Ist zwar nicht nicht die richtige Antwort auf die Fragen, trotzdem mein Senf dazu.
Anfang des Jahres habe ich für mein Weib einen Motor in ihrer PK50S gemacht.
Pinasco 102, 19er Vergaser mit HD82, ND 42 und 3.00 Primär. Original Auspuff. Das Teil macht dermaßen Spaß und braucht nur 2 bis 2,5 Liter auf 100km. Auch das breite Kolbenbolzenlager verbaut. Ein sensationeller Alltagsmotor der absolut vollgasfest und tourentauglich ist. Vom 75er bin ich weg. Das Teil hat in den letzten 6 Monaten schon mehr als 3000 Kilometer abgespult.
IMG_14092021_204148_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.546d2f370f0f301b39dc550558d60bae.jpg
1
  Am 14.9.2021 um 18:52 schrieb Jogi67:
1
Aufklappen
Klingt interessant, vor allem die Bedüsung. Ich habe den Polini 102er grauguss, Rennwelle, ÜS am Gehäuse angepasst, 19/19er, 3.00 Primär und die BGM-Banane und fahre aktuell eine 88er HD.
Muss zugeben, dass der Motor nicht sauber durchzieht und wohl auch weiter runter mit der HD. Krass das Du mit einer 82er fährst. Da werde ich die Tage gleich mal eine 86er oder 85er einbauen.
Ich habe eine Tameni-Rennwelle verbaut. Die 82er HD ist augenscheinlich noch zu fett. Nachdem ich den Metalleinsatz aus dem Originalluffilter rausgeworfen habe läuft das Ding erst richtig gut.
  Am 14.9.2021 um 19:18 schrieb Jogi67:
Aufklappen
Meine Welle ist von BGM.
Auf alle Fälle werde ich schleunigst runter Düsen und gucken wie sich die Dame verhält.
Überströmer sind selbstverständlich angepasst.
IMG_14092021_212153_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.12dc7c6f949f631d6dd1916cddb2a257.jpg
IMG_14092021_212259_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.2319d2b797edcbcb3bba68220eb7a1a1.jpg
Auch wenn einige hier behaupten das es nichts bringen wird, ich habe nachmal einiges dadurch rausgeholt. Sogar sehr deutlich.
Sieht super aus. Auch wenn es evtl nichts bringt, strömungsgünstig ist es alle mal. Deswegen habe ich die ÜS auch angepasst.
Hast Du das Kolbenfenster auch angepasst? Das habe ich nicht gemacht.
Gerade mal geschaut. Habe keine 86er, aber die 85er tuts auch. Bin gespannt ob sie dann sauberer durchzieht. Aktuell (wohl wissend das sie zu fett ist) mit der 88er ist es nicht so harmonisch.
Polini selbst schreibt in der Anleitung auch das es eine 82er sein soll.
Bin gespannt. :-D
Gebe auf alle Fälle Rückmeldung :cheers:
Bis dato habe ich mich an der Setup-Liste orientiert. Allerdings ist ja jeder Motor anderes.
Melde mich. Wird aber bis nächste Woche dauern. Hier in HH soll es die Tage nicht so freundlich werden.
Nach fast drei Jahrzehnten mal wieder ein PK50XL2 auf dem Tisch. Sonst nie Smallframekram gemacht.
Stand 14 Jahre, kein Schmulch im Vergaser, gespült, gepustet, keine optisch erkennbare oder nachvollziehbare Beschädigung/Verstopfung. Allerdings kein Ultraschall gemacht mangels Gelegenheit.
Motor absolut original und komplett neu, Drucktest dicht. Originaler Vergaser SHB 16.15F macht Mucken: Geht nicht runter auf Standgas, bei unwillkürlichen Gelegenheiten dreht hoch.
Kein Standgas. Auch nicht mit neuer Düse & neuer HD.
Gegenprobe mit gleichem nagelneuem Vergaser aus der Schachtel: alles wie es soll.
Ist da irgendwas bekannt zu diesem Vergaser?
- Originalvergaser LLGS Grobgewinde mit Schlitzkopf - auch 1,5 Umdrehungen raus?
- neuer „Schachtelvergaser“ hat LLGS mit Feingewinde und Flügelkopf - wieviel war es da noch eben? 1? Oder 2? Da war doch was.
Bzw sind Probleme mit der Klemmung bekannt? Habe jetzt sogar mal den Vergaser auf das blanke Ansaugrohr gesteckt, um nur ja den Gummiring „draufploppen“ zu lassen.
Danke für eine kurze Erleuchtung.
d.
Bearbeitet von dirchsen
  Am 15.9.2021 um 13:20 schrieb dirchsen:
Stand 14 Jahre
Aufklappen
Moin, nochmal reinigen, Düsen ansehen und doch ultraschallen. Nach der langen Standzeit ist da bestimmt was richtig festgetrocknet?
Bei Feingewinde 1,5-2,5 Umdrehungen raus. - Oder andere Standschäden... Simmerringe ausgehärtet, da nicht bewegt? - Trotz Drucktest?
Alter Vergaser ist beleidigt wegen Nichtnutzung, hi. Grüße
Masch
  Am 15.9.2021 um 13:46 schrieb 2Manni:
Aufklappen
Danke, 2Manni.
Maschine neu gelagert & gedichtet genau deswegen.
Werde mal schauen wg schallen.
Hi habe das Set mit der 2 Pol. Lamdasonde
Das set ist neu und eig nicht gebraucht.Wenn ich es zusammenstecke zeigt das display 3 Striche.
In der Anleitung steht Fehler -> Sonde nicht vorhanden oder nicht angeschlossen.
Meine Frage ist: Muss die erst warm werden das sie hier was Anzeigt, oder ist sie Defekt?
Wäre für eine Antwort via Pn sehr glücklich.
gruß
Holger
gruß
Holger
  Am 16.9.2021 um 07:48 schrieb Freakcity-racer:
Aufklappen
Ich fände es besser wenn die Antwort
hier nach der Frage reinkommt, oder darf
die Antwort keiner wissen.....?
Warum ne PN ?
Wer die gleiche Frage hat, stellt diese
dann nochmal ?
Und über die "Suche" findet man dann
keine Antwort.....
Wäre doof oder ?
  Am 16.9.2021 um 07:56 schrieb Kebra:
Warum ne PN ?
dann nochmal ?
keine Antwort.....
Wäre doof oder ?
Aufklappen
Doch darf jeder wissen ...
Hatte nur Angst das ich sie nicht finde, wenn es eine gibt.
Suche hab ich schon ... Leider auch das lamda lambretta Topic komplett.
Da haben zwar welche das Set... da scheint es aber zu funktionieren.
Habe das Teil auch mal am Roller eingebaut und getestet ob es was Anzeigt(leider nur Striche)
Drum wollte ich wissen ob man sie länger warm fahren muss oder ob ich mir das sparen kann und das Ding zurück schicken muss.
gruß
Bearbeitet von Freakcity-racer
  Am 15.9.2021 um 16:03 schrieb dirchsen:
Kuck ich nach, komme erst morgen wieder da dran.
Aufklappen
Habe ich mit einer einzelnen Seele eines Bowdenzuges vorsichtig gecheckt, ist frei bis in den HD-Kanal.
Andererseits habe ich vorhin kurzerhand - weil sich die Gelegenheit bot und das Ding wirklich dringend aus dem Weg muss - einen passenden Vergaser neu geordert.
Einstweilen vielen herzlichen Dank an alle, eine Lösung bzw Vorschläge dazu würden mich weiterhin interessieren. Der alte Vergaser bleibt erstmal hier, evtl komme ich der Sache noch auf die Spur.
d.
