automatics die in D / A / I  mit 45km/h verkauft werden.....dürfen in CH ja auch 60 fahren
Rita
  Am 27.8.2021 um 02:53 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Ich dachte mit Kupplung, Kupplungsdeckel und Abdruckplatte wäre die xl2 Umrüstung komplett.:wallbash:
Danke für den Hinweis, jetzt wo ich das Problem kenne findet man auch unter dem Begriff in der Suche einiges.
Jg 78
Aufklappen
Übrigens, fehlt da der scheinwerferrahmen oder wiso hat es das so ne Lücke zwischen dem Glas und der Lampen schale?
  Am 27.8.2021 um 19:44 schrieb Squalor:
Aufklappen
Da fehlt nix.Das ist ein seltener Siem Glasscheinwerfer für Biluxbirne von der österreichischen Special.
Diese haben sogar eine Schaltermulde im Schaltgriff für einen Lichthupenschalter,
den die Ösimodelle hatten.
Die vermeintliche Lücke,die Du da zu sehen glaubst,ist ein schwarzer Plastikrahmen.
Dafür haben sie aussen keinen Zierring.
Es gibt auch noch so einen ähnlichen Biluxscheinwerfer von einem anderen Hersteller,
bei einer spanischen 75er Grossschild Motovespa...  ;-)
Bei mir will den Monat einfach nix gelingen :repuke:
Beim Anfahren würgt es meine Kiste einfach ab.
Springt im Leerlauf super an, man kann auch Gas geben und hochdrehen und mit gezogener Kupplung ein Gang einlegen)
Sobald aber ein Gang eingelegt ist und man Richtung Schleifpunkt kommt, merkt man dass sie anfahren will aber die Drehzahl sinkt und sie geht aus.
Fühlt sich an, als ob irgendwas blockiert oder zu viel Wiederstand wäre.
Ohne Gang drin lässt sich die Vespa ganz leicht schieben, mit eingelegtem Gang lässt sie sich auch schieben
(man merkt natürlich den Wiederstand wegen der Kompression, fühlt sich aber nicht sonderlich schwergängig an)
Zündung ist auf 23° abgeblitzt(VMC), Vergaser grob bedüst sodass die Kiste laufen sollte (im Leerlauf dreht sie ohne Probleme hoch)
Kupplung und Primär sind neu mit Rep-Kit, inzwischen sogar gangbar (danke nochmal an Spiderdust für den Hinweis :cheers:)
Kupplungsdeckel mit Hebel mehrmals ausgebaut und in verschiedenen Stellungen montiert, keine Änderung.
Das einzigste was ich gefunden habe, die Nebenwelle hat minimal Spiel und lässt sich inkl. Kupplungskorb etc ca 2mm axial bewegen.
Die Sufu sagt aber, dass das bis auf ein bisschen rasseln keine große Auswirkung haben sollte.
Hat jemand noch ne Idee?
  Am 28.8.2021 um 16:38 schrieb flosam:
Aufklappen
Mal ganz banal...
Hast du die Schaltzüge falsch herum eingehängt?
Habe ich überprüft, Gänge lassen sich auch einlegen, nur sobald man zum Schleifpunkt kommt is vorbei.
Was er meinte war, ob du eventuell anstatt im 1. Aus versehen im 3. Versuchst anzufahren. Aber wenn du das im Stand geprüft hast und normal schalten kannst ... Isses das schon mal nicht
Halo zusammen,:cheers:
kann mir einer sagen, ob ich einen direktgesaugten Zylinder(M1L) mit einer Drehschieber Welle (alte Falc) fahren kann? Habe ich leistungstechnisch Nachteile?
Danke
duschi
  Am 31.8.2021 um 11:45 schrieb duschi:
Danke
duschi
Aufklappen
Ja, kannst Du. Ich würde mir keine relevanten Leistungsverluste durch die DS-Welle erwarten.
Vergaser grob bedüst sodass die Kiste laufen sollte....?
Aufklappen
Moin, das Symtom ist ja gut beschrieben, mir fehlen da noch einige Infos.
  1. Du hast den Motor ein 2. Mal geöffnet und den Kupplungskorb angepaßt?
  2. Was wurde denn alles geändert, außer dem, was du beschrieben hast?
  3. Zylinder, welche Primär, Vergaserbedüsung wären gut zu wissen?
  4. Ist der Roller vorher gelaufen?
Vielleicht kann man dann das Problem eingrenzen.
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Servus,
beim V5A4M liegt der Schaltarm ja unterseitig am Motor.
Gibt es dafür eine Abdeckung und wo bekomme ich die ggf.?
Danke im Voraus!
